> SPI, с числом бит=17
toweroff
сообщение Jul 11 2013, 19:19
Пользователь №: 20 514
Что-то покопал я контроллеры, не нахожу ни SPI, ни SSP с числом бит больше 16
С SPI оно бы лучше, потому как SSEL не используется, а SSP не хочет так работать (нужен Slave режим). Я как-то поднимал тему тут.
Получается, аппаратно 17 бит никак не поднять?
_pv
сообщение Jul 11 2013, 20:00
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
у блэкфинов sport на любое количество бит конфигурируется от 3 до 32
toweroff
сообщение Jul 11 2013, 20:27
что-то поменьше, подешевле. Ибо задача "на раз", без всякого продолжения. Из ширпотребной рассыпухи, в общем sm.gif
или проще весь этот SPI запихнуть в cpld какую-нибудь...
SII
сообщение Jul 11 2013, 20:35
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Если слишком большая скорость не требуется, можно вообще ногодрыгом сделать.
toweroff
сообщение Jul 11 2013, 21:02
в том-то и дело, что частота клока порядка 1МГц. И это еще нужно в USB отправлять... тут без аппаратной поддержки и прерываний ну никак... надо бы почитать про frame error в SPI, может 16 бит я приму, а на 17-м сработаю FERR, но бит-то все равно примется...
Александр77
сообщение Jul 11 2013, 21:19
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Цитата(toweroff @ Jul 12 2013, 00:27) *
...или проще весь этот SPI запихнуть в cpld какую-нибудь...
если есть опыт работы и сама cpld- то всяко лучше будет на ней
aaarrr
сообщение Jul 11 2013, 21:24
Пользователь №: 1 448
Тут вопрос, а надо ли именно 17? В большинстве случаев проходит 24 с 17-ю значащими - сдвиговому регистру ведь все равно.
_pv
сообщение Jul 11 2013, 21:32
Из: Nsk
на 1 МГц наверное на мелком АВР можно преобразователь SPI 17 bit -> SPI 24 bit сделать, приём ногодрыгом, отправка через аппаратный spi.
toweroff
сообщение Jul 11 2013, 21:45
нет, нужно именно размер фрейма 17 бит
есть, конечно, потому и упомянул
aaarrr
сообщение Jul 11 2013, 21:55
Тогда проще не весь SPI, а только clock gating на CPLD сделать.
toweroff
сообщение Jul 11 2013, 22:11
сейчас посмотрел.. в наличии есть только epm3032, ее явно не хватит. Была еще какая-то стартеркитовая борда с атмелем старым и спартаном (вроде как) на борту.
В принципе, уписать-то не проблема такая уж, если знаешь, что делать. Для такой задачи особых познаний в верилоге том же надобности нет.
aaarrr
сообщение Jul 11 2013, 22:35
Отрезать от 24 клоков 17? Еще как хватит.
toweroff
сообщение Jul 11 2013, 22:47
опа.. надо подумать sm.gif спасибо
в любом случае, все телодвижения начнутся, когда на руках будет "подопытный кролик", работающий с 17-ю битами
И тогда уже будет понятна истинная частота клока и все камни, с этим связанные.
В общем, направления движения понятны, если что-то всплывет, продолжу тему
всем спасибо!
_pv
сообщение Jul 12 2013, 06:08
Из: Nsk
так spi-slave же нужен, то есть скорее надо к 17 еще 7 добавить, но в 3032 всё равно влезть должно.
adnega
сообщение Jul 12 2013, 07:51
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Можно 16 бит отправлять/принимать аппаратно, а 17-й программно.
Или первый программно, а остальные 16 аппаратно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:34
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
