3 страниц V  < 1 2 3
> Несколько СИМ к одному GSM-модулю, Как подключить
CADiLO
сообщение Jul 3 2013, 05:52
Сообщение #31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Смотря как делать - если вешать параллельно, то превысив 130pF на линию работать уже не будет.
А если коммутировать, то хоть 200 симок. Я пример такого коммутатора показывал.
http://elgato.com.ua/ru/component/joomgall...38.html#joomimg
Relax
сообщение Jul 4 2013, 05:41
Сообщение #32
Пользователь №: 73 753
Цитата(Balkan @ Jul 2 2013, 21:48) *
А в чем проблема? штук 50 свободно и можем поставить )) + уже заказаны крупные партии. Напишите мне на kirill собака mt-system.ru
flopix
сообщение Jul 17 2013, 07:15
Сообщение #33
Пользователь №: 72 429
Цитата(sinenko @ Jun 27 2013, 16:45) *
Так по какому принципу была собрана схема? Вы переключаете только питание на симкартах? или еще reset переключаете вместе с питанием?
Все контакты сим параллельны кроме линии RST.
RST подключены к GSM модулю через резисторы + диоды. Все RST в данный момент неработающих сим карты подтягиваются к земле микроконтроллером.
Обязательное условие - все сим карты должны быть на одно напряжение питания.
ArseGun
сообщение Jul 17 2013, 18:10
Сообщение #34
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Это не так. Данный вопрос неоднократно рассматривался здесь, на форуме. Темы легко ищутся поиском.
V125
сообщение May 5 2014, 16:25
Сообщение #35
Пользователь №: 65 866
А если для переключения нескольких СИМ использовать 74HC4051(52,53). Смущает только сопротивление открытого состояния порядка 70 Ом (для 4 вольт).
ias
сообщение Jan 7 2015, 20:39
Сообщение #36
Из: Украина
Пользователь №: 67 052
Интересное устройство. Хочется понять логику его работы для реализации своих задач: требуется сделать сим-удлинитель для подключения второй карты. Т. е. в устройстве возле модуля установлена основная сим-карта, а на расстоянии 2 метров - другая. Где можно найти требования к скорости канала связи и его реализации (проводной или беспроводный канал)? Как-то поиск не помогает, видимо ключевые фразы подобрать не могу правильно. Укажите куда смотреть!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
