> TNKernel, TN_DQUE с размером очереди 0
kosyak©
сообщение Jun 22 2013, 09:13
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
В доке к TNKernel (правда для версии 2.3) написано:
int tn_queue_create (TN_DQUE * dque, void ** data_fifo, int num_entries )
Parameters:
dque Pointer to already allocated TN_DQUE structure of data queue to be created
data_fifo Pointer to already existing array to store data queue entries.
Each array element size equates sizeof (void*). data_fifo can be NULL.
num_entries Capacity of the data queue (max number of entries). Can be 0.
Создаю очередь с параметрами tn_queue_create(&queue, NULL, 0).
Отключаю макрос TN_CHECK_PARAM.
И падаю в ХардФаулт при вызове tn_queue_send_polling(&queue, (void*)123),
int  dque_fifo_write(TN_DQUE * dque, void * data_ptr)
   register int flag;
#if TN_CHECK_PARAM
   if(dque == NULL)
      return TERR_WRONG_PARAM;
   if(dque->num_entries <= 0)
      return TERR_OUT_OF_MEM;
#endif
   flag = ((dque->tail_cnt == 0 && dque->header_cnt == dque->num_entries - 1)
             || dque->header_cnt == dque->tail_cnt-1);
   if(flag)
      return  TERR_OVERFLOW;  //--  full
   //-- wr  data
   ------------падает ессно здесь-------------------
   dque->data_fifo[dque->header_cnt] = data_ptr;
   dque->header_cnt++;
   if(dque->header_cnt >= dque->num_entries)
      dque->header_cnt = 0;
   return TERR_NO_ERR;
Как бы покрасивше поправить такое поведение?
megajohn
сообщение Jun 23 2013, 05:33
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
если хотите передавать сообщение из одной задачи в другую, то нужно создавать с указателем на реальный массив с реальным числом элементов.
Что вы хотите добится с NULL и 0 я не могу понять практического смысла данных действий
вот чуть чего дока на русском
pic24.ru->tn_queue_create
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
kosyak©
сообщение Jun 23 2013, 08:04
Из: НЧ
Если указатель на массив NULL, тогда send разбудит задачу, которая ждет на этом TN_DQUE, елси никто на очереди не ждет - сообщение теряется...
yuri_t
сообщение Jun 27 2013, 13:42
Пользователь №: 7 937
Так не верно
#if TN_CHECK_PARAM
   if(dque == NULL)
#endif
А так верно
#if TN_CHECK_PARAM
   if(dque == NULL)
#endif
Исправлю в следующей (2.7) версии
kosyak©
сообщение Jun 30 2013, 07:39
Из: НЧ
Я поправил так
#if TN_CHECK_PARAM
   if(dque == NULL)
//  такую проверку нужно делать внезависимости от макроса TN_CHECK_PARAM
//   if(dque->num_entries <= 0)
//      return TERR_OUT_OF_MEM;
#endif
   flag = ( dque->data_fifo == NULL || dque->num_entries <= 0 ||
            (dque->tail_cnt == 0 && dque->header_cnt == dque->num_entries - 1) ||
   if(flag)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
