> Ремонт вольтметров В7-78/1
Mern
сообщение Jun 26 2013, 08:33
Пользователь №: 73 411
Всем привет, особенно "счастливым" обладателям данного девайса.
У моих 2-х девайсов одинаковая неиспрвность - плавает "ноль" на нижних пределах напряжения, не подключаются к компьютеру по USB (виснут). Изначально у них были вздувшиеся "электролиты" в фильтре питания. Электролиты заменили, питание в норме - неисправность осталась ("подгорели" микросхемы?). Схема отсутствует. Интерфейсная часть выполнена на следующих ИС:
U1601 TMS320VC5407PGE - ЦОС (DSP)
U1701 CY7C1021CV33-10ZXC - IC SRAM (Оперативная память)
U1702 29LV400CTTC-70G - EEPROM
U1801 XC9572XLVQG44AWN0709f3067672A10C - In-System Programmable CPLD
U2101 PDIUSBD12 - Периферийный usb-контроллер с параллельной шиной
Возникает вопрос, что является ведущим процессором (ПЛИС или DSP) и где расположена прошивка?
Рассмотрю ресурсы по современной измерительной технике.
Сообщение отредактировал Mern - Jun 26 2013, 09:03
kovigor
сообщение Jun 26 2013, 09:18
Пользователь №: 56 295
А USB-порт сам не подгорел ? Прозвоните линии D+ и D- на землю и на питание на неисправном и исправном приборах. Ну и, конечно, проверьте USB - кабель ...
Mern
сообщение Jun 27 2013, 03:37
Прозвонка линий D+ и D- на землю и на питание дает 7...8 МОм (многовато, я считал, что на выводах микросхем стоят защитные диоды, которые дают соответствующее значение при прозвонке). Исправного вольтметра для сравнения под рукой нет, но как USB-устройство в Windows они определяются. Виснут потом, при запуске специальной утилиты.
Сообщение отредактировал Mern - Jun 27 2013, 06:24
neorganic
сообщение Jun 30 2013, 18:24
Пользователь №: 75 601
Такое чудо происходит когда пытаются измерять в цепях, не отключая usb - комп и измеряемое устройство на разных фазах. Компьютер обычно такой фокус выдерживает (конечно, там где на материнке стоит самовосстанавливающийся предохранитель). 10 МОм на контактах усб разъема вольтметра (при неважно какой полярности) означает повреждение дорожек от контроллера до разъема.
Вы пишете что определяется - что показывает менеджер устройств на компьютере? Если во вкладке номер устройства усб есть что-то отличное от 0 или 0xffff вообщем-то можно жить, контроллер pdiusbd живой. Если индицируется ерунда то пожжен это самый pdiusbd12 (это преобразователь rs232<>usb).
Дреф нуля из-за перегрузки в момент появления фазного напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.06053 секунд с 7
