3 страниц V   1 2 3 >
> SMD резистор в качестве предохранителя
Alt.F4
сообщение Jun 30 2013, 09:47
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Краем уха слышал, что SMD резисторы часто используют в качестве предохранителей.
Подскажите, пожалуйста, так ли это на самом деле и может у кого есть практический опыт?
EUrry
сообщение Jun 30 2013, 09:56
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Это либо NONAME из PRC sm.gif , либо специально для этого предназначенные так называемые Fusible Resistor. Причем, не обязательно SMD.
firew0rker
сообщение Jun 30 2013, 10:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Специально использовать в качестве предохранителей SMD резисторы не приходило в голову. От КЗ при наладке SMD резисторы горели не всегда в обрыв. Бывало что сопротивление увеличивалось без полного обрыва. У SMD резисторов слишком маленькое расстояние между выводами по сравнению с плавкими предохранителями. Не нормирован ток, при котором резистор перегорит. Поэтому их нельзя использовать как предохранители на большое напряжение.
kovigor
сообщение Jun 30 2013, 10:11
Пользователь №: 56 295
Например, в USB - флэшках так делают сплошь и рядом. Лет 5 назад такие решения часто встречались на жестких дисках и системных платах (на новых дисках и платах они тоже попадаются, но реже).
Alexashka
сообщение Jun 30 2013, 21:46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
0,1 Ом 0805 хорошо выгорают когда 2-амперный аккумулятор на него закорачивается. Обнаружилось случайно sm.gif Также хорошо работают 0402 и 0603, первые выгорают просто мгновенно.
На высокое напряжение не стал бы ставить, как тут уже заметили после выгорания остается некоторое остаточное сопротивление, так что не известно чем все кончится - может выгорит и на этом все, а может продолжать тлеть потихоньку.
Егоров
сообщение Jun 30 2013, 23:24
Пользователь №: 76 048
Хм.. хорошее подтверждение. До сих пор мечтал, но не решался ставить такие предохранители. А перемычки (ноль Ом) никто не пробовал?
Нужно много маленьких предохранителей с рабочим током 0.5-1А, но аккумулятор 12 вольт должен их выжигать гарантировано. Беда в том, что подсевший аккумулятор може выдать всего 7-10 ампер. 0.12 Ома выгорают, но при работе падение велико.
Harbinger
сообщение Jul 1 2013, 02:54
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Всё это хорошо, когда ток достаточно большой, чтобы пережечь резистор за доли секунды. Если же выделять, скажем, на 0805 порядка ватта, процесс затянется на секунды-десятки секунд, за это время обуглится и обретёт проводимость плата под резистором.
У перемычек сопротивление никак не нормируется; 0805 обычно имеют порядка десятка миллиом, 1206 - раза в полтора-два меньше. Соответственно, предохранитель из них получается ампер на 10-20, как повезёт, и с непредсказуемым временем срабатывания.
...А чем, собственно, SMD плавкие предохранители не устраивают? Если ценой, то ремонт прожжённой платы куда дороже обойдётся, а иногда и вовсе невозможен.
Alexashka
сообщение Jul 1 2013, 06:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
У Rohm нашел неплохие предохранители. Правда по параметрам выводные почему-то лучше. Радует время срабатывания - по графикам от 1мс всего лишь при 3-5-кратной перегрузке.
ICP-N
Статейка про них.
Alt.F4
сообщение Jul 1 2013, 08:35
Из: Беларусь
Я бы с удовольствием воткнул SMD предохранитель, да их найти в продаже проблема, а под заказ - золотые (раз в 10 дороже обычных стеклянных 5х20).
Попробую поставить 0.12R 0805 (напряжение 12В ток до 1А).
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 1 2013, 08:35
Alexashka
сообщение Jul 1 2013, 10:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А сколько стеклянные стоят?
Вот тут вот предлогают по 7рублей мешок штука.
Имеют по графику время срабатывания от 100мкс. Не пойму они одноразовые?
Даташит
Сергей Борщ
сообщение Jul 1 2013, 11:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Alexashka @ Jul 1 2013, 12:43) *
Угу. Что и требовалось в заголовке темы. Вот только смущает напряжение 32в (для всех, кроме 1206, у этих 63в).
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 1 2013, 11:03
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
http://www.smd.ru/katalog/levyj/predohrani...predohraniteli/
даже есть в наличии
PS только смотрите напряжение, эти до 125 вольт и ниже.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
сообщение Jul 1 2013, 11:21
Пользователь №: 45 710
Вы бы лучше сказали, какие у Вас проблемы в целом, а то мы, например, ставим 5х20 по 7 долларов за штуку. С чего вдруг спецслужбы должны быть дешёвыми.
MrYuran
сообщение Jul 1 2013, 11:47
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Пробовал, случайно.
Юзеры умудрились подать вместо 24В постоянки 220 переменки. Несмотря на соответствующую маркировку и необходимость распайки РСГ-4.
Естественно, электролит в щепки, коротец, смд 0 Ом тоже выгорел, но вместе с ним ещё дорожка 0,6мм и вообще весь угол платы превратился в уголь. Так что не вариант.
Alt.F4
сообщение Jul 1 2013, 12:54
Из: Беларусь
Стеклянные по 0.02$
Предложенные SMD по 7 рублей ~ 0.2$ * 2 (как минимум) за доставку в нашу деревню = пол доллара за SMD элемент (мне голову открутят).
MrYuran, спасибо за информацию, от идеи "резистор в качестве предохранителя" отказываюсь.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 1 2013, 12:55
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
