3 страниц V   1 2 3 >
> Несколько СИМ к одному GSM-модулю, Как подключить
RomanRom
сообщение Jan 23 2008, 14:23
Пользователь №: 2 635
= Можно ли подключить несколько СИМок от разных операторов к одному модулю?
= По какому алгоритму их переключать?
= Существуют ли многоСИМные модули?
shb
сообщение Jan 23 2008, 16:31
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Посмотри
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=39146&hl
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=31934&hl
RomanRom
сообщение Jan 23 2008, 17:13
Спасибо за ссылки!
= Вопрос в том, как подключить четыре СИМки, а не две. Правильно ли я понимаю, что если держать в сбросе СИМку, то ее линия DATA гарантированно переходит в Z-состояние?
= Проходят ли команды at+cfun для четрех СИМок или надо перегружать модуль?
shb
сообщение Jan 24 2008, 07:24
Из: Россия МО
В симке стоит МК. При сбросе по крайней мере все ноги должны быть входами. Симка при сбросе не мешает работе второй активной. Команда at+cfun работает. Надо понимать что для модуля симка всегда одна. Перед переключением симок модуль необходимо выключить. Затем включить с другой картой. А разницы 2 симки или 4 я думаю нет. Но не проверял.
Мы делаем так. Ставим около модуля 20 ти ногий МК для перехвата поступающих комманд. Вводим дополнительные комманды для переключения симок и пересброса питания.
Выдержка из инструкции.
Работа с 2-мя SIM картами
При установке одной SIM карты в любой слот – модем
автоматически определит наличие SIM карты и установит
ее как активную.
Если в модем установлено две SIM карты, то после
подачи питания и включения модема, по умолчанию
активируется SIM карта N1.
Модем поддерживает следующие команды для
управления (скорость 19200 бод):
3. %RESET – сброс модема (с полным отключением питания).
4. %CARD1 – активация SIM карты N1
5. %CARD2 - активация SIM карты N2
RomanRom
сообщение Jan 24 2008, 11:10
Спасибо за информацию. Что имеется в виду под выключением модуля - снятие питания или установка сброса?
И еще. Надо ли синхронизировать с какими-то импульсами момент подачи сброса на СИМ? Существует ли алгоритм автоматического переключения СИМок в зависимости от принимаемого входящего звонка (как в двухСИМных мобилках)?
Harbinger
сообщение Jan 24 2008, 15:26
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
В "правильных" двухсимочных мобилках обе карточки постоянно активны, фактически там 2 телефона в одном корпусе. В тех, что с переключением, включена и зарегистрирована только одна карточка, а прием входящего с другой карточки идет через переадресацию по недоступности.
ArseGun
сообщение Jan 25 2008, 01:37
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Я перед сменой SIM карты просто выключаю модем, не снимая питания, а потом, естественно, включаю его вновь. Без проблем.
flopix
сообщение Feb 27 2013, 11:22
Пользователь №: 72 429
Заранее извиняюсь за то что поднял старую тему.
Выше предлагалось для использования 2 сим карт все их контакты кроме сброса подключить параллельно, и подтягивать линию сброса ненужной карты к земле через диод. При этом data выход сим карты должен перейти в высокоимпедансное состояние. А что если коммутировать только питание. Все контакты симко подключаем параллельно, но питание подаем только на нужную симку. Я проверил так работу с двумя симками - работает, но мне нужно подключить параллельно около 10 сим карт и я не уверен, что они не начнут мешать друг другу.
Вариант со сбросом для 10 карт маловероятен, так как врятли gsm модуль сможет держать питание 10 симок одновременно.
Использую модуль на основе SIM900D. Что посоветуете.
flopix
сообщение Mar 1 2013, 08:03
Подскажите хоть какими ключами можно коммутировать питание сим карт чтобы не было падения напряжения.
smalcom
сообщение Mar 17 2013, 10:59
Пользователь №: 28 718
можно 561КТ3
гуглить лень?
flopix
сообщение Mar 17 2013, 21:40
Прототип сделал. 10 сим карт с модулем sim900D работают стабильно.
Сообщение отредактировал flopix - Mar 17 2013, 22:21
Telit
сообщение Mar 18 2013, 07:23
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
вот такой апноут есть
Прикрепленный файл  Dual_SIM_selection_r3.pdf ( 283.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 820
flopix
сообщение Mar 18 2013, 07:58
Интересный документ. Там в частности показано как можно коммутировать питание сим карт. Возьму на вооружение для дальнейшего масштабирования. Так как 10 симок работает отлично и паралельно, то по этой схеме можно переключать блоки по 10 штук, только понадобится 5 мультиплексоров.
molecul
сообщение Mar 20 2013, 05:50
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
На самом деле коммутировать питание рекомендуется по причине, что SIM карты могут быть 3- и 1,8-вольтовые (теоретически еще и 5-вольтовые бывают, но это уже седая древность).
Цырен.
сообщение Mar 20 2013, 18:56
Евгений
Пользователь №: 67 706
= можно
= cfun=0, подключаем нужную симку, cfun=1, cpin?
= двухсимочный существует SIM900-DS
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
