> Прямоходовый преобразователь 45Вт, Почему не работает ?
MiklPolikov
сообщение Jul 7 2013, 18:12
Пользователь №: 24 702
Делаю прямоходовый преобразователь. Раньше делал только обратноходовики 1-200Вт
Греется транзистор VT1 и снаббер VD11.
По логике вещей, это должно происходить из-за неправильной работы обмотки размагничивания. Но что именно неправильно ?
Когда добавляю витков в обмотку размагничивания, начинает греться сильнее. Что непонятно, ведь чем больше там витков, тем должна быть выше взаимоиндукция и меньше паразитическое влияние
индуктивностей проводников вне трансформатора.
Трансформатор намотан на ферритовом кольце EPCOS D=16 d=9 H=6 материал T38
Первичная обмотка 10 витков, обмотка размагничивания 10 витков, вторичная обмотка 60 витков.
Индуктивность первичной обмотки по измерению RLC метром 530мкГ.
Когда замыкаю накоротко обмотку размагничивания RLC метр показывает индуктивность первичной 12мкг , т.е. их взаимоиндукция хорошая.
На осциллограмме:
красный луч уровень напряжения питания +12В;
Жёлтый луч напряжение на VT1
Синий луч напряжение на обмотке размагничивания
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Фролов Максим
сообщение Jul 7 2013, 20:52
Пользователь №: 77 308
MiklPolikov, приветствую Вас. Хочу сразу же отметить, что скорее всего ШИМ-контроллер работает с полным коэффициентом заполнения около 47%, так как контроллер токовый и он не может работать без токового шунта в цепи транзистора VT1. Вывод Source транзистора должен быть подключен не прямо к земле, а через шунтик таким образом, чтобы пиковое значение напряжения на нем было не больше 1В. Посмотрите в даташите на микросхему. Внутреннему компаратору без токового шунта не с чем сравнивать напряжение ошибки. И при данной обратной связи, как нарисовано на схеме, нужно между первой и второй ножкой ШИМ-контроллера включить цепь компенсации. Параллельно резистор 100кОм и конденсатор 2200пФ между 1 и 2 ножкой.
MiklPolikov
сообщение Jul 7 2013, 21:35
Знаю что ШИМ контроллер работает в прерывистом режиме с коэффициентом заполнения 47%. Терять на шунте 1В при том что питание 12В не хочу , это целых 8% потерь.
Нога 1 контроллера нужна для мягкого пуска, в моём случае он не нужен.
А при чём тут всё это ?
Есть прямоходовый трансформатор и силовой транзистор управляемый импульсами с коэффициентом заполнения 47% которые берутся неважно откуда.
Очевидно, это должно работать.
Вопрос, почему не работает у меня.
Iptash
сообщение Jul 8 2013, 04:03
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Поэтому греется.
HardEgor
сообщение Jul 8 2013, 04:40
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Еще неплохо бы посмотреть на ток транзистор-обмотка.
Starichok51
сообщение Jul 8 2013, 04:44
Пользователь №: 68 454
1. с замкнутой 3 ногой на землю стабилизации не будет никогда. ШИМ будет работать с полной шириной импульса. изучайте логику работы микросхем этого семейства.
2. на схеме отсутствует обязательный диод со стока к сапрессору. на прямом ходе через сапрессор на стоке будет напряжение питания.
3. чтобы уменьшить нагрев сапрессора VD11, возьмите его на более высокое напряжение. например, P6KE33.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
SergCh
сообщение Jul 8 2013, 07:48
Пользователь №: 55 343
VD11 у Вас точно двунаправленный ?
из обозначения на схеме не очевидно.
Попробуйте вместо стабилитрона использовать RDC цепочку.
Но в любом случае, то что не вернулось в питание с помощью обмотки размагничивания, должно рассеяться в виде тепла.
А связь между обмотками трансформатора так себе, судя по осцилограмме.
сообщение Jul 8 2013, 08:39
Пользователь №: 45 710
Помимо того, что схема нерабочая сама по себе, напряжение вторички должно быть 45 В * 2 / 90% = 100 В, т.е. если первичка всё-таки 10 В, то отношение витков должно быть 10.
Снаббер явно лишний, заменяется на конденсатор между стоком VT1 и анодом VD6.
Раз уж это поделка и всё равно сами мотаете, то намотайте и трансформатор тока, потерь будет ноль.
Или поставьте какой-нибудь нормальный контроллер — например у LM3478/LM3488 резистор чисто символический, а LTC1871 он вообще не нужен, использует сопротивление ключа.
SergCh
сообщение Jul 8 2013, 09:12
Да, с коэффициентом трансформации непорядок. Поэтому и датчик тока не нужен (пока!)
Можно кстати и без него обойтись, подав на вход микросхемы CS пилу с RC.
Егоров
сообщение Jul 10 2013, 17:25
Пользователь №: 76 048
Размагничивание либо обмоткой, либо снаббером, либо еще как, но не все схемы сразу и все с ошибками.
Ток через ключ контролировать нужно. Жалко КПД - ставим ТТ.
И это, каков коэффициент трансформации все-таки?
Материал Т38 почему? Витков жалко стало? Так на гайке из стали 3 витков вообще ничего получится, но... Это для фильтров хорошо, но не ВЧ трансформаторов. Материал N87 примеряйте и колечко придется взять побольше для 45 ватт.
Вообще-то колечками мир не ограничивается, можно и ЕЕ сердечник успешно применить.
Индуктивность рассеивания пусть не очень беспокоит. Она тут не имеет такого драматизма как в обратноходовом преобразователе. При правильной схеме размагничивания ее энергия рекуперируется в источник почти полностью.
Integrator1983
сообщение Jul 11 2013, 08:57
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Несколько непонятно, какое отношение стальная гайка имеет к ферриту Т38, и чем N87 в трансформаторе тока лучше Т38 (окромя перевода медной проволоки)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.02161 секунд с 7
