> stm32f405rgt6, Проблемы с отладкой, застывает отладка на определенном этапе в gdb
BlackOps
сообщение Jul 8 2013, 02:23
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Проблемы с отладкой и вопрос о внешнем кристале
У меня на отдельной плате которую я развел и собрал стоит: STM32F405RGT6
Кристал ABM7-8MHz с 16pF конденсаторами.
Отладку провожу по SWD с помощью gdb.
В начале я заметил у меня отладка застревала на начале функции которая конфигурировала порты, я в начале думал все дело в том что внешний кристал может быть не вибрирует? Измерил осциллографом OSC_IN там примерно 156мВ амплитуда колебания, на OSC_OUTпримерно 312мВ амплитуда (на плате дискавери амплитуда с их кристаллом на OSC_OUT больше, примерно 1.5В).
Подумал может все дело в этом?
Затем решил упростить программу и поставить цикли, вот я прикрепил код:
CODE
int main(void)
uint32_t i1=0;
uint32_t x=0;
// Initialization routine /////////////////////////////////////////////////////
//fpu_enable(); // enable hardware FPU
pll_start(168, 4, 2); // N=168, M=4, P=2, Fsys=168MHz.
for(i1=0; i1<9000000; i1++)
x=x+i1;
x=0;
i1=0;
// GPIOA configuration
// enable GPIOA clock
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
x=x+i1;
// Alternate Function
GPIOA->MODER = 0; // clear moder register
GPIOA->MODER |=
GPIO_MODER_MODER15_1 | // Alternate Function, SPI3_NSS
GPIO_MODER_MODER4_1 | // Alternate Function, SPI1_NSS
как видите программа начата с объявлением переменных для цикла простого, затем идет функция конфигурирования внешнего кристалла, она точно работающая, т.к. ее я проверял на плате дискавери. затем вы видите длинный цикл считающий до 9000000, этот цикл исполняется нормально, это я в дебаггере вижу!
Затем вы видите как я включаю клок на порт А, а после этого вновь длинный цикл которык стабильно исполняыется! т.е. считает и меняет значение переменных.
На этом этапе возможность того что мой кристал внешний не работает можно исключить, правильно мыслю?
А теперь, проблема начинается на следующей строчке:
вот сдесь то дебаг и зависает!
в консоли жму Ctrl-c, через какое то время вновь могу вводить команду, но не могу делать шаг вперед! гдб на этом этапе просто замирает...делаю шаг вперед командой s, а он стоит и ничего не происходит..
еще один момент, в дебаггере читаю RCC->CR и там биты 16,17 оба имеют значение 1. т.е. выходит PLL работает... но почему все застывает именно на этой линии кода:
кто нибудь может хотябы пролить свет на то что примерно может быть не так?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
