> FreeRTOS + LwIP + PPP Как правильно переинициализировать соединение
=F8=
сообщение Jul 19 2013, 11:36
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Есть девайс с LPC2148 + GSM модуль. На девайсе используется связка FreeRTOS + IwIP + PPP(который входит в IwIP).
Столкнулся с проблемой при переинициализации PPP соединения, для простоты опишу порядок действий:
tcpip_init();
while(1){
Включаю и инициализирую gsm модуль.
pppInit(); Инициализирую соединение
pppSetAuth(); Устанавливаю параметры авторизации
pppOverSerialOpen(); Поднимаю соединение pppOverSerialOpen
Затем создаю и затем открываю серверное соединение;
netconn_new();
netconn_bind();
netconn_listen();
Жду входящего соединения;
if(netconn_accept() == ERR_OK)
Принимаю входящее соединение, начинаю передавать данные от мк компу,
и в этот момент откручиваю антенну от модуля, через 5-10 сек мк понимает что регистрация в сети потеряна.
После чего закрываю дочернее соединение.
netconn_delete(conn);
И затем серверное
netconn_delete(srv_conn);
И затем ppp
pppClose()
Так, вот на следующем цикле при выполнении netconn_bind получаю ответ ERR_USE. Если подождать около 90 сек то на следующий вызов netconn_bind получаю ответ ERR_OK. Т.е. такое впечатление, что lwip пытается передать непереданные пакеты из буфера, хотя соединение уже закрыто.
Есть ли какой-то способ полностью переинициализировать стек? Просто ждать крайне нежелательно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.02554 секунд с 7
