> Сравнение двух дискретных сигналов, pattern recognition
cyberrevenger
сообщение Jul 18 2013, 15:57
Пользователь №: 32 540
Доброго времени суток господа,
Есть у меня вопрос к гуру по ЦОС, т.к. сам далек от этой тематики. Появилась задача сравнение эталонного сигнала(предварительно полученного с ацп, выборка конечнаб частота не высокая, до 100 кГц) с сигналом поступающим в реальном времени с ацп. При достижении определенного уровня схожести, необходимо достаточно быстро принять решение(выставить 1 на одном из портов контроллера). Начало отсчета входного сигнала известно, но сигнал может быть задержен во времени(небольшой джиттер) или же начинаться может без задержки, но в определенный момент, временной джиттер может внести небольшой сдвиг. Читал о кросс корреляции, но в приложении реального времени это не подходит, т.к. необходимо знать априори выборку. Есть вариант в лоб вычитать значения амплитуд сигнала 1 из сигнала 2, они положительны от 0 до 5 В. Но как быть в случае временного сдвига в начале или в середине выборки, который может быть а может и не быть. Природа сигнала, значение потребляемого напряжения смарт картой при обработки различных команд посылаемых ей теминалом. В связи с этим известен момент начала обработки команды(плюс минус джиттер в начали и/или середине выборки).
Очень бы хотелось выслушать различные методы нахождения степени похожести сигналов.
С уважением.
serg1333
сообщение Jul 18 2013, 17:08
Из: Томск
Пользователь №: 77 321
Совершенно не нужно знать априори сравниваемые вектора: достаточно их наличие. Находите функцию взаимной корреляции, в момент, когда в памяти/регистрах будут находиться идентичные последовательности вы получите максимальный отклик. Другое дело, что кросс-корреляционная функция сильно зависит от ваших последовательностей, для большинства последовательностей корреляционный отклик является невыраженным и будет сложно определиться с порогом. Но если вы знаете в какой момент времени насчитывать корреляцию (нужно только определить есть она или нет), то это не проблема.
diwil
сообщение Jul 18 2013, 17:21
Пользователь №: 20 107
С уважением.
Если требуется сравнить эталонный с получаемым, о коррелятор это лучшее решение.
Допустим, длины эталонного сигнала N. Тогда корреляцию надо считать каждые N/2 отсчетов входного сигнала.
Причем если N есть степень 2, то тогда можно использовать БПФ. Т.е. вычислить ПФ от эталонного, накопить N отсчетов входного, вычислить пф от него, пермножить эти коэффициенты (правда комплексно сопряженные) и взять обратное фурье. Поскольку сигналы вещественны, то этот результат будет вещественен. Найти его максимум и отнести к сумме квадратов сигнала. Получившееся значение будет степенью похожести сигналов. Причем, если сигналы совершенно точно совпадают, то это значение будет единица.
Ну и там всякие разные полезные тонкости еще...
mdmitry
сообщение Jul 18 2013, 17:28
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Для обнаружения известного сигнала на фоне белого шума оптимальным решением является согласованный фильтр. На выходе пороговае устройство для принятия решения о наличии сигнала.
Nixon
сообщение Jul 18 2013, 18:25
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Посмотрите эту статью Прикрепленный файл  Patern_Recognition_1.pdf ( 422.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 343
Вам помочь или не мешать?
cyberrevenger
сообщение Jul 18 2013, 22:51
Спасибо всем кто отвечал, очень интересные решения, но хочу подчеркнуть,
1) что вычислительные ресурсы ограничены микроконтроллером STM32F407.
2) в связи со спецификой данной задачи(смарт карты), решение необходимо принять достаточно быстро. По сути время ограничивается временем обработки комманды,
посылаемой терминалом смарткарте. Или даже временем выполнения определенного алгоритма на карте(например RSA или DES шифрование ключей). Если промедлить
с решением схожести сигнала, карта может безвозвратно умереть(полное удаление данных).
3) по этому сигнал надо не накапливать для последующей обработкм, а обрабатывать по мере поступления отсчетов в сравнении с эталоном
по этому к сожалению преобразования Фурье тут не получится пременить, потеря времени.
eugen_pcad_ru
сообщение Jul 19 2013, 04:44
Пользователь №: 32 353
Теория гласит, что чем больше времени Вы анализируете сигнал, тем выше точность проводимой Вами оценки.
P.S.: Метод наименьших квадратов и т.п. не рассматривали? Может лучше сравнивать не сигналы, а их основные параметры? Амплитуду, частоту и т.п.?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
diwil
сообщение Jul 19 2013, 06:15
1. у этого проца ресурсов хватит _на_все_!!!. Для справки - комплексное БПФ в плавающей точке 128 отсчетов - 600мкс (168МГц). И это без ассемблера, только С код.
2. Делать короче выборку и, если сигнал уникальный, то решение будет принято еще раньше.
mdmitry
сообщение Jul 19 2013, 12:05
Из: СПб
А что делает согласованный фильтр как не обрабатывает входную смесь? Выход фильтра - автокорреляционная функция сигнала с которым этот фильтр согласован. Пиковое значение будет в момент окончания сигнала. Фильтр может быть построен по нерекурсивной схеме. Длина импульсной характеристики определяет задержку отклика на выходе. Импульсная характеристика - инвертированный во времени и сдвинутый образцовый сигнал.
Посмотрите как определяют начало пакетов при передачи информации по радиоканалам.(преамбула).
cyberrevenger
сообщение Jul 19 2013, 13:06
Хым, истина гдето рядом, буду копать в данном направлении, надо мат часть освежить... спасибо вам за совет
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
