3 страниц V   1 2 3 >
> Multi, MIPS, wiggler
goodwin
сообщение May 26 2006, 12:57
Пользователь №: 7 267
Тест с нуля.
http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=59550
fontp
сообщение May 26 2006, 13:21
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(goodwin @ May 26 2006, 16:57) *
Тест с нуля.
Грелка заточена была на ARM,68k и BF
Но работает для всех
Получив сообщение
ecommip: error: Unable to get license for ecommip:
Feature 2201: Network error: unable to send message to license server: No such file or directo
идёте в файл names.dat
и дописываете туда новую строку
ecommip 2201
После чего генерите лицензию как обычно и устанавливаете её
Далее везде ... по всем фичам и для всех процесоров
Вам понравится :-)
goodwin
сообщение May 26 2006, 13:26
Тест с нуля.
Грелка заточена была на ARM и BF
Получив сообщение
ecommip 2201
Вам понравится :-)
Дык так и сделал wink.gif Симулятор тоже аналогично...
fontp
сообщение May 26 2006, 13:28
Эксперт
Пользователь №: 183
Дык в чём проблема? :-) Или вы предлагаете делиться фичами прямо здесь?
Evgeny_CD
сообщение May 26 2006, 14:12
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
bb-offtopic.gif малость, но все же: интересно, а Multi с BF через Wiggler сможет работать? На местном ftp есть GREEN.HILLS.BLACKFIN.C.COMPILER.4.0.6
Evgeny_CD
сообщение May 26 2006, 14:30
Походил по сайту Green Hills - нет, похоже для BF Wiggler не катит. А жаль.
Еще раз bb-offtopic.gif А есть ли дешевые варианты JTAG отладки для BF (не считая того варианта Wiggler, который на есть на http://blackfin.uclinux.org/)
А то как-то не охота за 1к+ покупать USB JTAG для Visual DSP.
fontp
сообщение May 26 2006, 14:42
Эксперт
Пользователь №: 183
Есть отличный PCI JTAG для BF у ИнСиса
www.insys.ru
за 1k
Только непонятно обратно как вы его будете к Multi прикручивать.
Там вроде нет такого варианта отладчика. Или я попустил.
Мulti очень вещь привлекательная, покольку совместима с GCC с одной стороны, а с другой использует эффективный для DSP оптимизирующий компилятор VDSP, если он есть. Проблема с отладчиком.
А тот, что на blackfin.uclinux.org - слабо прикрутить?
Evgeny_CD
сообщение May 26 2006, 14:55
www.insys.ru за 1k
Мulti очень вещь привлекательная, покольку совместима с GCC с одной стороны, а с другой использует эффективный для DSP компилятор VDSP, если он есть.
Ага, и заметка про инсисовкий эмулятор классная
Внимание:
Наше изделие, по независящим от нас причинам, не работает на материнских платах, построенных на микропроцессорных комплектах фирмы NVIDIA NForce2 и NForce3.
Сразу наводит на мысли... Хотя штука вроде сильная.
Так он вроде только к GDB и прикручивается. Есть там и быстрый коммерческий вариант - $300.
http://blackfin.uclinux.org/forum/forum.php?forum_id=158
http://www.section5.ch/?which=1&sub=1
Сказано в лоб
Note that the ICEbear is not supported by Visual DSP!
zltigo
сообщение May 26 2006, 15:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Если HS USB, то придется. Причем далеко не за 1k+.
Evgeny_CD
сообщение May 26 2006, 15:08
Да, где-то мне уже попадалась безумная цена на такой эмулятор - 5к, если не ошибаюсь.
zltigo
сообщение May 26 2006, 15:24
Из: Riga, Latvia
Да, оно самое. Надо будет выкроить время покопаться, а то лежит без дела. Тот который 'обычный'
USB - тормоз конкретный - забываешь, что хотел делать, пока 'думает'. Уже попробовал в свое время.
Evgeny_CD
сообщение May 26 2006, 15:29
Цитата(zltigo @ May 26 2006, 19:24) *
...Тот который 'обычный'
USB - тормоз конкретный - забываешь, что хотел делать, пока 'думает'...
Хорошо сказано!
Нда, видать без инсисного чуда никуда - "обычный" USB JTAG вроде тоже 1к стоит. Хочется верить, инсисный пошустрее будет.
zltigo
сообщение May 26 2006, 15:36
Из: Riga, Latvia
Говорят, что вполне шустрый.
Evgeny_CD
сообщение May 26 2006, 15:39
Значит, будем копить деньги и "поддерживать отечественного производителя".
fontp
сообщение May 26 2006, 17:25
Эксперт
Пользователь №: 183
Оставьте вы Nforce2 и NForce3
Вроде как бы проехали, на Nforce4 уже работает
Там в драйвере эмуляция шины ISA всё такое.
Определённо проехали. Потом драйвер в конце концов всё таки можно написать. Это не апаратная несовместимость.
Такого вопроса нет. Эмулятор Инсис хороший и весьма быстрый.
Вопрос другой. Какой отладчик совместимый с Multi можно использовать.
Очень интересный вопрос.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.02478 секунд с 7
