235 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
> Вопросы по HFSS
ikolmakov
сообщение Jun 17 2013, 08:06
Сообщение #2536
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(old_boy @ May 14 2013, 14:32) *
help.gif При работе с HFSS-IE солвером каждый раз, когда меняется геометрия модели, или я принудительно делаю Revert to Initial Mesh, у меня после очередного старта Diskret Sweep и прохождения Adaptive Passes появляется сообщение...
Столкнулся с аналогичной проблемой. Спасибо за подсказку со сменой Solution Frequency. А то и не знал что делать...
В настроках BIOS не нашел этого пункта, так что проверить ваше решение проблемы не могу sad.gif
ikolmakov
сообщение Jun 19 2013, 07:52
Сообщение #2537
Из: С.-Петербург
Кто-то может подсказать частотные характеристики отечественных ферритов типа 30ВН? С какими параметрами их обычто считают в HFSS-е ?
EUrry
сообщение Jun 19 2013, 15:54
Сообщение #2538
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Посмотрите "Справочник по электротехническим материалам. Том" 3 Корицкий Ю.В., Пасынков В.В., Тареев Б.М.
ikolmakov
сообщение Jun 20 2013, 06:45
Сообщение #2539
Из: С.-Петербург
Цитата(EUrry @ Jun 19 2013, 19:54) *
Спасибо, там есть, конечно, кое-что, но опять не полно. Про диэлектрическую проницаемость вообще нет ничего, хотя там указано что для этих материалов характерно аномально выское значение и есть графики для ферритов МН. Есть график частотной зависимости магнитного tan_delta, но только от 10 МГц до 100 МГц. Есть куча различных параметров в таблицах, но что-то я не соображу пока как из них сделать частотную зависимость.
EUrry
сообщение Jun 20 2013, 15:15
Сообщение #2540
Из: Н. Новгород
Думаю, вряд ли Вы найдете что-то более полное. Даже на СВЧ-диэлектрики основные параметры нормируются, как правило, на частоте 1 МГЦ. Хотя на рабочих частотах они значительно отличаются. По сути, Ваш вопрос - задача отдельной НИР, если ее кто-то проводил (может и проводил при разраборотке материала, но найти ее результаты...).
ikolmakov
сообщение Jun 27 2013, 06:51
Сообщение #2541
Из: С.-Петербург
Путем измерений катушки и изучением характеристик аналогичных ферритов получилась такая частотная характеристика 30ВН. Если кто-то делал измерения выше 200МГц, то прошу поделиться результатами
messenger
сообщение Jul 8 2013, 13:07
Сообщение #2542
Пользователь №: 26 457
Не могу понять дословный перевод ошибок при моделировании в HFSS 14.
1.Invalid adaptive frequency was computed for interpolating sweep.
2.Simulation completed with execution error on server: Local Machine.
Можно вреиить таким рассчетам?
Спасибо за ответы.
EUrry
сообщение Jul 8 2013, 15:53
Сообщение #2543
Из: Н. Новгород
А Вы специально интеполяцию заказывали при расчете? Я, когда расчетами занимался, это по возможности (при наличии временных ресурсов) старался пользоваться непосредственным расчетом в дискретных точках. А так сложно сказать можно ли верить. Я бы не доверять результатам такого моделирования.
setur
сообщение Jul 11 2013, 08:28
Сообщение #2544
Пользователь №: 55 685
Посдкажите. Свипирую по частоте интерполяцией селективную поверхность, частота стоит верхняя в настройках, сотвественно адаптивные проходы оптимизируют сетку в участках сильного изменния поля, но на интересующем меня отрезке резонанса поле совсем по другому распеделено, соответсвенно много ресурсов уходит зря, да и результаты не важные. Как можно бы выйти из ситуации? Пробовал весь бокс крошить на маленькие элементы нулевого порядка, но, во-первых, проблема не исчезает по сути, а во-вторых, свипирование куда дольше идет.
amitrofanov
сообщение Jul 11 2013, 10:08
Сообщение #2545
Пользователь №: 8 567
Цитата(setur @ Jul 11 2013, 12:28) *
... Как можно бы выйти из ситуации? ...
Попробуйте сделать несколько Setup`ов с настройками частот адаптивного уплотнения Fmesh[i], близких к резонансным частотам Fо[i].
И на под-диапазоны разбейте всю полосу в соответствующих Sweep`ах.
Для экономии времени при построении сетки, и в дальнейшем в расчете, сделайте сетки зависимые, т.е. Setup[1]<->Fmesh[1] на частоте наиболее низкого-частотного резонанса Fo[1] строится основная сетка, и далее они передаются в другой Setup (например, Fmesh[2]) по ссылке 'Setup Link'.
Далее последовательно сетка будет передается по ссылке через все Setup`ы, от меньших к большим частотам Fmesh[2] -> Fmesh[3], ... .
Для резонансных структур рекомендуют критерий сходимости контролировать по обратными потерям (Return Loss) или по вносимым потерям (Insertion Loss), т.е. для FSS лучше задать качество сходимости непосредственно по dB[S11] (или dB[S12]) непосредственно в Setup`е.
Однако, это работает если есть порты (т.к. надо выполнить экстракцию S-параметров). Поэтому FSS-проект сделайте с портами Флоке.
Если у вас конструкция металло-диэлектрическая, в настройках на адаптивное уплотнение 'Do Lambda Refinement' (вкладка 'Options' в 'Setup') отключите опцию 'Use Free Space Lambda'.
Можно задать качество уплотненной сетки в поле 'Adaptive Options' по гарантированным сходящимся проходам (позиция Min. Number of Passes/Min. Converged of Passes).
Hale
сообщение Jul 19 2013, 07:37
Сообщение #2546
Пользователь №: 67 667
Господа-товарищи!
Кто знает, как в калькляторе извлечь комплексную компоненту поля, нормальную заданной линии, лежащую в заданной плоскости?
А именно, есть кривой волновод в плоскости XY. Внутри волновода посередине вписана необъектная кривая.
График поля построить запросто, т.к. есть фича ScalZ. Но оно малоинформативно в конкретной задаче.
А вот как построить , не экспортируя таблицу векторов по пространству в матлаб - не представляю.
И еще вопросик. Как в HFSS узнать поляризацию, лево, право, эллиптичность, для луча направленной антенны? Эллиптичность, вроде, через max(AntennaGain) по углу Phi в дальнем поле можно угадать. А как с вращением?
Сообщение отредактировал Hale - Jul 19 2013, 07:33
messenger
сообщение Aug 3 2013, 11:19
Сообщение #2547
Здравствуйте!
Подскажите как бы вы выполнили топологию?
Слева разъем, далее компланарная линиия без земли снизу заканчивающаяся двумя парлельными резисторами по 100 Ом. С этой частью проблем нет, КСВН хороше. А вот далее нужно разместить последовательнй резистор и диод.
Я никак не могу понять как выполнить землю для последовательного резистора, при условии, что нет земли снизу.
Ранее делал конструкцию на микрополосках с землей снизу, все получилось хорошо.
Помогите советом? Может есть какие то ограгичения на длинну резистора?
Топология размещается на поликоре в цилинде 7 мм.
фото
http://files.mail.ru/3F58F0667457488CA7D305AA99937C11?t=1
Сообщение отредактировал messenger - Aug 3 2013, 16:35
messenger
сообщение Aug 7 2013, 17:41
Сообщение #2548
нужели все в отпуске)
l1l1l1
сообщение Aug 7 2013, 22:41
Сообщение #2549
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
просто непонятно всё.
гле диод, и зачем последовательному резистору земля?
покажите рабочий микрополосковый вариант.
messenger
сообщение Aug 8 2013, 05:49
Сообщение #2550
Первая рабочая модель на микрополосковой линии. Земляной полигон соответственно на противоположной стороне платы. Подключение к коаксиальной линии производится с использованием КМПП «внахлестку». Есть определенные трудности в согласовании и т.д., поэтому от нее решили отказаться.
В конструкции 2 линии компланарная без земли на противоположной стороне. Плата размещается в полом цилиндре с внутренним диаметром 7 мм. После параллельных резисторов (два по 100 ом = 50) следует последовательный. Не могу понять, как выполнить топологию, для выполнения условий распространения эл. волн. В примере земля просто отсутствует.
Диод устанавливается одним контактом к резистору, другим через конструктивный конденсатор на землю.
http://files.mail.ru/C9BA704999054EBDA86C387016BBBF48?t=1
Сообщение отредактировал messenger - Aug 8 2013, 06:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
