> Лаборатория в домашних условиях
rasher
сообщение Jun 30 2013, 15:00
Пользователь №: 75 877
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
При работе над одним из проектов(условно фильтр, но это пока не важно) встал вопрос со входным сигналом - точнее где его брать? Не долго думая, понял что у меня же есть комп, точнее звуковая карта. Фигня вопрос - в гугле ищем генератор синуса, втыкаем в ацп и смотрим в сигналтапе че у нас там происходит... А происходит там следующее
Мда, и тут я понимаю что АЦП - не воспринимает(плохо читал даташит, моя вина), что ж включаем мозг и думаем дальше что с этим делать. Было решено использовать матлаб, генерируем синус, и сдвигаем его относительно нуля, что бы он получился полностью положительным, да, так мы теряем много в точности, но для первого раза хотя бы так. Собственно модель матлаба:
Вывод на скопе:
Но вот результат в сигналтапе остается таким же =( Собственно вопрос, а как сделать так что бы звуковая карта выводила сигнал тот который задается, а не занималась самодеятельностью.
Вкратце о плате: DE0-nano, рабочие частоты 10кГц
Victor®
сообщение Jun 30 2013, 15:07
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Я очень сомневаюсь, что звуковая карта выдаст сигнал с заданной постоянкой (да и вообще с постоянкой).
Не для этого она как бы предназначена.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
rasher
сообщение Jun 30 2013, 15:12
Выкручиваюсь как могу, в наличие только желание и задача, ни генераторов, и каких друг устройств в моем распоряжении нет =(
firew0rker
сообщение Jun 30 2013, 15:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Может, замкнуть конденсаторы в усилителе звуковой, если её особо не жалко?
rasher
сообщение Jun 30 2013, 15:53
Жалко, она ж на матери
Kuzmi4
сообщение Jun 30 2013, 15:55
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 rasher
А вы попробуйте сделать разные сдвиги для вашего синуса и посмотрите как оно отразиться на ваших данных.
Может вас в принципе не получится из за конструкции вашего железа..
rasher
сообщение Jun 30 2013, 16:01
Цитата(Kuzmi4 @ Jun 30 2013, 19:55) *
2 rasher
подвигал ноль у синуса, амплитуда начала уменьшаться =( какие еще могут быть идеи, по формированию такого сигнала в необычных условиях
Kuzmi4
сообщение Jun 30 2013, 16:16
2 rasher
Ну если у вас реально не получилось сдвинуть, тогда купите операционник и сдвиньте ноль "руками" wink.gif Ну или купите макетку какого нибудь проца с DAC и генерите им..
Кстати, ваш ADC нельзя перевести в биполярный режим ?
rasher
сообщение Jun 30 2013, 16:26
Цитата(Kuzmi4 @ Jun 30 2013, 20:16) *
2 rasher
АЦПшка встроенная и Analog Supply Voltage V −0.3V to 6.5V
Покупать и руками сдвигать это можно, но 1) с аналоговой схемотехникой я плохо 2) проект надо сдавать вчера
izerg
сообщение Jun 30 2013, 19:55
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
На будущее - найти описание генератора синуса Ридико, собрать - хоть на макете, хоть в корпусе. Для дома хватит с головой, вариант очень бюдженый.
Вариант быстрее и бюджетнее - ближайший рынок, старая звуковая "за рупЪ", лишбы работала. "доработать напильником" до нужного состояния выхода.
Tiro
сообщение Jun 30 2013, 20:34
Пользователь №: 768
Максимальные рейтинги тут ни при чем, на плате АЦП запитано от 3,3В и это напряжение выведено на разъем. Подключите ко входу два одинаковых резистора, подключенных к земле и к питанию 3,3В, чтобы сместить вход АЦП на половину питания, а от звуковой карты на вход сигнал подайте через разделительный конденсатор. Резисторы 10-100 кОм, конденсатор 0,022-0,1 мкФ.
rasher
сообщение Jul 1 2013, 02:57
а можно схемку?
KalashKS
сообщение Jul 1 2013, 13:25
Пользователь №: 62 755
Цитата(rasher @ Jul 1 2013, 06:57) *
а можно схемку?
Примерно так. Только вместо ОУ - ваш АЦП.
http://www.ehobbycorner.com/images/ac_coup.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
