> Реализация петли ФАПЧ
delssajri
сообщение Jul 12 2013, 10:00
Пользователь №: 77 479
Здравствуйте! Мой вопрос связан с реализацией петлевого фильтра в кольце фапч. В качестве фильтра используется пропорционально - интегрирующий фильтр с полосой пропускания 1 Гц. Для того чтобы реализовать такой фильтр применяется интегратор со сбросом ( до фильтра)(который понижает частоту дискретизации). Но при этом увеличивается астатизм системы и в шумах она практически не работает. Каким образом можно реализовать узкий фильтр, не прибегая к интегратору. Спасибо
Михаил_K
сообщение Jul 12 2013, 12:13
Пользователь №: 35 481
Вообще-то добавив интегратор перед ПИФом, увеличив, как вы правильно отметили, порядок астатизма системы ФАПЧ, теоретически вы вообще ее лишили работоспособности (не только в шумах). Поэтому ФАПЧ без интегратора делается так: берем и убираем интегратор sm.gif. Точка перегиба ПИФа определяется коэффициентами передачи прямой и интегрирующей ветви ПИФа. Для уменьшения полосы пропускания - увеличивайте разрядность интегратора в ПИФе (т.е. уменьшайте коэффициент передачи), ну и соответствующим образом рассчитывайте Кпер прямой ветви.
delssajri
сообщение Jul 14 2013, 19:45
Точка перегиба - это оптимальные параметры фильтра ?
Михаил_K
сообщение Jul 16 2013, 12:58
Это там, где АЧХ интегрирующего звена пересекает горизонтальную линию, представляющую собой АЧХ прямой ветви. Вы почитайте про ПИФы где-нибудь. Когда разберетесь - будет понятно.
SmarTrunk
сообщение Jul 16 2013, 13:24
Пользователь №: 65 195
Может, еще лучше почитать книжки по ФАПЧ, которых сейчас много интересных, особенно, если читаете по английски. Там обычно объясняются и нюансы петлевых фильтров, и фильтрующие свойства ФАПЧ.
Corner
сообщение Aug 17 2013, 18:28
Пользователь №: 74 815
ФАПЧ совсем без интегратора не реализуема, поскольку в реальном устройстве есть паразитные интегрирующие цепи. И если не поставить общий интегратор с постоянной интегрирования больше чем у этих паразитных цепей, то самовозбуд или неустойчивость по ФАПЧ неизбежны. Петлевой фильтр нужен для хорошего подавления гармоник частоты сравнения (начиная с первой) , но полоса частот удержания, получаемая с помощью общего интегратора, всегда меньше чем эта частота.
Вообще, когда описываете проблему, желательно описывать и ее окружение. Как то: диапазон частот ГУНа и его характеристики (например, скорость изменения частоты), шаг сетки, частота сравнения...
Кстати, интегратор на сбрасываемом счетчике работает ужасно. Лучше применять "мягкий" (поотсчетный) интегратор. Но для этого нужен или шустрый сигнальник или ПЛИС с блоком памяти.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 17 2013, 18:45
MiG-3
сообщение Aug 20 2013, 10:46
Пользователь №: 69 823
Привет! А ссылками, которые считаете дельными, не поделитесь? Лучше и на русские тексты тоже :-)
Михаил_K
сообщение Sep 16 2013, 13:10
Ну в общем да, ибо подстраиваемый генератор - уже интегратор.
Чем замечательна обработка сигнала в цифре - нет никаких паразитов sm.gif. Чистая математика. Только лишь ограничения связанные с частотой дискретизации и конечной разрядной сеткой.
Тут-то я так понял, что автор использовал дополнительный интегратор в петле ФАПЧ в качестве ФНЧ. Потому и со сбросом. Поэтому и написал, что можно его убрать.
MiG-3
сообщение Sep 17 2013, 12:02
Коллеги! А если стоит задача подстроить и фазу и частоту генератора синуса под входной опорный синусоидальный сигнал, то достаточно ли только петли ФАПЧ с фильтром второго порядка. Или все таки надо строить двухконтурную систему по частоте и по фазе? Все, включая генератор, детектор и фильтры, будет внутри контроллера, только опорный придет извне через АЦП.
Кто практически такое реализовывал, может есть что подсказать?
Михаил_K
сообщение Sep 17 2013, 12:13
Все зависит от того, что вы хотите получить. Какое время переходного процесса. Какая начальная расстройка по частоте. Чисто теоретически у ФАПЧ с интегратором в цепи обратной связи бесконечная полоса захвата, но вот практически так не получается. Да и время захвата пропорционально квадрату начальной расстройки.
MiG-3
сообщение Sep 17 2013, 12:44
Надо захватить синус входной сети 50Гц, расстройка может быть в пределах 44-56 Гц, быстродействие 2-3 периода синуса, т.е. 0.04-0.06 с. Ясно, что повышение быстродействия приведет к расширению полосы пропускания фильтра петли ФАПЧ и увеличению влияния шумов. Т.е. для реализации такой задачи достаточно ПИ-фильтра в ОС петли? Если да, то ради чего и как стоит усложнять структуру ФАПЧ? И можно, Михаил, обратиться в личку по некоторым вопросам?
Михаил_K
сообщение Sep 17 2013, 14:48
Гхм. Я конечно не гуру по ФАПЧам, но сдается мне что за 2 - 3 периода захватиться будет сложноватенько. Да и если известна частота, то расстройку можно сильно сократить. Вроде как частота сети у нас достаточно точная.
Corner
сообщение Sep 23 2013, 15:02
За 2... 3 периода нужно комбинировать ЧАПЧ+ФАПЧ.
MiG-3
сообщение Oct 4 2013, 07:11
Спасибо за ответы! Разбираюсь потихоньку. К сожалению нет ясной методики расчета контура, где по шагам было расписано на основе исходных данных получение параметров контура. Но вроде как ясно, что собственную частоту контура с ПИ-фильтром определяет требуемое быстродействие контура, демпфированием задаемся (типа 0.707 классика).
А вот как совместить ФАПЧ с частотной подстройкой? что будет частотным детектором? Где инфу копнуть?
PS частота сети не всегда стабильна, есть девайсы типа дизельгенераторов.
Сообщение отредактировал MiG-3 - Oct 4 2013, 07:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
