> STM32F103RC с питанием от батареи, режимы Stop и Standby (среда Keil)
smk
сообщение Jun 30 2013, 14:47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Нужно в перерывах работы устройства максимально снижать потребление. Для этого попробовал включать режим Stop как наиболее подходящий.
#define SCB_SysCtrl              ((uint32_t)0xE000ED10)
#define SysCtrl_SLEEPDEEP_Set    ((uint32_t)0x00000004)
RCC->APB1ENR |= (1UL<<28);
PWR->CR |= (1UL<<0);
PWR->CR &=~(1UL<<1);
*(__IO uint32_t *) SCB_SysCtrl |= SysCtrl_SLEEPDEEP_Set;
__wfi();
При пробуждении кнопкой на EXTI line контроллер просыпается, но тактовая частота оказывается не 72 МГц а 8 МГц, что совсем не приемлемо. Есть ли возможность чтоб программа стартовала сначала или как еще можно поправить эту ситуацию? Далее не нашел в описании SCB_SysCtrl ((uint32_t)0xE000ED10). Это где можно увидеть описание этого регистра? А из Standby программа стартует сначала, как после ресета? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
nx6310
сообщение Jun 30 2013, 18:09
Пользователь №: 58 174
После пробуждения вроде надо настроить тактирование. в примерах от стм должно это быть.
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
    SYSCLKConfig_STOP();
void SYSCLKConfig_STOP(void)
{ErrorStatus HSEStartUpStatus;
/* Enable HSE */
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
/* Wait till HSE is ready */
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  /* Enable PLL */
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
  /* Wait till PLL is ready */
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
  /* Select PLL as system clock source */
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  /* Wait till PLL is used as system clock source */
  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
smk
сообщение Jul 1 2013, 06:00
Из: Украина, Киев
Я пошел по другому пути. Использовал режим Standbye с пробуждением от кнопки PA0. Программа какраз стартует с начала, что мне и нужно. Да и потребление там чуток меньше.
smk
сообщение Jul 1 2013, 08:31
Из: Украина, Киев
В каком документе про это "SCB_SysCtrl ((uint32_t)0xE000ED10)" пишется?
nx6310
сообщение Jul 1 2013, 11:38
Вроде бы есть в описании Cortex™-M3 Technical Reference Manual
smk
сообщение Jul 1 2013, 12:21
Из: Украина, Киев
Нашел. Спасибо. Осталось теперь в файлах Keil найти упомининие.
Если кому интересно, в файле core_cm3.h есть упоминания, позволяющие выставить бит SLEEPDEEP строкой SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk;
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.02344 секунд с 7
