> Внешний АЦП для AVR, Внешний АЦП для AVR
dmitry_pl
сообщение Jul 18 2013, 15:50
Пользователь №: 77 591
Здравствуйте форумчане. Необходим совет по поводу внешнего АЦП для МК. Для решениея моей задачи необходим 24-битный АЦП.
Раньше использовал только внутренние АЦП МК, и поэтому необходим совет в выборе АЦП. Среда разработки CodeVision AVR, по возможности прошу посоветовать АЦП, и если есть примеры кода для него. Заранее спасибо)
kovigor
сообщение Jul 18 2013, 17:18
Пользователь №: 56 295
Я бы сходил на сайт того же Analog Devices или Texas Instruments и подобрал бы то, что мне подойдет лучше всего. Вот, например:
http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ucts/index.html
SmarTrunk
сообщение Jul 18 2013, 17:25
Пользователь №: 65 195
Еще ведь надо знать, наверно, требуемую скорость (он будет не быстрый), интерфейс (последовательный удобнее, например SPI), напряжение питания, и однополярное или нет, дифференциальные входы или обычные и т.д.
dmitry_pl
сообщение Jul 18 2013, 17:31
Напряжение однополярное, интерфейс SPI, достаточно 1-го канала (будет подключен тензодатчик), скорость не так важна...
Myron
сообщение Jul 18 2013, 17:33
Пользователь №: 2 451
Ну и в добавок, поскольку 24 бита, то надо подобрать внешний ИОН, буферный ОУ, его схему согласования с источником сигнала, если дифф подключение к АЦП, необходимость или нет фильтра на входе ОУ, требования к источнику(ам) питания. (Для начала).
zöner
сообщение Jul 18 2013, 18:20
Пользователь №: 70 299
LMP90100 - кроме АЦП содержит прогр.источники тока (полезно для моста), и PGA 1..128х.
Сообщение отредактировал zöner - Jul 18 2013, 18:22
dmitry_pl
сообщение Jul 18 2013, 18:26
А нет каких то наработок для этого АЦП? (примеры кода)
zöner
сообщение Jul 18 2013, 19:11
есть. Применял как универсальный 4-канальный измеритель (термопары, терморезисторы).
Сообщение отредактировал zöner - Jul 18 2013, 19:12
SmarTrunk
сообщение Jul 18 2013, 19:19
Вот таблица выбора конкретно прецизионных ОУ. Можно оставить 24-битные, отсортировать, например, по цене, и читать даташиты. 24 битных больше 40 штук, от 3$.
http://www.analog.com/ps/psthandler.aspx?p...10025&la=en
Сообщение отредактировал SmarTrunk - Jul 18 2013, 19:29
dmitry_pl
сообщение Jul 19 2013, 03:11
Не мог бы поделиться исходниками?
zöner
сообщение Jul 19 2013, 07:52
http://codetidy.com/6243/
http://codetidy.com/6244/
Kompot
сообщение Jul 19 2013, 08:58
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Ну-ну... Вы еще не поняли, с чем связались. Исходники там - дело десятое.
Термометр не помешал бы.
Удачи!
repka
сообщение Aug 30 2013, 10:08
Пользователь №: 65 928
Скажите, а погрешности для сигналов с включенным и выключенным током отличались? Для термопар стабильно выдает значения в пределах допустимого (тысячная-две процента меняются). А для терморезисторов с включенным током (800 мкА) погрешность доходит до десятой процента sad.gif
Сообщение отредактировал repka - Aug 30 2013, 10:11
MrYuran
сообщение Aug 30 2013, 10:56
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Слишком большой ток, саморазогрев происходит.
repka
сообщение Aug 30 2013, 12:30
на мЕньших токах шкала получается суженной, а изменения на тех же разрядах получаются, поэтому погрешность еще больше. Что-то неправильно делаю wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:27
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
