> Рисование в реальном времени в Matlab
Lost_Viking
сообщение Jul 3 2013, 12:08
Пользователь №: 37 091
Здравствуйте.
Имеется устройство на atmega16, которое оцифровывает два сигнала (два канала ацп), и один за другим передает их по usart. Формат данных простой: сначала char одного канала, потом char другого. Необходимо отрисовывать эти два сигнала в реальном времени в матлабе.
Как лучше это дело реализовать?
сообщение Jul 3 2013, 18:30
Пользователь №: 11 287
Не знаю, как лучше, но я когда-то делал так:
Принимал, правда, три 16-битные переменные (названные мной R, G и B ). Посмотрите, может, пригодится.
Kluwert
сообщение Jul 8 2013, 14:27
Пользователь №: 53 639
Цитата(Lost_Viking @ Jul 3 2013, 16:08) *
Здравствуйте.
Ну насколько у вас реальное время получится - не знаю. Но главное - не использовать перевызов функций вывода графика типа plot, stem и т.д. Эти функции вызываются один раз, фиксируются оси (xlim, ylim), а все последующие данные выводятся перегрузкой матрицы данных (в свойствах объекта-графика 'XData' и 'YData'). Т.е. в последущие разы вызываете не h=plot(...), а set(h,'YData', ваши данные); Проверено - самый быстрый спсоб вывода в матлабе. Мы похожим способом выводили в реальном времени (!) данные на ИКО, написанный в Матлабе с реального радиолокатора!
firew0rker
сообщение Jul 9 2013, 00:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Что заставляет использовать для таких целей именно Matlab? Я, например, использую Delphi+TeeChart.
Kluwert
сообщение Jul 9 2013, 03:57
А таки я объясню. Я, как раз, тоже "дельфист". Но, в Матлабе вы всё тоже сделаете в 10 раз быстрее, программируя на несравнимо более удобном языке (Паскаль рядом не лежал!). При этом в вашем распоряжении мощнейщий инструментарий Матлаба. Хотите по полученным данным получить спектр? Вычислить моменты? Дать аппроксимацию? В Матлабе для этого даже не нужно никакого кода писать! Кроме того управление (масштабирование, сдвиг и т.д.) в TeeChart в подмётки не годится Матлабовской графике.
Поверьте мне, сейчас правильная тенденция - это именно затаскивать данные прямо из аппаратуры в Матлаб. Разработка алгоритмов сокращается в разы!
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 9 2013, 06:45
Guests
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:03
