9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> JTAG Wiggler
toweroff
сообщение Jul 5 2013, 21:15
Сообщение #31
Пользователь №: 20 514
Цитата(toweroff @ Jul 5 2013, 22:42) *
и смело паяем
Цитата(toweroff @ Jul 5 2013, 23:57) *
речь шла о том, что ничего не сгорит
ребята, я о звоне даже речи не заводил, конечно они нужны!
читайте внимательнее
drova326
сообщение Jul 6 2013, 09:08
Сообщение #32
Пользователь №: 77 374
Цитата(toweroff @ Jul 4 2013, 11:01) *
еще, если есть, RTCK не помешает. Хотя, и без него можно, если скорость подстроить. Для телефона и 5МГц, думаю, будет спокойно работать sm.gif
А где этот РТСК взять на схеме? в телефоне есть, а у вигглера нету ((((((((
kovigor
сообщение Jul 6 2013, 10:14
Сообщение #33
Пользователь №: 56 295
В моем Вигглере этого сигнала тоже нет, но он работает вполне нормально. Не обращайте внимания:
http://zalil.ru/34623411
drova326
сообщение Jul 6 2013, 23:07
Сообщение #34
Я уже нарисовал разводку на виглер с 1 ИС, вижу у вас на 2 схемки. Есть ли явные преимущества и какие? Может стоит вашу спаять? Хотя та, что я развел скомпанована так, что поместится в корпус LPT штекера, а вашу не запихнешь при всем желании)
toweroff
сообщение Jul 6 2013, 23:33
Сообщение #35
буфер да последовательно 100 Ом - это то, что я помню, лет 5 назад паял, правда, для альтеры. Для JTAG ARM - еще сброс, да, - вместе с BC817. Сейчас уже давно на это плюнул, есть Terasic и есть J-Link с ULINK2 по USB
kovigor
сообщение Jul 7 2013, 04:27
Сообщение #36
Сейчас некогда сравнивать. На одной ИС тоже все должно работать. Пробуйте ...
Raven
сообщение Jul 8 2013, 13:15
Сообщение #37
Пользователь №: 1 987
Цитата(drova326 @ Jul 5 2013, 19:28) *
1)Вы имеете ввиду ножки ИС? а 3,5,7 пусть так и "висят"?
Да, они ОБЯЗАТЕЛЬНО пусть висят. Не вздумайте их подключить к земле, например - будет небольшой "бада бум-м-м" со световыми и дымовыми эффектами sm.gif. Это выходы тех самых буферов, входы которых 3, 5, 7. Если не используются, их достаточно просто оставить "висящими в воздухе".
2)На схеме которая на основе 74HC244 с ЛПД порта 11 пин (BUSY) через резистор 100 ом подключен к 9ой ножке ИС, а в схеме на с 74АC244 этот 11ый пин идет 12 ноге, а 9ая ножка вообще висит. Так и должно быть? первая схема верна (с учетом поправок на заземление ножек и установки резистора 10к)?
У меня почему-то не получается пройти по той ссылке (про Вигглер на 74AC244), но могу предположить, что они просто используют другой буфер для TDO из оставшихся 3-х. Поэтому немного другая схема. Но принципиально там ничего не отличается: 4 сигнала в направлении LPT -> JTAG, и 1 (TDO) - в обратном. Все пропускаются через буферы, причем буферы в данных схемах всегда enabled и никогда не переключаются в 3-е состояние (пины 1 и 19 намертво подключены к земле, т.е. лог.0).
И кстати, могу ли я все компоненты взять SMD? просто они ведь все маломощные? не приведет ли к выгоранию чего либо?
Как уже тут говорили, мощность компонентов SMD вполне адекватна. 0805, в крайнем случае 0603 (но это уже не так удобно, особенно в отсутствие навыка) - вот подходящие форм-факторы.
Для Wiggler'а RTCK (Return TCK) не актуален - так как при программном опросе пинов LPT и их программном управлении (а именно так все и происходит в драйвере Вигглера и в других подобных LPT-based кабелях) все и так происходит медленно по сравнению с теми скоростями обмена по JTAG, где используется RTCK (и для чего он, собственно, и был придуман). К тому же, даже для кабелей всегда можно настроить драйвер/программу управления на частоту TCK пониже, на которой кабель работает устойчиво без всякого RTCK.
Для Вигглера, кстати, характерные частоты TCK будут что-то порядка 50-100 кГц (от силы 200 кГц), так что никакими 5 МГц, или даже 1 МГц там и близко не будет пахнуть. Так что RTCK не понадобится - все хорошо должно работать и так.
drova326
сообщение Jul 9 2013, 01:05
Сообщение #38
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за развернутые ответы) А вот еще не имётся - на некоторых схемах перед выходным пином сигнала RST ставят площадку под джампер... Подскажите, этот джампер замыкается лишь в момент когда нам нужно сбросить? или его рабочее состояние должно быть замкнуто всегда для возможности программного сброса, т.е. джампер замкнули и посредствам ЛПТ порта управляем сбросом?
toweroff
сообщение Jul 9 2013, 05:19
Сообщение #39
Второе. Я не знаю, насколько H-Jtag правильно дергает лапки, но вообще-то отладчик должен иметь возможность сбрасывать target целиком с периферией, не только TAP
почитайте про JTAG, многие вопросы сами отпадут
http://www2.lauterbach.com/pdf/arm_app_jtag.pdf
http://www.pjrc.com/arm/pdf/doc/ARM_debug.pdf
drova326
сообщение Jul 14 2013, 21:05
Сообщение #40
Комрады, собрался таки с силами и радиокомпонентами и спаял схемку, но оказалось, что H-JTAG не дружит с win7 x64 ((( пишет что не может загрузить LPT драйвер ((( Нужно ставить ХП и проверять, правильно ли спаял. Пока возникли еще пару вопросов:
1)виглер нужно откуда то запитать. Запитал его от батарейки, но шота подозрительно быстро она разрядилась прям в хлам ((( в общем рассматриваю вариант запитать от УСБ, ато совсем не дело что то. Кстати на ЛПТ нигде случаем нужного питания нет?
2)сам телефон нужно запитывать в момент прошивки бутлодера? (пологаю что да)
kovigor
сообщение Jul 14 2013, 21:31
Сообщение #41
Ничего, поставите вторую ОС для такого дела.
Не должно так быть, возьмите амперметр и проверьте потребляемый Вигглером ток.
Да, телефон обязательно должен быть запитан.
Во всех случаях я питаю Вигглер от прошиваемого устройства. В случае с телефоном это может быть затруднительно, но вы постарайтесь. На худой конец сойдет пара батареек по полтора вольта. Но прежде придется разобраться с потребляемым током ...
drova326
сообщение Jul 14 2013, 22:34
Сообщение #42
потребляемый ток? т.е. включаем в последовательную схему батарейка-виглер еще и амперметр? И какой этот ток должен быть, чтобы я понял, что что-то не так?
Параллельно к источнику питания включен светодиод + 1К резистор, да и сама батарея не факт что хорошо заряжена была, может поэтому произошел быстрый разряд?
Заранее прошу прощения, если вопросы крановские, просто я эту схемотехнику знаю лишь в теории, ито так-сяк, а паяльник за последние лет 12 в руках держал лишь для того чтоб аудио-кабеля время от времени паять (((
energizer
сообщение Jul 15 2013, 07:51
Сообщение #43
Пользователь №: 77 483
я пробую написать программку " Wiggler JTAG-Pin-Finder - колхозный проект" может вызовет тут интерес а может и поможет кому..
в любом случае к отзывам отнесусь с интересом.. ссылку с описанием что как приложу а то копипастить не интересно ;-)
(строго не судить - я начинающий быдлокодер)
http://give-all.biz/forum/labjtag/kolhozny...tag-pin-fainder
Raven
сообщение Jul 15 2013, 07:57
Сообщение #44
Да, последовательно. Теорию вы же знаете ;-) Величина тока - она, конечно, зависит от от интенсивности переключений на интерфейсе, навскидку стоит ожидать что-то порядка пары десятков мА в активной фазе. Но могу ошибаться. Вот измерите - вынесете на суд общественности.
kovigor
сообщение Jul 15 2013, 07:58
Сообщение #45
Да, именно так - запитать Вигглер от батареек через амперметр.
На чем собрана схема ? Если на 74HC244, то ток в 5-10 мА представляется мне вполне допустимым. Может, вы по ошибке запитали от батареек и телефон вместе с Вигглером ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
