> По фирмваре для SIM900R64 и далее в семействе.
CADiLO
сообщение Jul 4 2013, 10:58
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
На сегодня, исходя из количества нововведений и исправлений, SIMCOM приготовил к релизу новую версию для SIM900R64 (далее и для остальных модулей семейства), ожидаемо до конца месяца.
Основные ожидаемые фишки:
Единая версия для ЕАТ и стандартных модулей. ВНИМАНИЕ - ожидается ограничение на юзер память 1 мегабайт.
Что тестировалось
Голосовое меню - AMR + ответ по DTMF
Е-FTP сохранение/передача в память модуля и на порт
SLEEP до 0.8 мА без потери сети (зависит от оператора, мы получили среднее значение 1.0 мА)
Генерация и декодирование - новое CLDTMF + контакт ИД (не путать с caller ID) (эфир, ухо, оба)
Работа с укороченым DTMF + индикатор длительности.
пока не скажу... sm.gif будет в релиз нотесе - еще несколько задумок реализовано....
vassabi
сообщение Jul 4 2013, 15:24
Пользователь №: 75 678
Круто конечно, а как обстоят дела с документацией на все эти "фичи"?
CADiLO
сообщение Jul 4 2013, 16:43
Из: Днепр
Мы поставили условие что релиз фирмваре выходит вместе с доками, нам тоже надоело что доки задерживают.
Стандартный блок АТ команд будет как есть, а для ENHANCED просто выйдет дополнительный релиз нотес и апп нотес.
Ну вот вроде так.
yooj
сообщение Jul 5 2013, 05:06
Из: Украина
Пользователь №: 55 147
от себя лично обещаю лог-файлы работы всех дополнительных фичек
ssokol
сообщение Jul 5 2013, 15:52
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
CADiLO
сообщение Jul 8 2013, 06:09
Из: Днепр
У вас для 5216 сейчас какая последняя версия?
А то мы 5215 возим и прошивки для 5216 не отслеживали.
ssokol
сообщение Jul 8 2013, 06:27
бэта 1575B15V01SIM5216E_Infor_20130514_test
а вроде 5216 круче и дешевле чем 5215
CADiLO
сообщение Jul 8 2013, 06:36
Из: Днепр
Понял, пнем китайцев.
Цена от количества зависит, а скорость 3.6 у нас пока не востребована.
Попросит заказчик 5216, будем их возить.
ssokol
сообщение Jul 8 2013, 09:29
Релизная есть 14-тая (1575B14SIM5216E_Release), собственно которую и допиливаем.
CADiLO
сообщение Jul 11 2013, 11:32
Из: Днепр
I have uploaded the new IDE tool into my FTP, please replace your previous tool with this one.
After you install it, you will find the new beta Core FW in the folder SIM900RDevIDE_DTMF_MultiTask_GCC\EmbatSIM\gsmos\coreSW\rvctcore.
And it supports all the features as you required.
Последняя тестовая версия выложена - http://www.microchip.ua/simcom/SIM900x/SIM...GCC_JUL2013.rar
вошло то что анонсировали выше + доделали
1)FTPEXTGET/PUT,
2)AT+CFSLIST добавлена в http://www.microchip.ua/simcom/SIM900x/App...lash%20data.pdf
3)UDP server function in multi-connection mode
4)изменена работа команды CUSD
5)добавлен параметр в COPS
6)новые команды - CIPTKA и CIPOPTION (SIM900_AT Command Manual_V1.08)
7) CLDTMF - http://www.microchip.ua/simcom/SIM900x/App...20(06.2013).pdf
ВНИМАНИЕ - ТЕПЕРЬ ЯДРО EAT МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И КАК ШТАТНУЮ ВЕРСИЮ ДЛЯ РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРОМ ЧЕРЕЗ ПОРТ ПРИ ПОМОЩИ АТ КОМАНД
по крайней мере в процессе тестирования все заявленые фишки работали в штатном режиме как в ЕАТ, так и через АТ.
Документация будет к релизу, так как работа по допиливанию нового еще продолжается.
По использованию новых фишек пишите YOOJ (он лично все тестировал в ЕАТ) или мне.
по UDP
Regarding the UDP server function in Multi-connection mode, please check below AT log for reference. Note that to support this function, we add one more parameter <index> before the parameter <mode>. Attached is the new SIM900 ATC spec (but the new parameter is not updated in the document) and TCPIP application note (Chapter 2.1.4), you can refer to it in detail.
Let me know if you have any further question, thanks!
AT+CIPMUX=1
OK
AT+CIPUDPMODE=0,1 //0 is the <index>
OK
AT+CLPORT=0,"UDP",8888 //udp local port 8888
OK
AT+CIPHEAD=1
OK
AT+CIPSRIP=1
OK
AT+CSTT
OK
AT+Ciicr
OK
AT+Cifsr
10.4.64.80
AT+CIPSTART=0,"UDP","116.236.221.75",6666
OK
0, CONNECT OK
AT+CIPSEND=0
> test
0, SEND OK
+RECEIVE,0,9,"116.236.221.75:6666":
test 6666
AT+CIPUDPMODE=0,2,"116.236.221.75",3114
OK
AT+CIPSEND=0
> test
0, SEND OK
+RECEIVE,0,11,"116.236.221.75:3114":
werfafqfqwf
test 6666
yooj
сообщение Jul 11 2013, 12:27
Из: Украина
[2013-07-11_14:56:40]AT
[2013-07-11_14:56:40]OK
[2013-07-11_14:56:41]AT+CFSINIT
[2013-07-11_14:56:41]OK
[2013-07-11_14:56:47]AT+CFSWFILE="starwars.amr",0,57542,60000
[2013-07-11_14:56:47]CONNECT
[2013-07-11_14:57:22]
[2013-07-11_14:57:22]OK
[2013-07-11_14:57:26]AT+CFSLIST
[2013-07-11_14:57:26]+CFSLIST:
[2013-07-11_14:57:26]Sat Jan 1 00:04:55 2000
[2013-07-11_14:57:26] 57542 starwars.amr
[2013-07-11_14:57:26]Sat Jan 1 00:00:05 2000
[2013-07-11_14:57:26] 0 simcom.bin
[2013-07-11_14:57:26]OK
[2013-07-11_14:57:34]AT+CFSTERM
[2013-07-11_14:57:34]OK
замечание - CFSLIST работает только после активации файловой системы, т.е. после CFSINIT
сразу-же поступили замечания по поводу подправить формат ответа.. если подправят - сделаем апдейт
а, ну и это, совсем забыл..
на новые фичи, такие как работа с Flash, AMR Play + DTMF, GSM Location и FTPEXTGET/FTPEXTPUT будет русская документация
мелочь, а приятно...
Сообщение отредактировал yooj - Jul 11 2013, 12:14
Romashki
сообщение Jul 11 2013, 12:47
Пользователь №: 61 419
а для SIM900 не планируется обновление? (интересует ЕАТ).
CADiLO
сообщение Jul 11 2013, 13:00
Из: Днепр
Открою страшную тайнууууууууууууууууууууу!!!!!
Берем, компилируем, заливаем - вуаля, SIM900 превратился в SIM900R64.
Ну не будут доступны диапазоны 850 и 1900 - оно вам надо?
А если надо - будет после релиза этой версии.
А вообще все ведем к единой версии которая будет общей для 900х семейста, по крайней мере продвигаемся в эту сторону.
Aner
сообщение Jul 11 2013, 13:19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А нельзя с помощю вашего "вуаля" SIM900 в SIM900DS превратить соответствующей пере-прошивкой?
Или все же там в SIM900DS другой радиочип с двумя приёмниками?
CADiLO
сообщение Jul 11 2013, 13:23
Из: Днепр
SIM900, SIM900D и SIM900R - STE4851
SIM900DS - STE4852
http://www.stericsson.com/products/g4852-gsm-gprs.jsp
Кстати SIM900DS уже партия едет - с образцами наигрался народ пора в серию запускать. Соответственно и цену двигать будем.
Скорее всего к новому году достигнем следующего расклада.
SIM900DS вместо SIM900 (при равных ценах) и SIM900R64
SIM900 и SIM900R32 будем выводить потихоньку в пользу новинок.
Точнее R32 уже убрали.
Учитывая то что серия идет пин-то-пин, особых сложностей не ожидаем. По софту все тоже обратно совместимо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01694 секунд с 7
