> Вопрос по переводу компонентов под CIS, Как правильно назначить в базе CaptureSymbol?
Hoodwin
сообщение Jul 19 2013, 10:01
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Решил я тут совсем культурно оформить варианты исполнений. А именно: сделать так, чтобы в сборочных видах Allegro и в BOM не только убирались ненужные компоненты, но также и замещались номиналы и part numbers.
Вроде как доступ к базе настроил правильно, вижу в CIS Explorer все свои компоненты, пытаюсь сделать Link Database Part. И вот тут грабли... CIS ругается и говорит, что у меня не определен Capture Symbol. Собственно, он и был не определен вначале. Потом я его определил, но это особо не помогает. Дело в том, что схему я рисовал на другой машине, куда я скачал библиотеку с компонентами с сайта ALTERA, потом я взял нужный мне символ и перерисовал его по ГОСТ, потом я поставил его в схему, потом я сделал ему местное редактирование и изменил свойства выводов, чтобы убрать ошибки DRC. И вот теперь я имею в кэше проекта символ с именем EP3C16F484_ESKD_0, которого ни в одной библиотеке нет. Более того, при связывании с базой компонента задним числом мне по-любому не нужно менять символ в схеме на тот, что в базе, а нужно оставить тот, что был в кэше. Вопрос: как сделать так, чтобы оно не ругалось и не приставало?
С другой стороны, если бы я ставил компонент с нуля, то было бы логично взять из базы название символа и попробовать найти такой в библиотеках. Но это уже не мой случай. Я даже думаю, что это не совсем удобно для сложных микросхем, для которых нет стандартных УГО для Э3, и поэтому маловероятно иметь библиотеки для них.
- Hoodwin   Вопрос по переводу компонентов под CIS   Jul 19 2013, 10:01
- - bsvc963   Цитата(Hoodwin @ Jul 19 2013, 12:01) Реши...   Jul 19 2013, 10:20
- - Hoodwin   И что потом, каждый раз в базе курочить записи про...   Jul 19 2013, 10:23
|- - bsvc963   Цитата(Hoodwin @ Jul 19 2013, 12:23) И чт...   Jul 19 2013, 10:27
- - Hoodwin   Речь не идет о новых компонентах. Речь о том, что ...   Jul 19 2013, 10:43
|- - alexa1973   в базе данных можно прописать оба символа, через з...   Jul 19 2013, 10:50
- - bsvc963   В базе через запятую впишите варианты названия сим...   Jul 19 2013, 10:47
- - Hoodwin   ну это понятно, но это не комильфо... Объясните, з...   Jul 19 2013, 10:50
|- - vitan   А если назвать их одинаково?   Jul 19 2013, 10:55
||- - bsvc963   Цитата(vitan @ Jul 19 2013, 12:55) А если...   Jul 19 2013, 10:56
||- - vitan   Цитата(bsvc963 @ Jul 19 2013, 14:56) В OL...   Jul 19 2013, 11:00
|- - alexa1973   ну или надо убирать "schematic_part" из ...   Jul 19 2013, 10:59
- - bsvc963   У меня одна библиотека (база) для всех проектов ко...   Jul 19 2013, 10:55
- - Hoodwin   bsvc963 Вы мне какую-то ерунду советуете. Мне так ...   Jul 19 2013, 11:08
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Jul 19 2013, 15:08) Поэт...   Jul 19 2013, 11:18
- - Hoodwin   vitan, для ПЛИС с большим числом переконфигурируем...   Jul 19 2013, 11:23
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Jul 19 2013, 15:23) vita...   Jul 19 2013, 11:35
- - bsvc963   "Отключил вообще schematic part в конфигураци...   Jul 19 2013, 11:33
- - Hoodwin   Нереально делать УГО посадочного компонента. Это п...   Jul 19 2013, 12:01
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Jul 19 2013, 16:01) Нере...   Jul 19 2013, 14:41
- - Hoodwin   Да, под DRC я имел ввиду electrical rules check, с...   Jul 19 2013, 16:20
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Jul 19 2013, 20:20) я пы...   Jul 19 2013, 16:34
- - Hoodwin   Неправильно. Я хочу в менеджере вариантов указать ...   Jul 19 2013, 16:41
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Jul 19 2013, 20:41) И ан...   Jul 19 2013, 16:54
- - Hoodwin   Ну я попробовал отключить. После этого CIS в 16.2 ...   Jul 19 2013, 17:03
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Jul 19 2013, 21:03) Фраз...   Jul 19 2013, 17:05
- - Hoodwin   Не-а, в CIS - нету. CIS - это какой-то идиотизм сп...   Jul 23 2013, 07:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.02834 секунд с 7
