Blind and burried via's, диаметр vs глубина |
2 страниц
< 1 2
(15 - 24)
Jul 10 2013, 13:53
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(zebrox @ Jul 10 2013, 16:18)  ... да и сковзное отверстие для соединения двух слоев тоже не сильно радует. Но тем не менее именно так реализуются большинство дизайнов МПП. Вы же не будете для 8-ми слойки формировать структуру с переходными ТОР-IN3 и ТОР-IN6 потому что Вам нужно соединить проводники на слоях ТОР и IN3, а так же на ТОРе и IN6. И аналогично с ВОТТОМа на IN2 и IN5...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Jul 10 2013, 14:38
Пользователь №: 47 838
Цитата(bigor @ Jul 10 2013, 15:53)  Вы же не будете... А что плохого в таком решени? Задать в правилах для каждого переходного свои параметры, диаметр, размер площадки, клирансы. Честно говоря я нуб в этих вопросах, первый раз делаю 4х слойную плату. Если не секрет, какие правила (практики) организации переходных отверстий между слоями, в общих чертах, или где об этом почитаь можно?
Jul 10 2013, 16:46
Цитата(zebrox @ Jul 10 2013, 17:38)  А что плохого в таком решени? Задать в правилах для каждого переходного свои параметры, диаметр, размер площадки, клирансы. Да ничего, в принципе, плохого нету. Только посчитайте возможные комбинации переходных для соединения любого слоя с любым для 8-ми слойки, для 16-слойки.... С точки зрения изготовления платы - любое усложнение структуры ведет к ее удорожанию и снижению технологичности изготовления (больше техпроцессов используется). Цитата(zebrox @ Jul 10 2013, 17:38)  Честно говоря я нуб в этих вопросах, первый раз делаю 4х слойную плату. Если не секрет, какие правила (практики) организации переходных отверстий между слоями, в общих чертах, или где об этом почитаь можно? Правила те же что и для двуслоек - сквозные отверстия. Параметры такие же... Цитата(zebrox @ Jul 10 2013, 17:54)  А как быть с площадками переходного отверстия, на слое где оно не нужно, можно как-то в альтиуме убрать ее, что-бы места меньше занимало это отверстие на промежуточном слое, или площадки принято оставлять, или уменьшать до минимума какого-то? А зачем ее (площадку) убирать? Пусть будет себе. Когда будете гербера генерить - отключите в опциях вывод незадействованных площадок.
Jul 12 2013, 07:02
Цитата(zebrox @ Jul 11 2013, 19:02)  Может кто знаеть хорошие статьи по разводке плат, как слои орагнизовывать, между какими слоями оганизовывать переходы и т.д. Киньте свой проект, хоть по почте, хоть сайпом (контакты смотрите в профиле) - я Вам все расскажу как делать. Из общих рекомендаций: слои 2 и 3 - земля и питание. Наружные - сигнальные. Переходные сквозные, если плата не более 1,60мм, то лучше использовать 0,25мм сверло при площадке 0,55. Зазор/проводник - 0,15/0,15.
