> Spartan6 и его PLL
zemlemer
сообщение Jun 27 2013, 14:31
Пользователь №: 38 190
Добрый день. У меня возникла проблема при генерации клоков внутренней pll spartan-на 6-го. Дано: входная частота на spartan - 8 МГЦ. Эта частота через BUFG подается на клоковый вход PLL_BASE. Коэфф. умножения - 6.
Из PLL_BASE выходят 3 сигнала: 2 по 48Мгц (с делением на 1) и один - 24МГц (с делением на 2). CLKFBOUT и CLKFBIN соединены напрямую. Квждый из 3-х клоковых выходов проходит через BUFG. В spartan3 такая схема вполне работала, там, правда, использовался DSM. Тут я получаю ругань MAP-а
CODE
ERROR:Place:1205 - This design contains a global buffer instance, <DSP_CLKBUF>, driving the net, <Clk48MOut_OBUF>, that is driving the following (first 30) non-clock load pins off chip. This design practice, in Spartan-6, can lead to an unroutable situation due to limitations in the global routing. If the design does route there may be excessive delay or skew on this net.
с последующим предложением использовать ODDR2. Есть ли у кого-то соображения как избавиться от этой ошибки? Если не сложно, может кто поделится примером простого умножения частоты на spartan-6. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
