> AMBA 3 (ну или AXI - не суть), мастера или слейва использовать ?
DASM
сообщение Jul 18 2013, 10:11
Пользователь №: 5 493
Задачка такая. С сенсора оптического собираю данные, 12 бит параллельная шина, клок 96 Мгц. В ФПГА можно организовать небольшой буфер (два), которые по заполнении делают прерывание для DMA центрального проца. Он тогда забирает данные и кидает их в DDR. (вернее DMA engine это делает через AMBA 2 AHB-Lite). Тогда мой модуль должен быть слейвом на шине. Второй вариант - модуль в ФПГА наооборот мастер на шине, опять таки AHB-Lite и сам кидает данные в ДДР все через тот же ДМА. Вот чего-то я тут как-то затупил, что собственно лучше использовать.. Есть идеи ?
Raven
сообщение Jul 18 2013, 11:16
Пользователь №: 1 987
Я бы сделал в духе сетевых адаптеров. Это примерно соответствует второму варианту (сам себе мастер на шине), но дополнительно имеет также список буферов и их дескрипторов (обычно завязанный в ring). Начать можно с простого (CSRs + пара дескрипторов на регистрах), а потом развить до предела фантазии и необходимости.
DASM
сообщение Jul 18 2013, 11:52
Честно говоря, идею не понял
yes
сообщение Jul 18 2013, 13:14
Пользователь №: 1 640
я бы делал в FPGA слейва, а ЦП мастером (ЦП это отдельный чип/хардкоре? хотя без разницы)
делал для DSP-шек (TI) внешних мастеров на ПЛИС - геммора больше
мастера в ПЛИС имеет смысл делать если времянка очень жесткая (то есть обработать прерывание латенси всяко хуже, чем у захвата шины) и без гемора никак
DASM
сообщение Jul 18 2013, 13:24
Нет, это двуядерник Zynq с FPGA на одном чипе. Просто я пока не очень представляю, какая максимальная латентность в Линуксе реакции на прерывание - чтобы DMA запустить по надобности успеть. При таком траффике мне внутри ФПГА большого буфера то не сделать (560 KB
block ram) - на 4 мс всего, да и отдавать его весь тоже не вариант. С шинами тут несколько попроще, мне шину полностью (в смысле монопольно на большок кол-во трансферов) никто не даст захватить, у Fabric довольно низкий приоритет.
krux
сообщение Jul 18 2013, 17:17
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
DASM
а требования по реалтаймовости, непрерывности потока есть?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
yuri_t
сообщение Jul 18 2013, 18:36
Пользователь №: 7 937
Eсли работаете с Linux, то, IMHO, для скоростных обменов данными нужно пользоваться Network-like подходом: co стороны Software
можно взять уже существующие механизмы - sk_buff etc., со стороны hardware - device должен с помощью DMA загружать несколько буферов
в памяти, и потом только вызывать прерывание (Linux NAPI etc.)
DASM
сообщение Jul 19 2013, 03:39
Ну да, поток должен быть непрерывным (пока хотя бы кадр), матрица ждать не будет.С софтом я разберусь, меня и подход v4l устраивает.Вопрос то хардворный скорее. Понятно, что это относительно новый вопрос, раньше то кушали что дают. Но рассматривая процы со встроенным интерфейсом к камере я не понял, в какой роли на шине он там.Похоже все же ДМА мастер.
yuri_t
сообщение Jul 19 2013, 07:08
А откуда CPU знает, что сейчас real-time device должен сбрасывать содержимое в память? Поллинг или прерывания - неэффективно.
Real-time device должен быть ДМА мастер.
DASM
сообщение Jul 19 2013, 07:24
Ну да, вероятно мастером и сделаю.
Golikov A.
сообщение Jul 19 2013, 16:04
Пользователь №: 14 454
Немного не в тему, как цинк сам по себе? Юникс легко поднялся? Как организована связь с ПЛИСовой логикой?
DASM
сообщение Jul 19 2013, 16:29
Цинк великолепен. И новая среда проектирования Вивадо. Надо будет сравнить с ARM DS5, но по сравнению с USE прямо чудо. АРМы связаны с фабрикой тесно, посредством шин понятно дело. Та же AXI дает такую пропускную способность, что даже загрузить сложно. Умный snoop арбитр с приоритетом шин — это вам не как в НИОС завесить всю систему , ошибившись с сигналом готовности. Вообще много всего, на одной такой борде и АРМ с шинами освоишь, и многопроессорное вычисление (хочу ассиметричное освоить, Линукс на одном, а на втором рилтайм типа vxWorks . Ну и ФПГА на борту не самая то и дохлая, 106.000 флипфлопов и 220 умножителей, 276GMacs. В общем если ест желание расти профессионально — советую. Перечитываю дифф. и интегральное исчисление учебник, жалею что в ВУЗе нам не объяснили, что это действительно нужно. ( хочу на фабрике кодер jpeg2000 сделать). Короче планы наполеоновские, лишь бы время. Жутко жаль того времени, когда работал в "стабильной компании с хорошим доходом», а на самом деле в машине по убиванию интереса к новому. Вообще если не жаль 470 бачей — берите, дешевле частному лицу без всякого геммора с курьерскими службами я не нашел, да и не жалко. Вскоре в ЭФО должны SocKit появится, Альтера, суть платы и чипы одинакова, но альтеровский 300 с чем то вроде. ..Заговорился, Линукс на борту уже стоит, пересобирать не пробовал, мне еще с похожей системой на Актеле надо работать, правда там uCLinux и проц всего лишь Кортекс м3.
Golikov A.
сообщение Jul 19 2013, 18:03
Да мне от фирмы купятsm.gif мы под проект его планируем, только боязно брать, новый он, для нас во всяком случае...
спасибо за отзыв, покумекаем...
А да еще вопрос, что за среда разработки? Как под проц без юникса писать?
DASM
сообщение Jul 19 2013, 18:18
Под арм писать на чем угодно ессно, от гцц до попсового иар. Под ФПГА ISE или Vivado (поглядите курсы на ютубе, впечатляет.) Вивадо не на базе Simplify, разводит иначе, но я тут пока не гуру что лучше. А новизны чего бояться то, судя потомуй, что и несчастныйй Андроид поднят — критичных багов нет. Хотя с Циклоном5 я постараюсь тоже хоть немного поработать. Главный инструмент это все же голова и Матлаб, плэйс энд роут вторичны. Не могу понять в соревнованиях Альтеры с Ксайлинксом — кто тут Интел, а кто АМД sm.gif Хотя крайняя Терасиковскаяц борда с Атомомц как бы намекает. Мне такой вариант неинтересенц, еше немное и микрософтом запахнет
Golikov A.
сообщение Jul 19 2013, 19:20
понятно спасибо.
В проекте не хочется воткнуться в ошибки которые ограничат рассчитанную функциональность... Надо будет на стар ките погонять конечно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
