MG Expedition ликбез ... |
Jul 1 2013, 11:08
Пользователь №: 5 035
Цитата(AlexN @ Jul 1 2013, 12:51)  вручную от силы 2 секунды на refdes, а автомат никогда не поставит как надо, как и авторасстановку компонентов на плате. +101% далее шелк ставлю только для элементов начиная с 0603 и обязательно для BGA (требование по визуальному контролю) для элементов 0201 вообще не ставлю шелк, т.к. нет места и как народ для 01005 будет применять - вообще молчу
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jul 3 2013, 03:39
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Jun 28 2013, 16:29)  Настройка Выбора объектов появится в следующем релизе Презентация (размер большой т.к. встроено видео, чтобы оно проигрывалось нужен PowerPoint 2010) И название решили поменять... И даже обсуждение названия http://communities.mentor.com/mgcx/message/42122#42122"M1 is a better brand name than VX" тем более, что VX типа занято какими-то "nereve agent" Кстати, selection независимый от типа объектов был в умершем пикаде. Развитие идет по спирали.
Jul 16 2013, 14:23
Пользователь №: 77 470
Здравствуйте. Сразу извиняюсь, если не в той теме пишу, другой подходящей не попалось. Я только начала учить MG, возник вопрос по созданию фанаутов в BGA корпусах. Судя по имеющимся видео есть вариант через Auto route, а есть через функцию Route - BGA fanouts & Escape. Но вторая у меня почему-то неактивна (рисунок прилагается). Какие функции надо проверить для нее и в каких изначальных настройках она нуждается? И еще, обозначение пинов 1:L, 2:L мне как-то не нравятся (на том же рисунке резистор). Это нормальное явление, или можно как-то отключить это дело? А с помощью Auto route у меня получается неправильно. Слишком большие переходные отверстия, которые видимо не хотят в серединку вставать. Падстек с нужной мне via я сделала, только как ее теперь подцепить туда куда нужно я не нашла. (рисунок 2) Заранее спасибо за ответы.
Jul 16 2013, 15:32
Цитата(milien @ Jul 16 2013, 17:23)  Здравствуйте. Сразу извиняюсь, если не в той теме пишу, другой подходящей не попалось. Я только начала учить MG, возник вопрос по созданию фанаутов в BGA корпусах. Судя по имеющимся видео есть вариант через Auto route, а есть через функцию Route - BGA fanouts & Escape. Но вторая у меня почему-то неактивна (рисунок прилагается). Какие функции надо проверить для нее и в каких изначальных настройках она нуждается? затрудняюсь сказать попробуйте включить все лицензии Цитата И еще, обозначение пинов 1:L, 2:L мне как-то не нравятся (на том же рисунке резистор). Это нормальное явление, или можно как-то отключить это дело? DisplayControl/Part/PinNumber Type Цитата А с помощью Auto route у меня получается неправильно. Слишком большие переходные отверстия, которые видимо не хотят в серединку вставать. пропишите более жесткие зазоры или добавте via меньшее по размеру и сделайте RuleArea и в CES пропишите для него via Цитата Падстек с нужной мне via я сделала, только как ее теперь подцепить туда куда нужно я не нашла. (рисунок 2) я обычно делаю альтернативный Cell с разводкой на via
Jul 17 2013, 10:04
Цитата(milien @ Jul 17 2013, 11:15)  Спасибо, буду пробовать. Еще такой вопрос. Для моделирования проекта IBIS модели добавляются в разведенную плату CES IBIS component name, или нужно их еще на более раннем этапе добавлять? И посоветуйте, пожалуйста, на личном опыте, какая утилита для симуляции проекта более удобна? upd. Цитата или добавте via меньшее по размеру и сделайте RuleArea и в CES пропишите для него via спасибо, получилось))))
Jul 18 2013, 08:18
Включила все лицензии, появился пункт BGA Fanout & Escape. Тут все ок. Но не одно, так другое)) во вкладке эскейпов не активен ни один слой, и соответственно невозможно их сгенерировать. (рис. 1) Где проверить настройки слоев? В display control все 4 активны. На всякий случай даю рисунок вкладки фанаутов, может там что-то не то. И Цитата Для моделирования проекта IBIS модели добавляются в разведенную плату CES IBIS component name, или нужно их еще на более раннем этапе добавлять? И посоветуйте, пожалуйста, на личном опыте, какая утилита для симуляции проекта более удобна? этот вопрос все еще актуален. Спасибо.
459 чел. читают эту тему (гостей: 459, скрытых пользователей: 0)
