4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Программное разделение, GSM и GPS
sobr
сообщение Jul 12 2013, 00:00
Сообщение #16
Пользователь №: 24 552
Цитата(_Артём_ @ Jul 12 2013, 03:11) *
И какой функционал у таких железок?
Если нужно GSM/SMS/CSD/GPRS/...GPS + ещё чего-нибудь, то 32К запросто может не хватить. Только если очень простые функции нужны тогда хватит.
Все, что вы перечислили, плюс работа с сетью различных устройств через юарт по своему протоколу, впритык влезло в 32К. Я считаю, что это очень не мало. В вашем случае (влезает только printf) надо просто взять printf поменьше. sm.gif
firew0rker
сообщение Jul 12 2013, 02:22
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Цитата(CADiLO @ Jul 11 2013, 20:47) *
Хм.... Это что ж туда запихивать то собрались ? Операционку ???
Народ по сей день на PIC18 да PIC24 с 32К флеша нормальные железки делает....
Мне удалось реализовать анемометр на PIC16F1827 c его 4Kслов Flash.
Описание Анемометра с передачей данных по каналу GSM
1. Замеры.
- скорость ветра
- направление ветра
- температура
- расстояние от датчиков до Анемометра до 50м.
2. Регулируемые параметры
2.1. локально, записываются на SIM КАРТУ
- Телефон админа (с которого могут производиться настройки)
- Параметры соединения с оператором GSM по каналу GPRS
- Параметры для доступа к WEB – серверу
2.2. дистанционно SMS-сообщениями
- Перезагрузка устройства (комманда)
- Интервал накопления оценки
3. Выводимые данные на сервер
3.1. Скорость ветра
- Максимальная за интервал
- Средняя за интервал
- Минимальная за интервал
3.2. Температура средняя за интервал
AlexandrY
сообщение Jul 12 2013, 04:54
Сообщение #18
Ally
Пользователь №: 2 050
Работа ссетью в 32 кБ?
Это будет что угодно но не сеть.
Описание Анемометра с передачей данных по каналу GSM...
Получить данные с АЦП и послать по AT командам в модуль это и 1 Kбайт не займет.
А чем заполнены остальные 3 кБ?
firew0rker
сообщение Jul 12 2013, 05:33
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Много занимают строковые константы АТ-команд в виде retlw. Компилятор генерит громоздкий код для арифметики с типом long и, что странно, функции _delay.
Не использую printf, он не влез. Пришлось писать функции типа таких:
//converts val to string of width digits.
//returns pointer to 0-terminating of buf
//if width is less than neccessary, string will be truncated at left!
char *
utoaa(char * buf, unsigned val, unsigned char width)
    char        c;
    char *    cp;
    buf += width;
    cp = buf;
    *buf-- = 0;
    do {
        c = val % 10;
        val /= 10;
        if(c >= 10)
            c += 'A'-'0'-10;
        c += '0';
        *buf-- = c;
        width--;
    } while(val && width);
    while(width--) *buf-- = '0';
    return cp;
char *
itoaa(char * buf, int val, unsigned char width)
    if(val < 0) {
        *buf++ = '-';
        val = -val;
    return utoaa(buf, val, width);
megajohn
сообщение Jul 12 2013, 06:01
Сообщение #20
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Есть такая замечательная рекламная картинка, которая показывает как кортексы уделывают 8-битники
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
AlexandrY
сообщение Jul 12 2013, 06:17
Сообщение #21
Ally
Не использую printf, он не влез. Пришлось писать функции...
Дела не меняет. Весь ли printf использовался или по кускам, факт что стандартные библиотеки С-и и другие либы промежуточного слоя занимают большую часть кода.
И вот для действительно развитых M2M и IoT приложений легко прикинуть сколько надо памяти программ не вникая особенно в функциональность дивайса.
Так вот для работы с облачными сервисами только парсер JSON или или уж подавно XML может съесть до 100 кБ.
SMS и доморощенные серверы это все таки уже в прошлом. Чтобы продвигать сейчас такие примитивные решения продавцам надо платить в несколько раз больше чем разработчикам. Вопрос уже не технический.
И функционал GPS, GSM, IO разделять нужно исключительно средствами RTOS.
Кортексы тоже друг другу не равны.
Скажем серия Kinetis умеет делать аппаратное усреднение отсчетов АЦП.
Т.е. еще сжать и последующий код той самой фильтрации.
alexdos
сообщение Jul 12 2013, 06:44
Сообщение #22
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Сколько программистов, и столько мнений. И это хорошо. Системы получаются разные. Выживают наиболее успешные. Что поделать, естественный отбор.
rat
сообщение Jul 12 2013, 08:13
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Проект на STM32F105, иногда подвисает, судя по всему обработчики прерываний от обоих уартов чего-то делят, потому и спросил про приоритеты прерываний.
Aner
сообщение Jul 12 2013, 09:11
Сообщение #24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
не наблюдал такое, разве что в коде недосмотрели ...ну или в прокладке.
AlexandrY
сообщение Jul 12 2013, 09:21
Сообщение #25
Ally
Есть в STM32 такая беда. Вызвана отсутствием FIFO на UART.
При определенном построении ISR могут быть зависания.
Aner
сообщение Jul 12 2013, 09:36
Сообщение #26
Из: СПБ
Так это года как 3-4 назад было выявлено с первыми сотыми, и решений несколько было предложено.
rat
сообщение Jul 12 2013, 09:42
Сообщение #27
Из: Новосибирск
А можно поподробнее?
Frolov Kirill
сообщение Jul 12 2013, 10:13
Сообщение #28
Пользователь №: 62 643
Цитата(rat @ Jul 11 2013, 14:49) *
День добрый. В устройстве (трекер) есть несколько программных единиц: работа с GSM, GPS, опросы IO и т.д. Как правильно разделять работу с GSM и GPS в контроллере? Приоритетами прерываний, по времени? Кто как решает эту задачу?
Не понял вопроса. Звучит он скорей "какова архитектура программ выполняющих параллельно множество задач". Вообще ответ есть в статье "Embedded system" в Wikipedia. Подходов несколько, суть одна. Последовательно исполняются разные программные модули обслуживающие разные задачи. Вопрос, чем эта последовательность определяется. От программиста (super/big loop), до RTOS. Не обязательно RTOS с вытеснением, можно и кооперативная. Впрочем и RTOS не обязательна. Если RTOS (с отдельными стеками для каждой задачи) нет, то отдельные модули строятся так, что в какой-то переменной хранят своё состояние (google://Шалыто), например. Может быть событийно-управляемая архитектура, когда возникновение каких-либо событий приводит к запуску их обработчиков (в которых могут быть те же автоматы): это лучше чем big loop, потому, что если последний достаточно big, то слишком много процессорного времени тратится на ненужные проверки условий и, кроме того, с big loop трудно перевести процессор в спящий режим когда не нужно. Вообще если параллельных задач очень много, то подход с RTOS не реализуем без костыпей и подпорок -- не хватит памяти (стек и т.п.) на каждую. Всё сведётся скорей к событийно-ориентированному программированию (именно такая модель применяется в GUI, где тоже есть множество относительно независимых "задач" работающих параллельно). А RTOS скорей полезна для создания небольшого количества изолированных задач, причём именно вытесняющая RTOS. В основном ввиду возможности вытеснения. Т.к. рано или позвно в событийно-ориентированной архитектуре найдутся задачи требующие малого времени реакции и другие, обрабатываемые слишком медленно.
Цитата(_Артём_ @ Jul 11 2013, 19:22) *
Видел железки с 128/256/512 КБ флеша, но что можно на 32КБ сделать? Только printf туда и поместится и ничего больше...
Вы новичёк и недоучка, вам сейчас объяснят. Профессионалы пишут на ассемблере, а C для ламиров.
Этот ваш кортекс для ламиров и недоучек ниасиливших ассемблер из 35 простых инструкций, которые легко выучить ©
vassabi
сообщение Jul 12 2013, 11:00
Сообщение #29
Пользователь №: 75 678
О, пришел Frolov, ща начнется (уже началось)...
Kirill, у вас по ходу наклонности проповадника. Никогда не думали, что другие тоже умеют "программировать", а некоторые даже лучше вас и, самое главное, не так как вы?
Сообщение отредактировал vassabi - Jul 12 2013, 11:13
AlexandrY
сообщение Jul 12 2013, 11:35
Сообщение #30
Ally
Интересное мнение. На каком опыте основано?
Какую RTOS применяли и для каких задач?
И сколько это "небольшое количество изолированных задач"?
50 задач, например, это много или мало?
Потом с трудом представляю себе большое количество одновременно выполняемых задач которым бы не требовался свой стек.
Можете хоть умозрительный пример привести?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.02288 секунд с 7
