> Транслятор уровней тактового сигнала
TAndrew
сообщение Jul 12 2013, 10:24
Пользователь №: 77 377
Всем привет, есть у меня неплохой синтезатор от Hittite - HMC832LP6GE, от которого требуется примерно 1.5 ГГц с оч. маленьким джиттером...Для его тактирования имеются выходы стандарта LVPECL или LVCMOS cо 100 МГц...темерь смотрим в даташит на HMC832LP6GE, для тактирования рекомендуется Vpp от 0.6 до 2.5 В (для меандра), при этом там одиночный вход. Вопрос таков, как лучше согласовать LVPECL или LVCMOS c входом HMC832LP6GE без заметного ухудшения джиттера? И в принципе, что делают, когда необходимо преобразовать дифф. пару в одиночный провод? Благодарен за любую инфу)
Lmx2315
сообщение Jul 12 2013, 11:15
отэц
Пользователь №: 8 684
..ставьте трансформатор или балун, вход дифференциальный - выход одиночный .
Джиттера лишнего не будет.
Учтите коэффициент трансформации и сопротивления.
SHA-256
Victor®
сообщение Jul 12 2013, 11:17
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Терминируете дифф. выходной сигнал (+ и -), + или - пускаете через конденсатор на HMC832LP6GE.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
TAndrew
сообщение Jul 12 2013, 11:52
А для LVCMOS достаточно будет просто делитель на сопротивлениях поставить, чтобы размах не превышал 2.5 В? По поводу LVPECL, должно быть типа вот так (на картинке)? Трансформатор 1:1, беспокоит выходной уровень - на 50 Ом будет всего 0.8 В (да минус потери в трансформаторе), этого хватит для синтезатора?
Victor®
сообщение Jul 12 2013, 12:08
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
100 Ом и (ПМСМ) конденсаторы на первичной стороне не нужны.
Пардон...
1) Посмотрите как терминируется PECL.
2) + картинка
TAndrew
сообщение Jul 12 2013, 12:29
Посмотрел у Техаса, говорят для DC-coupling надо сделать так (картинка). Вообще думал поставить конденсаторы, чтобы на трансформаторе никакой постоянки не оказалось...
Цитата(Victor® @ Jul 12 2013, 20:08) *
+ картинка
эээ...а схемы равноправны для обоих направлений сигнала? Т.е. слева-направо будет преобразование в дифф., а справа налево наоборот из дифф. в однопроводной
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.04429 секунд с 7
