140 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
eleks
сообщение Jul 12 2013, 06:56
Сообщение #466
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Появилась непонятная проблема - практически после каждого действия альтиум сваливается в длительный Online DRC. Проект такой же как делал раньше, ресурсов вроде бы хватает - на диске 8Гб свободных.
Подскажите как побороть эту неприятность?
V_G
сообщение Jul 12 2013, 07:14
Сообщение #467
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Новые правила не вводили? Посмотрите внимательно правила, которые проверяются при online DRC. Я, к примеру, не использую шелкографию, и выключил все правила,связанные с наездом overlay на контактные площадки, друг на друга и т.д.
eleks
сообщение Jul 12 2013, 07:42
Сообщение #468
Из: Odessa
Спасибо!
Нет, каких-то новых правил не вводил.
Но проблема, похоже, была в том, что при добавлении компонентов на плату, часть из них оказалась сваленной в кучу на правой границе влаты. По мере растаскивания этой кучи, периоды online DRC становились короче и вскоре нормализовались.
Rodavion
сообщение Jul 12 2013, 08:49
Сообщение #469
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
так отключите Online DRC, в чем проблема?
ЗЫ лично я Online DRC вообще не пользуюсь. А вот на начальном этапе - расстановки компонентов они точно не нужны.
Владимир
сообщение Jul 12 2013, 09:05
Сообщение #470
Пользователь №: 3 671
Из раздела Component Clearance нужны при расстановке
DEHiCKA
сообщение Jul 17 2013, 07:09
Сообщение #471
Пользователь №: 65 341
Не подскажете, есть ли возможность в правилах привязаться к размерам падов? Нужно сделать различные правила отступа маски от падов, в зависимости от питча или минимального размера падов по одному из измерений.
Владимир
сообщение Jul 17 2013, 07:23
Сообщение #472
Есть. Например
IsPad And (AsMM(PadXSize_AllLayers) = 0.54) And (AsMM(PadYSize_AllLayers) = 0.54)
DEHiCKA
сообщение Jul 17 2013, 14:19
Сообщение #473
Спасибо, всё получилось.
Apik
сообщение Jul 19 2013, 12:13
Сообщение #474
Пользователь №: 56 995
Поставил Windows 8. На нем 9 и 10 версии не показывают Display Name и Desintegrator в Библиотеках. Крайне неудобно, когда на микросхемы нету ни номеров выводов, ни подписей. На Windows 7 все отображается нормально. Галочки VISIBLE в свойства пинов стоят. В чем проблема?
Сообщение отредактировал Владимир - Jul 19 2013, 16:16
Причина редактирования: Удалено изображение, как содержащие вредоносные ссылки
atac1313
сообщение Jul 20 2013, 11:12
Сообщение #475
Пользователь №: 69 247
нужна помощь...
при подключении 3Д модели ,иду в Place-3D Body и получаю такое окно
подскажите пожалуйста как побороть вот это?
SSerge
сообщение Jul 20 2013, 12:58
Сообщение #476
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Лучший способ - монитор с разрешением не хуже чем 1280х1024. У Вас явно меньше по вертикали, вот нижняя часть и обрезается.
А пока можно поставить курсор в любое поле ввода и нажать ENTER.
Russia est omnis divisa in partes octo.
atac1313
сообщение Jul 20 2013, 14:07
Сообщение #477
разрешение 1366х768 ..... так что может кто ещё что посоветует....
ещё заодно подскажите как соеденить два полигона ,примерно так: создал один полигон -подключил к цепи,потом хочу создать второй полигон с подключение к той же цепи ,и соеденить их вместе_ подтягиваю второй полигон к первому ,и получается с разрывом,может где в настройках что? пока найти не могу....
atac1313
сообщение Jul 20 2013, 18:26
Сообщение #478
Сообщение отредактировал atac1313 - Jul 20 2013, 20:55
MiklPolikov
сообщение Jul 20 2013, 18:51
Сообщение #479
Пользователь №: 24 702
Цитата(atac1313 @ Jul 20 2013, 15:12) *
нужна помощь...
У меня на ноуте та же беда.
1)У меня с виду в точности как у Вас, и кнопки внизу получается кликать, зацепив их курсором за самый край.
2)Нижняя панель интерфейса Windows (та где пуск) перетаскивается мышью направо, встаёт там вертикально. И окошки Альтиума становятся видны.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Iptash
сообщение Jul 20 2013, 20:04
Сообщение #480
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
В свойствах панели задач(кликнуть ПКМ на панеле задач), сделайте автоматически скрывать панель задач.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.01648 секунд с 7
