3 страниц V   1 2 3 >
> ПЛИС и голубой светодиод, что использовать в качестве драйвера
Vitёk
сообщение May 26 2006, 11:52
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
В устройстве имеется линейка из восьми 3-цветных светодидов типа KAA-3528 EMBSGC. Катоды объеденены в три линии сканирования (R,G,B ), а аноды соответственно объеденины (в самих светиках) в 8 линий. Управление ими производится от двух ПЛИС с 3.3 В выходом через драйвер. В качастве драйвера я использовал 16-битный шинный формирователь 74 ABTE 16245 с 5 В питанием, в надежде что он нормально выдаст 5 вольт на выходе (вроде как КМОП, должен это уметь).
Оказалось, что при мало-мальской нагрузке напряжение на выходе шинника падает до 3.5 В, в результате чего голубые светики еле-еле горят sad.gif angry.gif . Проблему можно решить, подтянув выходы шинника резисторами к 5 вольтам, но при выключеных светодиодах это повысит энергопотребление. glare.gif
Можно было бы использовать 74 HC 16245, но это из области труднодоставаемой экзотики. Есть так же вариант использовть два 74 HC 245. У кого есть ещё какие мысли? Может, 8 р-канальных полевиков в одном корпусе? Нужно получить на каждом выходе как минимум 4 В при выходном токе 50 мА.
/* Всё хорошо в меру. */
rezident
сообщение May 26 2006, 12:13
Пользователь №: 3 882
А причем тут логические уровни? Светодиоды током управляются, а не уровнями! Кстати, вам нужно лишь включать/выключать СД или еще и управлять их интенсивностью?
Iouri
сообщение May 26 2006, 12:19
Пользователь №: 6 707
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uln2002a.pdf
mov
сообщение May 26 2006, 12:21
Пользователь №: 226
Не подойдёт ли CD40107A(564ЛА10) ?
Stas
сообщение May 26 2006, 12:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Насколько я помню у 74HC серии на выходе 3 ма, у 74АС/74ACT до +/- 20mA. Можно попробовать поставить 74АCT245 c запиткой от 5 В, Uвх1 в районе 2,4 В, должен от 3.3 В выхода заработать. А вообще лучше посмотреть в сторону драйверов ULN2xxx.
k0t
сообщение May 26 2006, 12:43
Пользователь №: 1 889
Резисторы то хоть последовательно светодиодам есть? Их надо током кормить, а не напряжением.
Vitёk
сообщение May 26 2006, 12:50
Из: Ростов-на-Дону
Светодиоды током управляются, а не уровнями?
Если уровня не хватает, ток почти не течёт, как в моём случае.
включать/выключать, если нужно будет рулить яркостью, буду использовать ШИМ.
ULN2xxx - не то, они ведут лог. "0". У меня с ним проблем нет, проблемы есть с лог. "1".
Примерно так. Качнул даташит на 74HC245, ток у него маленький +/-6 мА, sad.gif (зато "настоящий" КМОП выход). 74АС/74ACT серия - уже гораздо теплее smile.gif. Если удастся найти 74ACT16245 в корпусе TSSOP (шаг 0.5 мм) - можно проверить и на готовом устройстве с минимальной порезкой дорожек.
Есть конечно...
Alexandr
сообщение May 26 2006, 12:53
Пользователь №: 1 283
Поставьте на выходах вашего драйвера по транзистору, а светодиоды включите в коллектор транзистора и управляйте его открытием\закрытием вашим драйвером.
З.Ы. Драйвер тогда вообще не нужен, подключите напрямую к ПЛИС.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Vitёk
сообщение May 26 2006, 12:59
Из: Ростов-на-Дону
Такую идею тоже рассматриваю. Но пока не удалось найти 8 p-n-p биполярных или р-канальных полевиков в одном корпусе, с объединёнными эмиттерами/истоками. Может кто знает такие?
k0t
сообщение May 26 2006, 13:04
Есть еще один вариант - коммутировать линии сканирования не на землю, а на + и использовать TPIC6C595 в качестве драйвера. Либо вообще спец драйвера типа MBI5128. Тогда и резисторов не понадобится.
rezident
сообщение May 26 2006, 13:07
Выход просто не обеспечивает требуемого тока, потому и уровень напряжение на выходе увеличен. Не в напряжении причина, а в слаботочном выходе. Для голубых светодиодов нужен ток порядка 20мА. Точнее см. в их datasheet. Если вам принципиально не хочется с дискретными элементами связываться, то можно умощнить выход логики путем их объединения в группы. Естественно объединять выходы нужно уже после балластных (выравнивающих) резисторов.
Vitёk
сообщение May 26 2006, 13:25
Из: Ростов-на-Дону
Ведомые от тех же линий красные и зелёные светики горят нормально, ибо у них при номинальном токе напряжения падения пониже будут. А напряжение на голубом светике при номинальном токе составляет около 3.5 В, практически столько, сколько обеспечивает шинник при довольно малом токе (менее 1 мА). Поскольку ток и напряжение в цепи из последовательно соединённого светодиода и резистора связаны, предлагаю не развивать дальше спор о том, чего именно не хватает.
des00
сообщение May 26 2006, 13:27
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
что только люди не придумают лишь бы нормальный токовый драйвер за 100р не ставить.
Vitёk
сообщение May 26 2006, 13:31
Из: Ростов-на-Дону
sazh
сообщение May 26 2006, 13:35
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А если abt заменить инвертором с открытым стоком типа 74ac05
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
