> типы данных С# (AVR Studio 6), работа с переменными разных типов
Navovvol
сообщение Jul 13 2013, 18:20
Пользователь №: 67 080
День добрый.
пользуюсь AVR Studio 6. возникла необходимость передать целое значение из переменной типа Float в переменную типа INT16. И наоборот передать значение переменной типа INT16 в переменную типа FLOAT. Раньше как-то это делал, но никак не могу вспомнить и найти не могу. wacko.gif
P.S. И еще вопрос по AVR Studio 6 как выключить проверку орфографии в комментах. А то он все русские слова подчеркивает, достал.
V.K
сообщение Jul 13 2013, 18:25
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Самое простое:
int A;
float B;
A = (float)B;
B = (int)A;
_Артём_
сообщение Jul 13 2013, 19:22
Пользователь №: 17 322
Пункт меню VAssistX > Visual Assist X Options >
Уберите птичку или добавляйте в словарь, учите его русскому.
andries5
сообщение Jul 13 2013, 19:24
Из: Moldova
Пользователь №: 43 421
В меню - VAssistX - Visual Assist X Options - Advasend - Underlines - убрать галочку на - Underlines spelling errors in comments .. -
Navovvol
сообщение Jul 15 2013, 05:12
Спасибо. разобрался.
Navovvol
сообщение Jul 15 2013, 13:09
И еще вопрос по стуктурам и их передаче функциям. чет ничего не хочет считаться
Как корректно передать переменную типа struct в функцию ?
ARV
сообщение Jul 15 2013, 15:30
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
а разве самый тупой способ не проходит?
float source = 3.14;
int dest = source; // здесь dest == 3;
float dest2 = dest; // здесь dest2 = 3.0
и по поводу структур:
typedef struct{
   // тут что нужно
} my_struct_type;
void foo(my_struct_type var);
хотя более оптимально, наверное, будет передавать параметр в функцию по указателю
void foo(my_struct_type *ptr);
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 16 2013, 06:23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
ЗЫ Если все таки имелся в виду С(++), то сильно рекомендую почитать книжку...
muravei
сообщение Jul 16 2013, 06:54
Пользователь №: 7 591
Цитата(Непомнящий Евгений @ Jul 16 2013, 10:23) *
Тоже интересно.
Краем глаза глянул в инструкцию, что- то там про интеграцию в Вижуал студию , и не только про С#, но и про Бэйсик ! sm.gif
vladimir_orl
сообщение Jul 16 2013, 07:36
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
А подскажите, какие типы по скорости бывают. К примеру, код:
            m_camera_byte <<= 1;
            m_lens_byte <<= 1;
требует в AVR Studio5 на выполнение 40 тактов.
Типы объявлял и как volatile unsigned char и как просто unsigned char. Почему-то компилятор упорно хранит из в ОЗУ. Пытался объявить их как register, компилятор ругается, что не знает такого типа.
Navovvol
сообщение Jul 16 2013, 07:58
Спс. Лучше конечно работать по указателям. У меня проблема была внутри самой функции. Путаница с "->" и "*". Привожу работоспособный пример:
CODE
typedef struct
int16_t INPUT; //Number to include in average
int16_t CurIndex;// Position in Buf in which to store In
int16_t BufSize; //Maximum number of elements to include in average
int32_t Buf; // Array to store In values/ Not Array. Sum
int16_t OUTPUT; //Calculation result
bool Q; //Calculation completed flag
}MovAve;
void Moving_Average(MovAve* AVERAGE)// функция Скользящего среднего.
if ((AVERAGE->CurIndex)<(AVERAGE->BufSize))
AVERAGE->Buf+=AVERAGE->INPUT;
AVERAGE->CurIndex++;
AVERAGE->OUTPUT=(AVERAGE->Buf)/(AVERAGE->CurIndex);
if (AVERAGE->CurIndex==(AVERAGE->BufSize))
AVERAGE->CurIndex=0;
AVERAGE->Buf=0;
AVERAGE->Q=true;
else
AVERAGE->Q=false;
MovAve Sensor;
в цикле программы вызов функции:
Moving_Average(&Sensor);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 16 2013, 08:22
Причина редактирования: избыточное цитирование
ARV
сообщение Jul 16 2013, 09:28
Из: Новочеркасск
            m_lens_byte <<= 1;
оптимизация включена? сдвиг любого чара на 1 бит 40 тактов не должен требовать.
vladimir_orl
сообщение Jul 16 2013, 09:46
Из: Орёл
Нет, оптимизацию не включал. Когда включаю, быстрее работает. Но в дебагере при этом строки сдвигаются, нет возможности пошаговой отладки. Или это надо настройки какие-то ставить. Если знаете, подскажите.
Как я понимаю, в AVR студии по умолчанию переменные в ОЗУ хранятся. И такты тратятся на их извлечение из ОЗУ, обработку, и запихивание обратно. Помню, переменные как-то можно register объявить. Чтобы всегда в регистрах были. Тем более что их не очень много (около 20).
ARV
сообщение Jul 16 2013, 10:22
Из: Новочеркасск
с регистровыми переменными далеко не все так просто, как кажется. вы наверняка пользуетесь какими-то библиотеками - вы уверены, что эти библиотеки не попортят ваши "стационарно выделенные регистры"? в AVR-GCC регистровая переменная объявляется просто register uint8_t var asm("r5"); но обычно компилятор совсем не плохо "догадывается", куда переменную поместить для получения наилучшего результата (при включенной оптимизации, разумеется). лучше сосредоточтесь на качестве исходника и включите оптимизацию.
Сергей Борщ
сообщение Jul 16 2013, 10:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (vladimir_orl @ Jul 16 2013, 11:46) *
Даже и не знаю - смеяться или плакать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:02
