> Датчик температуры DS18B20 и прерывания
k000858
сообщение Jul 16 2013, 06:08
Пользователь №: 69 978
Работа с датчиком основывается на точных задержках при маханиях ножкой (1wire). В больших проектах, где используется много прерываний, точные задержки могут растягиваться (по скольку во время выполнения задержек срабатывают прерывания, да не по одной штуки и тд). В результате показания с датчика могут сниматься некорректные. Как вы с этим боритесь? Запрещать прерывания на время выполнения задержек не вариант т.к. могут быть пропуски прерываний.
сообщение Jul 16 2013, 06:13
Пользователь №: 14 658
вешать 1-wire на какой-то апаратный интерфейс, некоторые его умудряются даже USART`ом эмулировать.
firew0rker
сообщение Jul 16 2013, 07:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Доводилось эмулировать 1-wire с помощью SPI.
unsigned char w1_io( unsigned char b )
  unsigned char r, j;
  j = 8;
  do{
    if (b & 1) r=xchg_spi(0x7F); else r=xchg_spi(1);
    b >>= 1;
    if (r == 0x7F) b |= 0x80;
    }while( --j );
  return b;
Сообщение отредактировал firew0rker - Jul 16 2013, 07:37
k000858
сообщение Jul 16 2013, 07:45
я так понимаю, временные задержки интерфейс соблюдает сам?
сообщение Jul 16 2013, 07:50
именно так. исходя из его baudrate`а.
VAI
сообщение Jul 16 2013, 08:07
Пользователь №: 37
Вот тут я выкладывал исходники для работы с несколькими DS18B20 используя прерывание по Compare и ногодрыг. Работают в нескольких проектах на разных типах процессоров. Я использовал от 2-х до 8 DS18B20. Проблем никаких.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1089884
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Golikov A.
сообщение Jul 16 2013, 08:11
Пользователь №: 14 454
а можно ЦПЛД махонькую воткнуть чтобы она все собирала и у себя хранила, пока проц не забирет...
k000858
сообщение Jul 16 2013, 08:13
Исходники пока не смотрел, но сразу вопрос: что будет, если во время задания таймслота чтения/записи сработает другое прерывание, обработка которого займет некоторое время, в результате чего четкий таймслот будет нарушен?
VAI
сообщение Jul 16 2013, 08:36
Пользователь №: 37
Для таймслотов существует диапазон значений, а не строго N микросекунд.
Для STM32 можно при настройке контроллера прерываний задать приоритеты каждому прерыванию. Ну и в перрывании не надо сидеть слишком долго...
adnega
сообщение Jul 16 2013, 08:50
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Для STM32 вообще все делается на таймере прекрасно: один канал сравнения и второй канал захвата.
Т.е. критичные тайминги формируются аппаратно, а расстояние между битами плюс-минус километр -
можно и в другом прерывании поработать.
Работает гирлянда из 8 датчиков без вопросов.
Проверял один датчик через 200 метров от -30 до 120 C - тоже работает.
firew0rker
сообщение Jul 16 2013, 15:25
Из: Новосибирск
Стало интересно разобраться в схеме опторазвязки.
Не понимаю зачем оптопара. X15.T_Data связан с выходом гальванически по цепи R77,R74,выв.3,4 D15.
VAI
сообщение Jul 16 2013, 16:45
Пользователь №: 37
Точка соединения R77, R74 - это питание.
sidy
сообщение Jul 16 2013, 17:05
Пользователь №: 41 333
У меня вопрос близкий к данной теме, по таймерам STM32. Есть один низкочастотный таймер в котором укладывается 100 полных повторений высокочастотного таймера. По переполнению НЧ таймер останавливается, и производятся некоторые расчеты, а ВЧ таймер прожолжает считать. Записав значение счетного регистра ВЧ таймера сразу после прерывания и после окончания расчетов в переменные я хочу вычислить дельту и компенсировать оставание НЧ таймера перед его повторным запуском. Если это произошло в одном периоде ВЧ таймера, то дельту считать легко, но если это произощло в разных периодах, как показано на рис.,
то не понятно как вычислить время между событием 1 и 2.
firew0rker
сообщение Jul 16 2013, 17:07
Из: Новосибирск
Один источник питания для МК и датчика?
VAI
сообщение Jul 16 2013, 17:18
Пользователь №: 37
В данном варианте - да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
