> Замена 7805
SergCom07
сообщение May 22 2006, 13:35
Из: Кожухово
Пользователь №: 16 943
Есть устройство, потребляет при 5 В 100-150мА. Для стабилизации питания ипользуется МС типа 7805, входное напряжение 12 В. Соответственно стабилизатор сильно греется.
Вопрос: можно ли заменить 7805 на более экономичное решение, чтобы не рассеивать зря в окружающее пространство тепло? Желательно столь же простое в использовании.
Дорогу осилит идущий туда
aaarrr
сообщение May 22 2006, 13:46
Пользователь №: 1 448
Столь же простое будет греться также. StepDown нужно ставить. могу порекомендовать ADP3050 от AD - простая и надежная штука, есть с фиксированным 5v выходом.
SergCom07
сообщение May 22 2006, 14:56
Из: Кожухово
Обвязки у нее только много. Места на плате занимать много будет.
aaarrr
сообщение May 22 2006, 15:36
Места займет немного больше чем 7805 с маленьким радиатором.
Посмотрите другие StepDown'ы: встречаются экземпляры, где всей обвязки - индуктивность + конденсаторы. Только 12V вход может создать проблемы.
rezident
сообщение May 22 2006, 18:28
Пользователь №: 3 882
Самое простое это готовый DC/DC. Только вот со стабилизированным выходом они стоят недешево. Если интересно, то посмотрите продукцию MeanWell или ИРБИС (это отечественная фирма). Хотя ИМХО при столь небольшой рассеваемой мощности <1Вт поставить на 7805 небольшой радиатор плюнуть на нагрев и забыть.
SergCom07
сообщение May 23 2006, 09:10
Из: Кожухово
Я тоже присматриваюсь к DC/DC. Есть недорогие, сравнимые по стоимости с той же ADP3050, но и имеющие такие минусы, как очень маленький входной диапазон напряжений и +-10% на выходе. Либо без этих недостатков, но и с ценой 15-20 $. Главное, что есть из чего выбрать smile.gif
Потому и интересуют различные альтернативы, чтобы можно было подобрать оптимальное решение.
Kazap
сообщение May 23 2006, 16:00
Пользователь №: 16 880
можно и самому сварганить -я всегда использую классическую схему-
UC3845 в корпусе soic8, 1 транзистор, 1 дроссель типа ДМ, 3-4 кондесатора,
3-4 резистора, 1 диод. Занимает места при использовании SMD- не больше,
чем 7805 с небольшим радиатором
Adlex
сообщение May 25 2006, 15:11
Пользователь №: 7 451
самое дешевое - поставить по входу несколько гасящих резисторов (последовательно или параллельно). При этом мощность (7В*0,1А) распредилится между резисторами и стабом
Сообщение отредактировал Adlex - May 25 2006, 15:14
Stariy Alex
сообщение May 26 2006, 08:22
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Hi All.
Sowetuju na whode Resistori ne stawit - delitel tolko razdelit U(napr.) i wozmjet na sebja chast P - a gde sobstwenno smisl Stabilizatora?!
Otwet k posledney zametke g-na Kazap. U nas zdes (FRG) polno Priborow wisilajutcja s Impulsnim Blokom Pit. w Stekkere. "Elektor" 5/2006 rassmotrel eti bloki - Stabilisirowannie. na 2-3 Transistorah i Optronom.
Razumeetsja, mne ne izwestno - est li u was w prodage nemezkie gurnali. Est li u was interes k podobnoy stat'e i shemam? "Radio" gde-to w 1972 g. napechatali statju "Setewoy w korpuse Kroni" - cherez let 20 - powtorila.
No to bili slabotochnie do 20 ma.
Stariy Alex. Berlin.
SergCom07
сообщение May 26 2006, 10:39
Из: Кожухово
Этот вариант неприемлем в силу того, что потребляемый ток изменяется в достаточно широких пределах, плюс желательно чтобы по входу можно было подключать источники с различным напряжением.
iosifk
сообщение May 26 2006, 11:39
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На сайте фирмы micrel.com можно скачать две программки - LDO-It и программку для выбора импульсного стабилизатора - Buck-It. Оптимизация производится по всем параметрам, в том числе и по площади теплостока на плате. По крайней мере можно быстро оценить, что можно от кого получить. Потом добавить в базу те микросхемы. которые есть у Вас в наличии и получить расчеты для них....
Программки по 4Мег.
Могу послать по почте, если хотите.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Stariy Alex
сообщение May 26 2006, 21:18
Из: Berlin
Hi, SergCom07.
Daju poprawku - 7805 (w tom chisle 78L05 - TO92 - do 100ma) ja ispolzuju s 93 goda. Whodnoe napr. u nih 9V.
Pri ispolsowanija na 12V Moshnost rawna 12V-5V=7Vx100ma=0,7watt. Pri 9V wsego 0,3w. Mogete pologit'cja na nadjegnuju stab. s 8,5V. Pri rabote so 100ma u nas bolee ekonomichnie LM317 ne stawjat.
U mehja drugoy wkus - pri 100-200ma ja ispolsuju Stabilizator na 4 transistorah - wnachale stabilizator toka na dwuh BC547C (wash KT3102E) ili 1 BC517, wihodnaja stupen na dwuh t-ah. Stabilizazija - pri izmenenii whoda na 10V - na nagruzke menjaetcja do 50mV.
Interes k s'heme imeetsja?
Сообщение отредактировал Stariy Alex - May 26 2006, 21:20
Kazap
сообщение May 27 2006, 08:07
Цитата(Stariy Alex @ May 26 2006, 13:22) *
Hi All.
Вообще то я достаточно хорошо знаком со схемотехникой подобных 2-3 тразисторных блоков питания с автогенерацией и оптронной развязкой.
Стабилизация у них недостаточна, и применяются они в основном в приборах, у которых имеются
аккумуляторы для зарядки оных(К примеру сотки). В качестве примера я привел UC3845 для того, чтобы показать,
как дешво(<1USD со всей обвязкой)сделать хороший стабилизатор
Правда, при использовании импульсных стабилизаторов могут вылезти дополнительные проблемы-
если вы не опробовали заранее прибор на импульсном питании
Stariy Alex
сообщение May 27 2006, 19:51
Из: Berlin
Hi, Kazap.
Pardon - ne po teme! Deystwitelno, Digitalnaja Kamera BENQ,kuplennaja na dnjah, sodergit w Stekkere impulsniy Blok 5V-3A i slugit dlja podzarjadki Litio-Ionnowoy Akku 800 ma, a takge dlja pitanija kameri pri perenoske dannih cherez USB. 10 mes. u menja blok w stekkere dlja DSL-Routera i ne dlja zarjadki.
Doma postojanno wklucheni 4 Stekkera rasnih firm - ne grejutcja, potreblenie toka tolko posle wkljuchenija osnownogo pribora. Stabilnost ne prowerjal, no shema w "Elektore" 6/2006 sodergit TL431. Kogda ja u'ezgal w 92-m za bugor, ja wzjal korobku KT602BM tolko na sluchay ispolzowanija w setewom impulsnom bloke.
U impulsnih est (preodolimaja) slabost - rabotajut tolko s nagruzkoy, a pomehi mogno podawit.
Ja ne ispolsuju dawno (prosto) 7805, a podgonjaju chto-libo s simuljatorom. Letom 66-go znakomiy pokazal mne 6 gurnal Radio za 66 g. s zwetnoy wkladkoy - "Supergeterodin nachinajushego" ing. Wasil'ewa na 5 t-ah.
Proshlo rowno 40 let.
Ja izwinjas za eti slowa - u menja net zdec znakomih hotja-bi nemnogo wrubajushih w etih materijah.
Сообщение отредактировал Stariy Alex - May 27 2006, 19:58
_artem_
сообщение May 27 2006, 21:06
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Здравствуйте Stariy Alex. извиняюсь за офтоп - но вы можете использовать русский шрифт при написании, если хотите конечно. Зайдите на этот адрес - translit.ru. Там онлайновый скрипт трансляции с латинского на русский и не только и шрифты не надо инсталлировать . Кстати я им и пользуюсь.
Удачи
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.02345 секунд с 7
