> Blind and burried via's, диаметр vs глубина
zebrox
сообщение Jul 10 2013, 07:19
Пользователь №: 47 838
Подскажите пожалуйста, нормальное ли это требование.
Один из производителей пп информирует, что глубина blind via НЕ может быть больше 0.75 от ее диаметра. Т.е. получается, что-бы сделать такое переходное отверстие, на глубину 0.8мм, то его диаметр должен быть от 1.1 мм.
Производитель говорит это требование для отверстий диаметром от 0.3 до 1мм. Если диаметр по больше 1мм, то правило не применяется.
Говорит иначе не смогут сделать металлизацию.
Хотя тот-же производитель, делает сковзные переходные отверстия от 0.3 и все с металлизацией у него получается.
Это вообще нормальная ситуация, или стоит поискать другого производителя?
- zebrox   Blind and burried via's   Jul 10 2013, 07:19
- - falling_stone   Насколько я понимаю, проблема в том, чтобы обеспеч...   Jul 10 2013, 07:41
|- - zebrox   Цитата(falling_stone @ Jul 10 2013, 09:41...   Jul 10 2013, 08:04
|- - bigor   Цитата(zebrox @ Jul 10 2013, 11:04) Станд...   Jul 10 2013, 12:18
|- - zebrox   Да, после общения с ними по телефону, они сказали ...   Jul 10 2013, 13:18
|- - bigor   Цитата(zebrox @ Jul 10 2013, 16:18) ... д...   Jul 10 2013, 13:53
|- - zebrox   Цитата(bigor @ Jul 10 2013, 15:53) Вы же ...   Jul 10 2013, 14:38
|- - bigor   Цитата(zebrox @ Jul 10 2013, 17:38) А что...   Jul 10 2013, 16:46
- - vicnic   ИМХО, от диаметра зависит, каким образом делать не...   Jul 10 2013, 07:42
- - vicnic   Было бы оптимально, если бы толщина диэлектрика ме...   Jul 10 2013, 08:15
- - Uree   Посмотрите здесь: http://www.pcbtech.ru/pages/view...   Jul 10 2013, 08:44
- - zebrox   Дело в том, что производитель в "акции" ...   Jul 10 2013, 09:33
|- - vicnic   Цитата(zebrox @ Jul 10 2013, 13:33) Дело ...   Jul 10 2013, 10:06
||- - zebrox   Нет, это все расчет производителя.   Jul 10 2013, 10:38
|- - bigor   Цитата(zebrox @ Jul 10 2013, 12:33) Дело ...   Jul 10 2013, 10:38
|- - zebrox   Цитата(bigor @ Jul 10 2013, 12:38) Произв...   Jul 10 2013, 11:55
- - Uree   Производитель предлагает структуру с перекрывающим...   Jul 10 2013, 09:59
- - vicnic   В данном документе нет ни слова про несквозные. Я ...   Jul 10 2013, 10:42
- - Uree   Практически нужно ограничиться только сквозными пе...   Jul 10 2013, 14:46
|- - zebrox   Я понял, честно говоря у меня бга ни одного нет, а...   Jul 10 2013, 14:54
- - vicnic   Сайтов с информацией по производству плат масса. М...   Jul 11 2013, 09:12
|- - Myron   Цитата(vicnic @ Jul 11 2013, 04:12) Иначе...   Jul 11 2013, 14:46
- - zebrox   Спасибо всем за помощь. Может кто знаеть хорошие с...   Jul 11 2013, 16:02
|- - bigor   Цитата(zebrox @ Jul 11 2013, 19:02) Может...   Jul 12 2013, 07:02
- - Uree   Вы так и не поняли... Видели материнку в компе? Та...   Jul 11 2013, 19:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:41
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
