269 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
> MG Expedition ликбез ...
egorman44
сообщение Jun 17 2013, 15:49
Сообщение #2341
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 74 507
Цитата(Frederic @ Jun 17 2013, 16:14) *
а чем родной LP Wizard не угодил ?
есть некие компоненты которые он просто не может рисовать, думаю может производители других продуктов позаботились, разнообразя стандартные наборы smd и pth
KostyantynT
сообщение Jun 26 2013, 14:51
Сообщение #2342
Пользователь №: 6 345
Вот еще вопрос, как в диф паре поставить петельку на одну из линий, чтобы выровнять длину плечей?
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
gerber
сообщение Jun 26 2013, 15:46
Сообщение #2343
Пользователь №: 68 088
Как в Expedition PCB при редактировании графических элементов задать, что называется, фильтр селекции, то есть выбрать только те элементы, которые нужно? Например, только RefDes всех элементов платы на слое Assembly Top. Например, чтобы при подготовке сборочного чертежа у всех RefDes сделать одинаковую высоту символов, толщину линий и шрифт. Или как выбрать все Silkscreen Top Outline?
Как проверить - все ли RefDes-ы имеют одинаковую толщину линий, высоту и шрифт? Может, есть какие-то отчёты?
Попутный вопрос - как выровнять графические элементы друг с другом? Например, выбираем пять RefDes - их нужно выровнять по левому краю.
Без таких простых приёмов подготовка шелкографии и сборочных чертежей выливается в много-много времени и рутинной работы.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
vitan
сообщение Jun 26 2013, 18:11
Сообщение #2344
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Каждому своё. Я в EE не работаю, но уверен, что там есть автоматическая расстановка рефдесов в шелкографии. Да и для сборочника наверняка скрипт или штатная функция найдется. А если не найдется, то экспортом в солидворкс это делается секунд за 10... Т.е. рутина - это на самом деле вопрос желания...
ms1
сообщение Jun 26 2013, 21:37
Сообщение #2345
Пользователь №: 9 614
В таких случаях выключаю видимость всех слоев кроме нужного и выделяю все.
Чтобы это сделать быстрее можно сначала выбрать схему "All Off", затем включить нужный слой. Чтобы каждый раз этого не делать, сохраняйте подобные схемы и добавляйте в шаблон платы.
Аналогично.
Выделите нужные и откройте окно свойств
Поля ввода тех настроек которые одинаковы будут заполнены, те поля которые окажутся пустыми имеют неодинаковые значения в выделенной группе.
Что удобно, их можно тут же исправить на нужные, разом для всей выделенной группы.
Еще можно попользоваться Меню Options > SilkScreen Generator (только для толщины)
Про выравнивание сразу в голову ничего не приходит, не было необходимости.
Вы сеткой в Drawmode пользуетесь? мне ее обычно хватает.
fill
сообщение Jun 28 2013, 09:29
Сообщение #2346
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Настройка Выбора объектов появится в следующем релизе
Презентация (размер большой т.к. встроено видео, чтобы оно проигрывалось нужен PowerPoint 2010)
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Jun 28 2013, 16:20
Сообщение #2347
Пользователь №: 200
прямо революция какая-то
про переработанное меню - пожалуй спорно, я лично никогда не ощущал недоделанности и неудобства. А как переработают - пользователям придется рефлексы перенастраивать.
А вот переделку DisplayControl горячо приветствую, там точно весьма заморочно
что-то видео не не вижу в упор...
Цитата(vitan @ Jun 27 2013, 01:11) *
... Я в EE не работаю, но уверен, .....
Солженицына не читал, но осуждаю...
а раз не читал, зачем фантазировать?
ms1 толково все разжевал, в 5 секунд и делается все, и шрифты, и толщины.
vitan
сообщение Jun 28 2013, 16:31
Сообщение #2348
К чему это замечание? Там этих функций нету, что ли? Об этом и речь, вместо того чтобы узнать о них, многие пытаются работать по-старинке с соответствующими проблемами.
fill
сообщение Jun 28 2013, 17:36
Сообщение #2349
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
слайды 21, 27, 33, 35-37, 40
www.megratec.ru
Doomsday_machine
сообщение Jun 28 2013, 20:43
Сообщение #2350
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Наконец-то хоть что-то перейдет из roadmap в релиз, а то последние пару лет все как-то из пустого в порожнее...
fill
А что насчет сложных стекапов для гибко-жестких плат, с возможностью задавать диэлектрические параметры для каждого региона (гибкие и жесткие части)? Вроде где-то раньше проскальзывало в презентациях, но пока все значилось только в product plans.
vitan
Про автоматическую расстановку рефдесов - да, было бы не кисло, если бы она была. Непонятно, что именно вы хотите сделать
экспортом в солидворкс секунд за 10
. Предлагаете освоить САПР по механике, создать там 3D модели всех компонентов, сделать экспорт из exp в формат IDF, далее втянуть этот IDF в solidworks или pro-e и уже оттуда (!) получать сборочный чертеж платы?
Про написание скриптов не надо. У меня хватает задач непосредственно по разработке топологии плат. На самостоятельное улучшение САПР, к сожалению (или к счастью), нет времени.
AlexN
Видюшки можно вытащить без всякого PowerPoint. Поменяйте расширение файла презентации на zip и распакуйте этот архив. wink.gif
fill
сообщение Jun 29 2013, 07:22
Сообщение #2351
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Насколько я понимаю, это уже давно реализовано.
Стек гибкой части обычно отличается от жесткой только отсутствием внешних слоев. Соответственно, на гибкой части добавляем Cavity убирая таким образом лишние слои.
www.megratec.ru
vitan
сообщение Jun 29 2013, 07:55
Сообщение #2352
Цитата(Doomsday_machine @ Jun 29 2013, 00:43) *
Про автоматическую расстановку рефдесов - да, было бы не кисло, если бы она была. Непонятно, что именно вы хотите сделать.
Это становится интересно. В ЕЕ нет автоматической расстановки рефдесов в шелке?
Нечего там осваивать. У меня ушло полдня. Модели строить не надо, для сборочника сойдут и контуры из IDF. Вернее, контуры можно использовать для контроля, а изображения компонентов брать из слоя assembly, Но рефдесы солидовский конвертер расставляет автоматически сам в горизонтальном виде по центру каждого компонента. И да, сборочник получать оттуда, это гораздо более правильно.
Про скрипты я не говорил, сам не люблю, хотя и приходится иногда. А вот про время - вот это оно самое. Нет не времени, а желания. И в этом меня никто никогда не переубедит. Кто не хочет - ищет причину, кто хочет - ищет путь. Мой пост был только об этом. Помимо скриптов можно поискать и другие способы, как правило, они находятся.
Doomsday_machine
сообщение Jun 29 2013, 13:03
Сообщение #2353
Из: M.O.
Дело не только в этом. Вы уже отвечали мне здесь и здесь. Вопрос в том научился ли exp понимать, что при переходе из жесткой части в гибкую меняется диэлектрическая среда и импеданс должен быть пересчитан?
Нет. Рефдес находится более или менее рядом с контуром компонента, но окончательно выравнивать или удалять (при отсутствии места) нужно вручную.
Все же получать сборку для платы через... САПР механики (мы работаем в pro-e) - это, мягко говоря, не самый прямой путь. Особенно при наличии слоев assembly, в которых уже все есть. Хотя рефдесы в этом случае расставлять нужно тоже вручную.
Честно говоря, звучит это как-то слишком туманно и умозрительно.
Кстати на семинаре pcbtech Махлин или Акулин (точно не помню) упоминали про скрипт автоматической расстановки рефдесов для allegro. Может кто-нибудь из энтузиастов все-таки занимался этим для exp? Реально долгая и нудная работа, эта расстановка. В наборе AATK ничего подобного не находил.
vitan
сообщение Jun 29 2013, 13:29
Сообщение #2354
Кстати на семинаре pcbtech Махлин или Акулин (точно не помню), упоминали про скрипт автоматической расстановки рефдесов для allegro. Может кто-нибудь из энтузиастов все-таки занимался этим для exp? Реально долгая и нудная работа, эта расстановка. В наборе AATK ничего подобного не находил.
Вот те раз! Не верится, честно говоря. В аллегро это штатная функция. Имеется ввиду шелк. Для сборочников есть скрипты, емнип, производства ema-eda, но это для тех, кому надо вписывать рефдесы в контур с пропорциональным увличением шрифта и поворотами. Если этого не надо, то тупейшая отправка в солид все решает.
Это самый прямой путь. Как бы Вам того ни хотелось, но сборочная единица под названием "модуль такой-то" или "блок такой-то" должна контролироваться конструктором-механиком, а плата - всего лишь составная часть этой сборочной единицы.
AlexN
сообщение Jun 30 2013, 07:50
Сообщение #2355
Пользователь №: 200
непонятно, что Вы имеете в виду под автоматической расстановкой? Что там автоматически расставлять?
Refdes в шелке на плате будет стоят так, как он был поставлен в библиотечном компоненте на слое шелка. Если что-то мешает (невозможно угадать, как там на плате все обернется), то его можно либо подвинуть куда угодно либо удалить.
1578 чел. читают эту тему (гостей: 1578, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
