> Дифференциальный усилитель, Как правильно снять сигнал?
AntiDriver
сообщение Jul 12 2013, 18:06
Пользователь №: 76 699
Доброе время суток.
Возникла необходимость разработать предварительный усилитель звуковых частот. Однако необходимо это осуществить без операционных усилителей и вообще без глубоких обратных связей.
Вход необходимо было сделать на основе дифференциального усилителя для подавления поступающих по кабелю наводок. Что касается источника сигнала - полоса частот 10...20000 Гц, амплитуда 100 мВ, внутреннее сопротивление 20 кОм.
Схему для входного дифференциального усилителя взял из книги Степаненко И. Основы теории транзисторов и транзисторных схем (1977), стр 449, рис 14-3. Подобрал сопротивления резисторов и в итоге получил такую схему:
По таким параметрам как коэффициент усиления и коэффициент нелинейных искажений (по результатам моделирования в программе MicroCap 9) схема меня устраивает, вот только возникли проблемы со снятием сигнала с выхода. Если построить график (v(o1)-v(o2)) от времени, то получается вполне приемлемый сигнал, а вот если снимать с одного из них относительно земли, тут уже не всё так радужно:
Можете подсказать как всё-таки снять сигнал и подать его на усилитель мощности?
Mc_off
сообщение Jul 13 2013, 08:22
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Почему?
Почему нельзя применить активную нагрузку диффкаскада? (токовое зеркало)
сообщение Jul 13 2013, 08:33
Пользователь №: 45 710
Дифференциальный вход выглядит совсем по-другому. Почему не сделали?
Tiro
сообщение Jul 13 2013, 08:40
Пользователь №: 768
ИМХО, тут есть подвох, лучше сразу выкладывайте. ОУ как раз и придуманы для Вашей задачи, что в них не подходит?
Так скорее всего Вам нужно из дифференциального сигнала получить однополюсный входной сигнал, который получится, если Вы на входе поставите инструментальный усилитель.
shkal
сообщение Jul 13 2013, 12:18
Пользователь №: 37 149
Схема первого поста неработоспособна. Нельзя так смещение источников тока делать
Fujitser
сообщение Jul 14 2013, 04:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
А операционный усилитель не используете, чтобы звук был Тёплым и Ламповым? Тогда нужно еще провода туалетной бумагой обернуть, тогда звук становится Мягким и Глубоким.
А по существу, 1. У вас не дифф. вход. 2. Найдите любую схему транзисторного усилителя мощности, и посмотрите, как должно быть сделано.
Alexashka
сообщение Jul 15 2013, 06:29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Ну смотрите сами, у Вас минусовое питание -9В, и сигнал о1 падает до -9В, т.е Q5 просто входит в насыщение. Тоже самое и с Q6 на другой полуволне. Измените режим работы по постоянному току, чтобы на о1,о2 было хотя бы -5В.
galya
сообщение Jul 15 2013, 07:46
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...попробуйте так...рачёт резисторов и режима по постоянке я не делал(вы же читали Степаненко..)
Сообщение отредактировал galya - Jul 15 2013, 07:47
сообщение Jul 15 2013, 08:41
Заменить на один резистор нагрузку усилителя (четыре неизвестного номинала нижние детали) — точнее сказать не получается, потому что выбранный Вами хостинг картинок забанен антивирусом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
