> Интересная задачка
LeonY
сообщение May 26 2006, 09:21
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Возникла интересная задачка, предельно простая в описании, но решения я пока не нахожу.
Нужен "счетчик" с четырьмя входными сигналами: UpEnable, ClkUp и DownEnable, ClkDown. Про всякое типа Reset не говорю.
ClkUp и ClkDown - две независимые тактовые последовательности, асинхронные относительно друг-друга, с неизвестным соотношением частот.
Вот по-моему и все...
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
iosifk
сообщение May 26 2006, 09:28
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Тривиальный указатель адреса на FIFO. В их описаниях и надо смотреть.
www.iosifk.narod.ru
LeonY
сообщение May 26 2006, 09:32
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
А поточнее можно - где именно???
А. Эйнштейн.
vetal
сообщение May 26 2006, 09:34
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Интересная задачка.
http://www.opencores.org, generic_fifos
kst
сообщение May 26 2006, 09:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Про переключение между двумя клоками можно посмотреть в юзер гайде на Virtex2 (UG002, стр.71)
http://www.xilinx.com/bvdocs/userguides/ug002.pdf
Есть там такая штука - BUFGMUX.
iosifk
сообщение May 26 2006, 10:09
Из: спб
Synthesis and Scripting Techniques for Designing Multi-Asynchronous Clock Designs
И еще много чего там есть:
www.sunburst-design.com/papers
www.iosifk.narod.ru
LeonY
сообщение May 26 2006, 12:15
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Посмотрел - действительно много интересной информации, но это не то, что меня интересует сейчас. Мне надо чего-то на функциональном уровне, а с проблемами метастабильности я буду бороться потом smile.gif
Не понял связи - во-первых, мне надо не для Xilinx-а, но это не столь и важно, а второе - мне не надо переключать клоки в принципе
А. Эйнштейн.
Wild
сообщение May 26 2006, 12:29
Из: Коломна
Пользователь №: 17 479
как Вам такая структура:
signal UpCounter:std_logic_vector(n downto 0)
signal DownCounter:std_logic_vector(n downto 0)
process (clkUp,Reset)
begin
if Reset='1' then
UpCounter<=(others =>'0');
elsif ClkUp'event and ClkUp='1' then
If UpEnable='1' then
UpCounter<=UpCounter+'1';
end if;
end if;
end process;
process (clkDown,Reset)
begin
if Reset='1' then
DownCounter<=(others =>'0');
elsif ClkDown'event and ClkDown='1' then
If DownEnable='1' then
DownCounter<=DownCounter+'1';
end if;
end if;
end process;
CounterResult<=UpCounter-DownCounter;
k0t
сообщение May 26 2006, 12:34
Пользователь №: 1 889
//Посмотрел - действительно много интересной информации, но это не то, что меня интересует сейчас. Мне надо чего-то на функциональном уровне, а с проблемами метастабильности я буду бороться потом smile.gif
Если на функциональном уровне - два счетчика с енейблами, один работает на частоте ClkUp, второй на ClkDown и вычитатель на который подается то, что насчитали счетчики.
Либо выделять фронты обеих частот (работая на заведомо более высокой частоте) и управлять реверсивным счетчиком. Последний вариант мне больше нравится, но катит только если есть более высокая частота.
Oldring
сообщение May 26 2006, 13:09
Пользователь №: 1 874
Если чуть копнуть, то оказывается, что эта задачка не так примитивна, как кажется на первый взгляд, и связана с вопросами семантики языка, которым написано сообщение wink.gif
Во-первых, что такое счетчик? Самый обычный, одноклоковый? Попробуйте дать его формальное определение. Наверняка не обойдетесь без дискретного времени: "по приходу клоку происходит изменение выходов". Счетчик в непрерывном времени нереализуем без дополнительного упоминания переходных процессов - любые счетчики в непрерывном времени являются лишь аппроксимацией идеального счетчика. Можно или нет пользоваться той или иной аппроксимацией - зависит от применения. К счастью, в большинстве применений время дискретно и совпадает с доменом клока самого счетчика, и никаких вопросов не возникает.
Сложность рассматриваемой задачи связана с тем, что в случае двух независимых клоков, очевидно, нет такого единого дискретного времени, в котором можно было бы просто и однозначно определить понятие "двухклоковый счетчик". То есть, с самого начала приходится работать с аппроксимациями, несколько вариантов таких аппроксимаций было накидано ранее, но какую из них можно применять - зависит от несообщенных деталей применения. Возможно, что ни один из изложенных вариантов не подойдет - и прийдется выдумывать что-то совсем экзотическое и сильно навороченное.
Пишите в личку.
iosifk
сообщение May 26 2006, 13:17
Из: спб
там же:
Simulation and Synthesis Techniques for Asynchronous FIFO Design
Simulation and Synthesis Techniques for Asynchronous FIFO Design with Asynchronous Pointer Comparisons
Я надеялся, что Вы сами это найдете....
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
LeonY
сообщение May 27 2006, 11:19
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Об этом варианте я подумал сразу - вроде все ничего, но что произойдет со всей этой халабудой в момент переполнения одного из счетчиков??? Вот тут и проблема... Пытаюсь придумать что-то, чтобы перезагружать счетчики, по пока не могу врубиться что именно
Очень бы не хотелось, так как не очень понятно как генерировать эту "заведомо более высокую частоту", т.е. не сам процесс получения ее - тут все просто, а от чего отталкиваться. Да и есть еще одно ограничение - требуемые частоты (или одна из них) уже могут, и, почти гарантированно - будут, сидеть на пределе возможностей железа.
А. Эйнштейн.
k0t
сообщение May 28 2006, 11:38
Все зависит от того, что за данные нужно получить. И как они потом будут обрабатываться.
Так все-таки одна частота известна?
GetSmart
сообщение May 28 2006, 18:37
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Если оба счётчика максимальной разрядности, какой и требуемый результат, то никаких проблем не должно быть. Это вероятнее всего самый надёжный вариант, работающий на максимально возможной частоте и без каких-либо ограничений. Лишь бы счётчики синхронно (одновременно) обновляли все свои выходы.
Другой вариант - корректировать оба счётчика в момент прихода любого строба. То есть, на который счётчик приходит строб - он прибавляет еденицу и вычитает значение противоположного счётчика. А противоположный при этом обнуляется. Для вычитающего счётчика - наоборот. Однако, это ненадёжный вариант. Так как он требует чтобы в этот момент не было прихода второго строба. И скорее всего он неработоспособный.
Вобщем, на мой взляд первый вариант самый разумный и надёжный.
____________________
А кто-нибудь может привести пример логического элемента с двумя строб-входами? Мне почему-то ничего в голову не приходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
