3 страниц V  < 1 2 3
> Быстрое вычисление CRC-8, Потенциальные возможности не табличных методов
_Bill
сообщение Sep 4 2006, 12:33
Сообщение #31
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(aaarrr @ Sep 4 2006, 14:31) *
Как это не зависят?
Одно дело, когда таблица выровнена по границе 256 байт, и не пересекает следующую:
ldi    ZH, high(table * 2)
mov    ZL, offset
lpm
другое, когда таблица не выровнена по границе 256 байт:
ldi    ZL, low(table * 2)
add    ZL, offset
lpm
и совсем другое, когда не выровнена по границе 256 байт, и пересекает следующую:
add    ZL, offset
brcc   PC+0x02
inc    ZH
lpm
Разница по скорости почти в 2 раза: 5 и 8 тактов.
"Расход" стека случается только при использовании вложенных подпрограмм. Как правило, программы уровня PIC16 позволяют обойтись минимальным количеством вложений.
Если расчитывать на определенное размещение таблицы в памяти, тогда согласен. Но в случае использования линкера, расположение таблицы обычно заранее неизвестно, и расчитывать на это не стоит. Поэтому нужно использовать наиболее общий случай, только я бы сделал код для этого чуточку проще:
     mov  ZL,  offset          ; offset, offset+1 - регистры для смещения (индекса)
     mov  ZH, offset+1             ;
     sbi  ZL, -low(table*2)    ; Вычислить точку входа в таблицу.
     sbci ZH, -high(table*2)       ;
     lpm  R16                  ; Выбрать байт
Необходимо только 4 такта накладных расходов. Но доступ по индексу требует больше накладных расходов и, соответственно времени. Поэтому при последовательном доступе к элементам таблицы лучше воспользоваться методом доступа по указателю, чего в PIC16 вообще нет:
     ldi  ZH, high(table*2)    ; Установить указатель таблицы
     ldi  ZL. low(table*2)           ;
     lpm  R16, Z+              ; Выбрать очередной элемент таблицы
aaarrr
сообщение Sep 4 2006, 13:06
Сообщение #32
Пользователь №: 1 448
_Bill
сообщение Sep 4 2006, 13:13
Сообщение #33
Из: Челябинск
Само собой. Они там (в AVR) немного меньше.
=GM=
сообщение Sep 5 2006, 12:28
Сообщение #34
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Oldring @ Sep 4 2006, 00:44) *
Это точно не CRC
Да это не срс, ошибся. Даже знаю примерно, где ошибся. Почему-то необоснованно полагал, что при расчете текущего байта предыдущее состояние генератора - нулевое.
Тем не менее считаю, что дискуссия была полезной, мне-то уж точно(:-). Спасибо всем участникам.
Smen
сообщение Jul 1 2013, 13:37
Сообщение #35
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Если у меня принимаются байты (по UART, если что), в которых, только семь младших битов информационные, а старший - служебный (определяет начало посылки), то какой алгоритм брать, CRC-8, или CRC-7?
Нашёл тут расчёт CRC-7, но там всё-равно "обрабатываются" все восемь битов, а затем старший бит принудительно обнуляется.
zombi
сообщение Jul 1 2013, 19:01
Сообщение #36
Пользователь №: 40 106
Считайте CRC-8 и не морочьте себе голову.
Но учтите что :
Цитата(plombir @ Feb 18 2009, 09:11) *
Назначение CRC это гарантированное обнаружение одинарных, двойных, тройных и нечетных ошибок при максимальной длине блока: 15, 4095, 268435455 байт, соответственно для CRC 8, 16, 32.
Smen
сообщение Jul 2 2013, 06:02
Сообщение #37
Из: Питер
Так, а будет ли CRC-8, у которого обрезан старший бит выполнять свои функции?
А разве это не от полинома зависит?
Я правильно понял, что для CRC-8 максимальная длинна блока 8 байт (что б все ошибки гарантированно обнаруживались)?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
