> FT232BL то работает то Unknown Device
MaxiGroup
сообщение Jul 9 2013, 16:40
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 4 581
Сделал девайс на FT232BL схему брал из даташита. Все вроде работает, но иногда включаю комп в розетку, по USB подается питание и FT232BL как-то неправильно видимо стартует и после загрузки винды устройство Unknown. Перезагрузки не помогают, только выключение-включение питания платы, причем не всегда, выдергиваю USB разъем и со второй-третьей попытки только запускается нормально.
Подскажите может кто уже ловил такой глюк?
Raven
сообщение Jul 9 2013, 19:36
Пользователь №: 1 987
А куда ж у вас исчезли ferrite beads и керамические кондеры с линий питания? Хоть дроссельки какие поставили б, да с кондерчиками - благодать бы была. В тех же даташитах вроде все описано, в рекомендуемой схеме подключения. Вот оно неустойчиво и работает.
MaxiGroup
сообщение Jul 11 2013, 10:05
Из: Russia, Moscow
Схема эта прям из даташита 1:1 за исключением ferrite bead.
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/..._FT232BL_BQ.pdf
Думаете что заменив резистор R11 - 0R на Ferrite bead - все исправится?
Незнаю канечно, мож и правда, но слабо верится ))
Мне почемуто кажется что с кварцем что-то... ну точнее с генератором.
Потому как 20 плат собрано и все ведут себя одинаково
Raven
сообщение Jul 11 2013, 17:48
Вообще-то, там 2 дросселя, и еще керамические кондеры на VCC и VCCIO. И напряжение AVCC (для аналоговой части, включающей как раз генератор от кварца) у них берется из точки между дросселями, т.е. дополнительно (к эффекту AVCC'шного RC-фильтра) ослаблено влияние как "травы" от источника USB +5V, так и "травы" от VCC/VCCIO. Так что разница существенная может быть.
Как говорится,- "думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь ..." sm.gif
MaxiGroup
сообщение Jul 11 2013, 19:41
Из: Russia, Moscow
Чет я не вижу в даташите этого
можете носом ткнуть?
Сергей Борщ
сообщение Jul 11 2013, 20:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (MaxiGroup @ Jul 11 2013, 12:05) *
Гляньте внимательнее на ногу TEST. Во всяком случае с FT2232 с ногой TEST в воздухе симптомы аналогичные.
Raven
сообщение Jul 12 2013, 07:56
Другие входы, кстати, тоже не годится оставлять неподключенными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
