> м/к cygnal. c чего начать?, среда разработки, компилятор....
Tail
сообщение May 27 2006, 07:23
Пользователь №: 15 582
1. Среда разработки:
в чем отличие от Cygnal IDE и Silabs IDE ?
2. Установив Silabs IDE 2.72 и окрывая с Exapmle проект(собственно появляется листинг программы на асме) пытаюсь откомпилировать. Но появляется сообщение о отсутсвии компилятора а51. Манипуляции в project>tool chain integration никаких положительных результатов не дает.
Идет ли с этим IDE компилятор ассемблера ?
3. Возможна ли симуляция в протеусе данных м/к ?
Andy Great
сообщение May 27 2006, 07:50
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Проще всего купить Toolstick. С ним идет ИДЕ поновее и Кейл eval. Или вытащить то и другое. В самом ИДЕ компилятора нет. Отлаживаться лучше на железе (Toolstick).
Stas
сообщение May 27 2006, 12:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Лучше не заморачиваться со всей этой Cygnal IDE она без компилера, а достать Кеил поновей (купить w00t.gif !! ), дебагер ~100$, на сайте сигнала скачать драйвер для дебаггера. В кейле можно отлично отлаживать (симулировать), но лучше полная отладка в железе, тем более что Кеил отлично поддерживает дебагер при установке драйвера.
Tail
сообщение May 27 2006, 15:01
Насчет "купить" проблема есть: данные м/к требуются для учебы и разработки не пойдут на продажу sad.gif
Нет ли demo версий или ограниченых (например как компиляторы у microchip -- student) ?
Сообщение отредактировал Tail - May 27 2006, 15:01
zltigo
сообщение May 27 2006, 15:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
IAR с ограничением "C" кода в 4K.
defunct
сообщение May 27 2006, 21:39
кекс
Пользователь №: 12 326
IMHO лучшая среда под C51 ядро для учебных целей и не только - Keil uVision.
Без лицензии у нее ограничение на размер кода 4kb или 2kb кода (не помню точно), вы об этом можете почитать на сайте www.keil.com, там же можете и скачать eval версию.
если вам не важна чистота лицензии, то ломается она "на ура" при необходимости.
об IAR'е EWC51 4.05 сложилось дурное впечатление, после попытки переноса небольшого проекта написанного под IAR 2.16.
Без "тщательной доработки напильником" он нормально работать не хочет. Один из замеченных и наиболее неприятных багов - неправильная инициализация SP.
zltigo
сообщение May 27 2006, 23:01
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ May 28 2006, 00:39) *
об IAR'е EWC51 4.05 сложилось дурное впечатление...
Нынче EW8051 7.20C раздают однако......
defunct
сообщение May 28 2006, 00:13
кекс
А все равно, однажды сложившееся впечатление изменить трудно...
да и перескок у них за полгода-год сразу на 3 версии как-то странно выглядит.
Yra
сообщение May 28 2006, 15:48
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Keil uVision + драйвер для отладки + Config/Config2(утилита от производителя микроконтроллеров значительно облегчающая жизнь при конфигурации железа на борту микроконтроллеров под свои задачи. Правда Config2 с глючком: могут возникнуть трудности при манипуляциями источниками опорной частоты)
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
zltigo
сообщение May 28 2006, 16:12
Из: Riga, Latvia
Какое-то заблуждение, 6 версия появилась 2003 году. Ну и соответственно 3 никак не полгода
назад. И с названием пакета Вы что-то запутались... Похоже Вы вообще не об IAR речь ведете.
defunct
сообщение May 28 2006, 17:05
кекс
Речь я веду о скачанной в прошлом году версии.
Зашел в Product Info, одна из секций там вот такая:
IAR C/C++ Compiler for 8051
7.20A/W32 (7.20.1.3)
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.05\8051\bin\icc8051.exe
15.12.2005 0:47:22, 15802368 bytes
но 4.05 это не я придумал, это каталог который ихний инсталлятор создает. Стало быть проблема со стеком может быть еще не пофикшена.
PS: а Вы всегда помните все названия пакетов и их версии установленные у Вас?
zltigo
сообщение May 28 2006, 18:31
Из: Riga, Latvia
Вспоминаю, перед упоминантем.
defunct
сообщение May 28 2006, 19:25
кекс
А то я, честно сказать, потерялся в IAR'овском Product Info когда постил свой первый ответ.
msn
сообщение May 28 2006, 22:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Если нужно для учебы, то качайте Keil 8.xx (хорошая симуляция периферии) и если будет программатор / эмулятор драйвер SiC8051F_uv3 V2.x. В инете есть пару ссылок на бесплатные программаторы для этих МК (во вложениях один из них). Кроме того, очень рекомендую зайти на сайт http://www.silabs.ru/ там для Вас будет очень много интересного. Также есть сайт с профессиональными переводами дата шитов F06x, F00-17, F18-19, F20-23, F40-43, ссылки не помню, но в свое время все выкачал, так что могу выслать.
Stas
сообщение May 29 2006, 12:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Можно сделать самодельный вариант эмулятора/программатора, в нем стоит сигналовский контроллер, его надо прошивать другой самоделкой, если интересно, то я могу выложить и то и другое. blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.03046 секунд с 7
