2 страниц V  < 1 2
> Blind and burried via's, диаметр vs глубина
bigor
сообщение Jul 10 2013, 13:53
Сообщение #16
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(zebrox @ Jul 10 2013, 16:18) *
... да и сковзное отверстие для соединения двух слоев тоже не сильно радует.
Но тем не менее именно так реализуются большинство дизайнов МПП.
Вы же не будете для 8-ми слойки формировать структуру с переходными ТОР-IN3 и ТОР-IN6 потому что Вам нужно соединить проводники на слоях ТОР и IN3, а так же на ТОРе и IN6. И аналогично с ВОТТОМа на IN2 и IN5...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
zebrox
сообщение Jul 10 2013, 14:38
Сообщение #17
Пользователь №: 47 838
Цитата(bigor @ Jul 10 2013, 15:53) *
Вы же не будете...
А что плохого в таком решени? Задать в правилах для каждого переходного свои параметры, диаметр, размер площадки, клирансы.
Честно говоря я нуб в этих вопросах, первый раз делаю 4х слойную плату.
Если не секрет, какие правила (практики) организации переходных отверстий между слоями, в общих чертах, или где об этом почитаь можно?
Uree
сообщение Jul 10 2013, 14:46
Сообщение #18
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Практически нужно ограничиться только сквозными переходными, пока это возможно. Вот когда у Вас будет плата 30х50мм и пяток BGA корпусов с шагом 0.5-0.8мм, которые невозможно разместить с одной стороны и развести без использования лазерных микроВИА, тогда реально необходимо перейти на сложную конструкцию РСВ. А так ни одного аргумента, разве что деньги девать некуда.
zebrox
сообщение Jul 10 2013, 14:54
Сообщение #19
Я понял, честно говоря у меня бга ни одного нет, а переходные отверстия по всем слоям скачут.
Ну что-ж переделаем.
А как быть с площадками переходного отверстия, на слое где оно не нужно, можно как-то в альтиуме убрать ее, что-бы места меньше занимало это отверстие на промежуточном слое, или площадки принято оставлять, или уменьшать до минимума какого-то?
bigor
сообщение Jul 10 2013, 16:46
Сообщение #20
Да ничего, в принципе, плохого нету.
Только посчитайте возможные комбинации переходных для соединения любого слоя с любым для 8-ми слойки, для 16-слойки....
С точки зрения изготовления платы - любое усложнение структуры ведет к ее удорожанию и снижению технологичности изготовления (больше техпроцессов используется).
Правила те же что и для двуслоек - сквозные отверстия. Параметры такие же...
А зачем ее (площадку) убирать? Пусть будет себе. Когда будете гербера генерить - отключите в опциях вывод незадействованных площадок.
vicnic
сообщение Jul 11 2013, 09:12
Сообщение #21
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Сайтов с информацией по производству плат масса.
Мне кажется, что ТС надо на время остановится и почитать основную информацию по производству плат.
Иначе можно разработать то, что сделать будет невозможно.
Myron
сообщение Jul 11 2013, 14:46
Сообщение #22
Пользователь №: 2 451
Ну или очень дорого. И нужно ли это?
Процесс разработки концепции изделия - итерационный. И начинать надо его не с технологии печатных плат. Остановить итерации можно, когда оценка стоимости разработки и производства нужного количества печатных плат не превышает 10-30% себестоимости изделия. А порог - определяет главный конструктор.
zebrox
сообщение Jul 11 2013, 16:02
Сообщение #23
Спасибо всем за помощь.
Может кто знаеть хорошие статьи по разводке плат, как слои орагнизовывать, между какими слоями оганизовывать переходы и т.д.
Пока читаю на pcbtech.ru, но там больше раскрыты технические детали производства пп.
из прочитанного, пока понял, что нужно стремиться к симметричности организации переходных отверстий между слоями.
Займусь переразводкой платы, с переходами 1-2, 3-4 и сквозными.
Uree
сообщение Jul 11 2013, 19:25
Сообщение #24
Из: Z. Gora
Вы так и не поняли... Видели материнку в компе? Так вот, там ни одного микроВИА. Все отверстия сквозные. У Вас плата сложнее? Или крайней малогабаритная? Или с BGA с мелким шагом? Если нет - у Вас вообще НЕ ДОЛЖНО быть межслойных переходов. Только сквозные.
bigor
сообщение Jul 12 2013, 07:02
Сообщение #25
Киньте свой проект, хоть по почте, хоть сайпом (контакты смотрите в профиле) - я Вам все расскажу как делать.
Из общих рекомендаций: слои 2 и 3 - земля и питание. Наружные - сигнальные.
Переходные сквозные, если плата не более 1,60мм, то лучше использовать 0,25мм сверло при площадке 0,55.
Зазор/проводник - 0,15/0,15.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
