> A-GPS for SIM900, A-GPS for SIM900
Aner
сообщение Jul 15 2013, 10:51
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Планируется в новых версиях поддержка A-GPS for SIM900 или это не будет поддержено SIMCOM?
CADiLO
сообщение Jul 15 2013, 11:05
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
5.4
A-GPS is the meaning of Assisted GPS, which is a system that can improve the startup performance, and time-to-first-fix (TTFF) of a GPS satellite-based positioning under certain conditions . SIM928/SIM968 module supports EPO file, and SBAS/RTCM.
Вопрос в другом - а оператор ваш поддерживает A-GPS или забил на это дело ?
А если поддерживает то как? Например наш МТС внедряет свой сервис - «МТС Навигатор», причем....
"Мобильный трафик для абонентов предоплаченных пакетов "МТС" при использовании "Яндекс.Карт" и "Навигатора" будет бесплатным на территории Украины до 30 сентября. Небольшие суммы могут взиматься только при обращении телефона к серверам A-GPS"
А дальше - "готовьте деньги господа", проще брать EPO с сервера SIMCOM самому и подгружать в GPS модуль.
Romashki
сообщение Jul 16 2013, 06:02
Пользователь №: 61 419
А как найти этот сервер?
CADiLO
сообщение Jul 16 2013, 07:40
Из: Днепр
Была тема уже - AGPS
Сервер эфемерид запущен, скачиваются по протоколам
FTP( ID:customer, password:111111, Address:ftp://116.228.221.52)
HTTP(http://wm.sim.com/MTK30.EPO).
Для SIM68V и SIM68R никакая внешняя память не нужна. Ниже факи по теме расширенных эфемерид (EPO-с GPRS и EASY-без GPRS).
Кроме того есть еще сервера самого МТК. Как там получить доступ не знаю, но вроде как на китайских форумах были ссылки.
Документы (где лежат все знают)
EPO_User_Guide_V0.1.pdf
SIM28_68R_68V EPO-II_Protocol_V1 00.pdf
FAQ
EPO-II
1. Does EPO-II need external memory?
Answer:
After downloaded EPO file from FTP or HTTP server, you need to store EPO file in host RAM or other memory.
Then transfer this file content to SIm68R/SIM68V. Then EPO data is stored in Flash of SIM68R/SIm68V(up to 14 days).
If you send 30 days EPO file to SIM68R/V, SIM68R/V will only store the first 14days EPO data, and the left 16 days EPO data
will not store in SIM68R/V (Host is a ARM or MCU)
2. What is the difference between "EPO-II" and "EPO in flash mode"?
Answer:
EPO-II is a protocol ,you can use EPO-II protocol to send EPO data to SIM68R/SIM68V, then EPO data is stored in Flash of SIM68R/SIm68V.
3. What the buffer size in host is recommended for 7, 14 and 30 EPO?
Answer:
1 day EPO file size is 2304* 4= 9216 Bytes .
7 days EPO file size is 9216* 7= 64512 Bytes .
14 days EPO file size is 9216*14= 129024 Bytes .
30 days EPO file size is 9216*30= 276480 Bytes .
EASY
1. Does it need external memory?
Answer:
No, no need.
2. Does one need to open this function by MTK command or it works by default?
Answer:
depends on FW you suggest, but now it works by default. you can use the following command to set or Query current EASY status also:
Packet Type:
869 PMTK_EASY_ENABLE
Packet Meaning:
Enable or disable EASY function. Query if EASY is enabled or disabled.
DataField:
PMTK869,CmdType,[Enable]
CmdType: Set or query
‘0’ = Query
‘1’ = Set
‘2’ = Result for Query operation
Enabled: Enable or disable
‘0’ = Disable
‘1’ = Enable
Example:
To querys if EASY is enabled or disabled, use
$PMTK869,0*29<CR><LF>
If EASY is enabled, the receiver returns
$PMTK869,2,1*36<CR><LF>
If EASY is disabled, the receiver returns
$PMTK869,2,0*37<CR><LF>
To enable EASY, use
$PMTK869,1,1*34<CR><LF>
To disable EASY, use
$PMTK869,1,0*36<CR><LF>
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.02141 секунд с 7
