> Si4432 - странности с RSSI
alexf
сообщение Jun 5 2013, 04:37
Пользователь №: 1 608
Такой вопрос к гуру. Имеется трансивер на Si4432. Точнее Si1000. Еще один такой же посылает пакеты с другого конца лаборатории. Читаю все прекрасно, RSSI говорит от 80 до 90, т.е. порядка -70 dBm. Замечтельно. Теперь я посылаю ответ на каждый пакет. Все по прежнему работает, но RSSI падает до 55-60, т.е. на 12 дБ.
Это что, передача так действует на АРУ? В антенне стоит переключатель согласно рекомендациям. Я боюсь что дальность связи сильно упадет, если это не глюк самого RSSI регистра.
- alexf   Si4432 - странности с RSSI   Jun 5 2013, 04:37
- - Aner   Обратите внимание в вашей програме на: как долго и...   Jun 5 2013, 08:18
|- - alexf   Цитата(Aner @ Jun 5 2013, 01:18) Обратите...   Jun 5 2013, 09:14
- - Aner   После распознавания заголовка, читаем. 3-5 раз чит...   Jun 5 2013, 09:38
|- - alexf   Я не реагирую на заголовок - только на правильный ...   Jun 5 2013, 09:45
- - Aner   А надо реагировать и привязывать по времени чтение...   Jun 5 2013, 10:00
|- - alexf   Цитата(Aner @ Jun 5 2013, 03:00) А надо р...   Jun 29 2013, 19:21
- - Aner   Да обратите внимание на квац и его подстройку, есл...   Jun 5 2013, 10:00
|- - alexf   Кварц 10 ппм и частота соответствует. Попробовал о...   Jun 5 2013, 23:47
- - Aner   Такая струкрура пакетов EzHOPE ( далеко не лучшая)...   Jun 29 2013, 19:48
|- - alexf   Цитата(Aner @ Jun 29 2013, 12:48) Такая с...   Jun 29 2013, 22:01
- - SergNK   Я решил проблему с RSSI так: 1. Разрешил прерывани...   Jun 29 2013, 20:54
- - Aner   Тоже столкнулся с проблемой глюков при чтении RSSI...   Jun 29 2013, 21:27
- - Aner   alexf пока не очень поинмаю вашу задачу в целом, п...   Jul 1 2013, 08:42
|- - alexf   Цитата(Aner @ Jul 1 2013, 01:42) alexf по...   Jul 1 2013, 09:34
- - Aner   Если дальность ограничена зданием со стенкой (жела...   Jul 1 2013, 10:04
- - zheka   ПРосто интересно стало - а на Si4432 нет такой фиш...   Jul 5 2013, 03:59
- - alexf   Разговор пошел несколько в другое русло, но если к...   Jul 10 2013, 03:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
