> Ethernet STM32F107, FreeRTOS+LWIP STM32F107
andriyandr
сообщение Jun 26 2013, 12:33
Пользователь №: 77 286
Пытаюсь настроить проект с FreeRTOS для работы с STM32F107 и физикой на DP83848. Без LWIP все работает нормально, мигают светодиоды, выводится информация на дисплей. Если добавить задачу с LWIP зависает на этапе инициализации.
Может есть у кого демо проект с web-сервером для этого камня или подскажите в какую сторону копать.
Golikov A.
сообщение Jun 26 2013, 15:16
Пользователь №: 14 454
в ЛвИП по умолчанию в инициализации стоит автоопределение скорости работы, причем вроде для физики марвел. Цикл автоопределеения while(). То есть пока не определиться будет висеть. Если у вас не вставлен провод, или физика не определяет скорость будет повисон....
либо задайте конкретную скорость, без автоопределения (автонеготинация) либо перепишите на таймаут. И проверьте драйвер физики, в правильные ли регистры ломиться ЛвИП.
Gunner
сообщение Jun 27 2013, 07:51
Из: Kiev
Пользователь №: 146
QUOTE (andriyandr @ Jun 26 2013, 15:33) *
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257862
andriyandr
сообщение Jun 27 2013, 09:21
Подобный проект запустил. Все работает, плата пингуеться. Пытаюсь портировать его под freeRTOS.
Скорости проверил, все как в проекте стенделон. Драйвер также взял отдуда.
Сообщение отредактировал andriyandr - Jun 27 2013, 09:24
EugenyAM
сообщение Jul 1 2013, 02:50
Из: Omsk
Пользователь №: 40 929
если используются callback-функции при работе с сокетами, нужно учитывать, что все они вызываются из обработчика прерывания Ethernet.
Поэтому, если в них используются системные вызовы, надо учитывать, что они вызываются из прерывания.
Golikov A.
сообщение Jul 1 2013, 04:56
вроде под операционкой ЛвИП калбеки не использует... в ЛвИП уже изначально еще куча семафоров, может имеет смысл проверить корректность их написания для данной ОС?
andriyandr
сообщение Jul 1 2013, 14:00
Самому не удается запустить Web-сервер. Нашел похожий проект http://developers.stf12.net/just-another-eclipse-demo-str91x. Он компилируется но тоже не работает. Проблема в том, что проект настроен на MII, а схема у меня разведена под RMII.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
