> ЦАП вместо микрофона
marco
сообщение Jun 28 2013, 10:51
Пользователь №: 61 580
Добрый день.
Возможно ли использовать ЦАП микроконтроллера (STM32) в качестве микрофона для GSM-модема (WS6318) без специальных усилителей?
Какова при этом схема подключения (ведь здесь, насколько я понимаю, используется дифференциальная аналоговая линия)?
V_G
сообщение Jun 28 2013, 10:57
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А можно использовать яблоки в качестве велосипеда?
Ну яблоки-то хоть на колеса похожи, можно схему включения придумать...
kovigor
сообщение Jun 28 2013, 11:11
Пользователь №: 56 295
Какова при этом схема подключения ?
Можно попробовать. Если предположить, что микрофонный вход модуля достаточно высокоомный, то можно попробовать обойтись одним переменным резистором килоом на 10 и конденсатором микрофарад на 100 (нагружаем АЦП на резистор и с его движка через кондансатор подаем сигнал на вход модуля). Желаемый уровень сигнала подбирается вращением движка резистора ...
marco
сообщение Jun 28 2013, 12:08
Спасибо за ответ!
Нашёл, что отрицательный вход микрофона можно посадить на землю. Входное сопротивление MICP - 2.2 кОм.
100 мкФ?
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 28 2013, 12:19
Guests
Действительно, какая разница? ЦАП/АЦП..
kovigor
сообщение Jun 28 2013, 12:25
Цитата(marco @ Jun 28 2013, 15:08) *
Входное сопротивление MICP - 2.2 кОм. 100 мкФ?
Это у микрофонного входа модуля такое сопротивление ? Если да, то я бы включил сразу же после МК переменное сопротивление на 47 КОм, с его движка подал бы сигнал (можно напрямую, без разделительного конденсатора) на вход повторителя на ОУ, а уже с повторителя через конденсатор на 100 мкФ подал бы сигнал на микрофонный вход модуля ...
smk
сообщение Jun 28 2013, 16:42
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
С движка хорошо бы резистивный делитель 1:100.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
marco
сообщение Jun 28 2013, 17:09
Скажите, а для чего в данном случае нужен последовательный переменный резистор, если мы ставим ОУ?
smk
сообщение Jun 28 2013, 17:53
Из: Украина, Киев
ОУ - повторитель, а резистор - регулятор.
Меджикивис
сообщение Jun 30 2013, 10:09
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
А повторитель зачем? Думаете, ЦАП не потянет нагрузку 47+2 кОм?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.02088 секунд с 7
