4 страниц V   1 2 3 > »
> STM32F0+Keil=простой старт, Помогите начать работать с АРМ Cortex M0
Artos5
сообщение Jul 21 2013, 07:49
Из: Украина, Ахтырка
Пользователь №: 77 613
Добрый день уважаемые форумчане!
Бьюсь уже третий день. Не могу начать работать с СТМ32Ф0...
В интернете полно примеров для STM32f1 серии, а для 0 серии информации "0".
Помогите (подскажите) пошаговую настройку Кейла для работы с STM32F0. Из отладочного комплекта имеется STM32F0Discovery
hd44780
сообщение Jul 21 2013, 09:04
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Надо было здесь писать - http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=190 . Модераторы перенесут.
1. Запустить кейл, зайти в меню Project -> New project
2. Указать путь, где будет лежать проект.
3. Указать имя файла проекта. Например, test1. Жмём сохранить.
4. Выбираем из кучи нужный процессор, например, STM32F051. Я не знаю, какой там у тебя на плате стоит, сам укажи, какой надо.
5. Кейл спросит, скопировать ли файл startup_.....s в каталог проекта. Лучше согласиться.
6. В принципе, всё. Но в этом виде проект неработоспособен, т.к. кейл не генерит main и не добавляет в проект ещё один важный файл - system_stm32f0xx.c .В нём лежит код инициализации проца (тактовый генерратор и пр.). Этот файл есть в директории кейла, у меня это C:\Keil\ARM\Startup\ST\STM32F0xx\. Ну и main добавить.
Т.к. кейл жутко гадит временными и объектными файлами в каталог проекта, то лучше держать свои модули (файлы *.c) в каком-нибудь подкаталоге.
Результат прилагаю.
Библиотеки периферии и пр. надо качать с сайта ST и добавлять нужное в проект руками.
Если что, спрашивай.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Artos5
сообщение Jul 21 2013, 09:13
Цитата(hd44780 @ Jul 21 2013, 12:04) *
Подскажи, где взять этот пакет? stm32f0xx stdperiph_lib
На сайте производителя по поиску ни в какую не находит!!!!!!! Уже готов разбить "аП стену" монитор sm.gif)
Где вообще взять этот злосчастный пакет библиотек?! Надо: CMSIS & SPL
СПАСИБО огромнейшее! Скачал твой пример, и проект от компилировался!!! sm.gif
Сообщение отредактировал Artos5 - Jul 21 2013, 09:09
andries5
сообщение Jul 21 2013, 09:16
Из: Moldova
Пользователь №: 43 421
Я тоже пару дней ковыряюсь, с STM32F0Discovery, хочу выполнить маленькую задачу. Пока проблем не увидел. А в чем у Вас проблемы? Напишите, поможем чем сможем.
В рабочей папке проекта создал папки: CMSIS, StdLib, Project, Source.
В CMSIS скопировал startup_stm32f0xx.s, stm32f0xx.h, system_stm32f0xx.c и system_stm32f0xx.h.
В StdLib папки inc и src из STM32F0xx_StdPeriph_Driver.
В папке Project сохраняю сам проект.
В Source stm32f0xx_it.c, stm32f0xx_it.h, stm32f0xx_conf.h и также создаю, в самом Keil, main.c, добавляю еще main.h, а также init_main.c и init_main.h, в которых инициализирую модули.
При создании проекта выбираю нужный камень и в опциях проекта в С/С++ Define пишу USE_STDPERIPH_DRIVER,USE_FULL_ASSERT. Там же в Include Parts прописываю пути к папкам Source, CMSIS, StdLib/inc.
Будут вопросы пишите.
Artos5
сообщение Jul 21 2013, 09:21
Хочу "поблымать" светодиодом . Но дальше не пойму как это сделать..
Я так понимаю надо подключить библиотеку для работы с вводом/выводом , но где ее взять?
Проц в твоем проекте выбран в точности такой как у меня стоит на плате sm.gif
Спасибо за помощь Вам!
Где взять выше указанные файлы?
Можно поделиться настроенным проектом со всеми выше указанными файлами? Буду Вам очень признателен! sm.gif
Сообщение отредактировал Artos5 - Jul 21 2013, 09:18
hd44780
Из: Донецк, ДНР
Вот архив в сайта ST - http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257885 для твоей платы.
В том числе и для кейла. Покопайся в них для начала. Там есть всё - библиотеки, заголовки, всё. Некоторые не любят SPL, но это уже вопросы религии.
(с) Мария Эдуарда
andries5
сообщение Jul 21 2013, 09:23
Из: Moldova
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257884
Скачать STSW-STM32048. В нем есть папка STM32F0xx_StdPeriph_Lib_V1.0.0, а в ней папка Libraries. Вот там все есть CMSIS & SPL.
Artos5
сообщение Jul 21 2013, 09:44
А то по поиску на ихнем сайте ничего не находило.........
Прошу прощение за возможно ламерский вопрос...
В архиве нашел мешок таких файлов. Какие из них надо добавить к проекту?
И всеже для меня , было бы проще разобраться в прикрепленном проекте.. А то я что то уже запутался : ))
Сообщение отредактировал Artos5 - Jul 21 2013, 09:47
andries5
сообщение Jul 21 2013, 09:47
Из: Moldova
Создал проект, пробуйте.
Прикрепленный файл  Blink_LED_.rar ( 963.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
Artos5
сообщение Jul 21 2013, 10:07
пробуйте.
В вашем коде есть строчка:
if(Butt_User_Get_State != RESET)
            LED_Blue_On;
            LED_Greeen_On;
        else
            LED_Blue_Off;
            LED_Greeen_On;
            Delay(1000);
            LED_Blue_On;
            LED_Greeen_Off;
            Delay(1000);
Все понятно кроме одного. Где взялась строчка: Butt_User_Get_State и строчка: RESET
Чтобы было "задефайнено" не вижу..
hd44780
сообщение Jul 21 2013, 10:09
Из: Донецк, ДНР
Надо искать по STM32F0Discovery. Эта ссылка оттуда rolleyes.gif .
(с) Мария Эдуарда
Artos5
сообщение Jul 21 2013, 10:12
hd44780
сообщение Jul 21 2013, 10:14
Из: Донецк, ДНР
(с) Мария Эдуарда
Artos5
сообщение Jul 21 2013, 10:24
Второй ламерский вопрос:
void Delay(__IO uint32_t nTime)
  TimingDelay = nTime;
  while(TimingDelay != 0);
Не понятный для меня код... как выполняется декремент?
Если бы было так:
while(TimingDelay )
TimingDelay--;
И тоже для меня странно... нету объявления TimingDelay это переменная или это какой то системный таймер?
Сообщение отредактировал Artos5 - Jul 21 2013, 10:17
toweroff
сообщение Jul 21 2013, 10:38
Пользователь №: 20 514
глобальная переменная. Декремент смотреть в прерывании системного таймера
объявлена в main.c (как вы ищите - непонятно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01663 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
