> Метализация торца
sobr
сообщение Jun 22 2013, 08:04
Пользователь №: 24 552
Добрый день!
Появилась необходимость в метализации торца платы, соответственно вопросы:
1. Делаете ли?
2. Если да, то возможна ли метализация выбранного участка а не всего торца?
3. Опять же если да, то как оформить это в заказе?
Спасибо!
evgdmi
сообщение Jun 23 2013, 16:11
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Зависит от материала платы и технологии изготовления. Например, если подложка из поликора и изготавливается по толстоплёночной топологии, то нет проблем. В чертеже или в ТЗ указывается "боковые торцы металлизировать". На том же поликоре по тонкоплёночной технологии - не получится и придётся сделать металлические полоски по краям платы и затем обернуть фольгой.
sobr
сообщение Jun 24 2013, 02:14
Не очень понимаю что такое поликор и тонкопленочная технология.
Конкретизирую вопрос:
Материал платы - FR4 High Tg
Толщина - 1мм
Слоев - 4
фольга - 18
Интересует возможность метализации:
а) торцов
б) частичная ( в указанном месте ) метализация торца
vicnic
сообщение Jun 24 2013, 05:40
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(sobr @ Jun 24 2013, 06:14) *
Толщина - 1мм
Слоев - 4
фольга - 18
а) торцов
Дождёмся ответа от производителя, а пока ИМХО:
- на данном материале металлизацию торца сделать можно
- металлизация торца не сплошная, периметр платы фрезируют для металлизации, оставляют несколько мест для перемычек.
После металлизации плату вырезают из панели. Поэтом металлизация края всегда неполная.
- расстояние между двумя соседними плоскостями под металлизацию зависит от возможностей производства, но меньше 0.5 мм я не встречал
Сообщение отредактировал vicnic - Jun 24 2013, 07:23
sobr
сообщение Jun 24 2013, 06:18
После металлизации плату вырезаюют из панели. Поэтом металлизация края всегда неполная.
Отлично! А можно плату из панели не вырезать а скрайбировать?
vicnic
сообщение Jun 24 2013, 06:40
Есть у меня сомнения, потому что фреза для скрайба при прохождении по тому же периметру может нарушить уже нанесённую металлизацию.
Как вариант - самим нарисовать заготовку в виде панели с фрезеровкой на мостиках, а потом самим же и удалить мостики после получения платы.
Сообщение отредактировал vicnic - Jun 24 2013, 07:22
sobr
сообщение Jun 24 2013, 07:08
Как вариант - самим нарисовать заготовку в виде панели с фрезеровкой на мостиках, а потом самим же и удалить мостиуи после получения платы.
Ясно, спасибо, будем пробовать.
PCBtech
сообщение Jun 24 2013, 09:42
Пользователь №: 1 623
Цитата(sobr @ Jun 22 2013, 12:04) *
Добрый день!
1. Делаете ли?
Спасибо!
Здравствуйте.
Можно металлизировать торец платы, но нужно указать хотя бы 2, а лучше 4 зоны по 2...4 мм,
где не будет металлизации (для перемычек, чтобы плата держалась в заводской панели).
По контуру платы с обеих сторон, Top и Bottom, должен быть металлический полигон, желательно выступающий
за контур обрезки платы.
Если нужна металлизация выбранного участка, то можно либо сделать отдельный гербер-слой,
в котором указать зоны металлизации, либо приложить чертеж или эскиз,
где эта область однозначно указана и образмерена.
Со скрайбированием это совместить довольно сложно, нужно что-то изобретать,
т.к. даже "прыгающее" скрайбирование имеет некоторую зону неопределенности.
Но если металлизация нужна, например, по правой и левой стороне, а скрайбирование - по верхней и нижней стороне,
то тогда можно совместить.
Выглядит это на практике примерно так:
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
izerg
сообщение Jun 26 2013, 19:17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
По какой технологии рекомендуете изготовливать такие модули?:
PCBtech
сообщение Jun 26 2013, 20:29
Интересная конструкция.
Тоже делается методом металлизации торца.
Какое там расстояние между ламелями?
На правах рекламы:
Подробности:
izerg
сообщение Jun 27 2013, 19:14
Из: Украина, Киев
Расстояние стандартное - 1,27 мм
Сколько приерно может стоить изготовление таких модулей (печатная плата) при 4-х слойной плате?
Размер стандартный PLCC68
PCBtech
сообщение Jun 28 2013, 19:48
А Вы можете гербер-файлы или хотя бы текстовое описание плат и эти фотографии прислать на адрес pcb@pcbtech.ru?
Тогда сможем оценить заказ...
На правах рекламы:
Подробности:
EvgenyNik
сообщение Sep 18 2013, 12:20
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Для простых применений "металлизацию торца" я делал расположением металлизированного отверстия на линии фрезерования. Никаких дополнительных технологических операций и описаний, кроме фразы для производителя "перекрытие отверстий линией board_cutout - предусмотрено конструктивно". С диаметром отверстий 1.5мм получалось идеально. Меньше не пробовал.
В случае со скрайбированием - главное, чтобы при разломе металлизацию не выдернуло. Пробовать надо.
Ну и в случае с фрезой не получалось обойтись одним отверстием на две заготовки, т.к. сама фреза минимум 1мм (либо диаметр отверстий должен быть значительно бОльший). А при скрайбировании, наверное, получится.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
EUrry
сообщение Sep 18 2013, 14:29
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Вы что-то путаете. Поликор и толстопленочная технология в принципе не совместимы, а вот тонкопленочное покрытие на поликор - пожалуйста. Для толстопленочной технологии используется так же корундовая керамика, но с меньшим содержанием Al2O3 (94-96 %), что принципиально. И не имеет значения куда наносить торцы - хоть на подлоки с толстыми, хоть с тонкими пленками. Главное, правильно выбрать технологию.
А вопрос ТС действительно не об этом.
ledum
сообщение Sep 19 2013, 05:21
Пользователь №: 44 237
BTW. У нас были металлизированные и торцы, и отверстия в тонких пленках на поликоре. Фрязинцы научили как. Нужен легкий скос края/отверстия (отверстия были и прямоугольные). Лазером делается.
Что касается керамик для толстых пленок, там важно, в первую очередь, наличие, пусть и незначительной, стеклофазы за счет присутствия окисей кремния и марганца (суммарно до 5%) - керамики 22Х и 22ХС, плюс пористость 5-10%. Оба фактора позволяют вжигать в себя пасты. В поликоре этого нет.
А текущие печатные платы без проблем при необходимости с металлизироваными торцами. А ради заказчика даже иногда золоченые торцы. Смайлик.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 19 2013, 06:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
