> Плата 0,25/0,25 мм на фольге 70 мк, кто-нибудь пробовал?
Burner
сообщение Jul 22 2013, 06:36
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Привет всем! Кто-нибудь пробовал делать плату с такими требованиями - дорожки/зазор 0,25/0,25 на фольге 70 мк. Или хоть на 50 мк.
А то мне тут предлагают попробовать. Хотелось бы оценить вероятность брака.
Как в том анекдоте - русским предлагают прорыть туннель под Ла-Маншем, они: Рыть будем с двух сторон. Времени - неделя, ничего не обещаем. На крайняк будет два туннеля.
AlexandrY
сообщение Jul 22 2013, 07:38
Ally
Пользователь №: 2 050
Нам делают 4-х слойку со всеми слоями по 72 мкм с зазорами и дорожками 0.2 мм.
Делаем 2-а года, ни разу не было брака.
Изготовитель - Brandner
Burner
сообщение Jul 22 2013, 07:45
Из: Винница
sm.gif Спасибо. Это обнадеживает.
Bludger
сообщение Jul 22 2013, 09:44
Пользователь №: 1 904
Новосибирский PS-Electro обещает (http://www.pselectro.ru/tech/). Сделали пару шестислоек на 35мкм с нормой 0,2 - без брака. К сожалению, серийные количества на толстой фольге у них не делали, так что на счет стабильности ничего сказать не могу - хотя качество обычных плат вполне и вполне.
dinam
сообщение Jul 23 2013, 05:22
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
В PS-Electro иногда заказываю платы 0,25/0,25 50-70 мк типа такой . Последний раз накосячили и теперь у меня вместо 6 плат 10 sm.gif .
vladec
сообщение Jul 23 2013, 05:51
Пользователь №: 9 158
В Резоните делали 72мк без проблем
bigor
сообщение Jul 25 2013, 09:14
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Мы можем изготовить платы с фольгой 70мкм (2oz) как на внутренних, так и на внешних слоях.
Для внутренних слоев можно применять проводники шириной до 0,10мм с зазорами до 0,14мм в мелких партиях, а при 0,125/0,150мм - в больших, серийных, объемах.
Для внешних слоев при условии применения фольги в 70мкм (минимальная толщина меди по финишу будет порядка 80мкм) можно применять проводники шириной до 0,15мм с зазорами до 0,20мм.
Для фольги в 35мкм на внешних слоях (по финишу будет порядка 50мкм меди) не проблема изготовить проводники шириной 0,125мм.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
VladKot
сообщение Jul 25 2013, 16:19
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Цитата(bigor @ Jul 25 2013, 12:14) *
Для фольги в 35мкм на внешних слоях (по финишу будет порядка 50мкм меди) не проблема изготовить проводники шириной 0,125мкм.
0,125 микрона?
Круто.
bigor
сообщение Jul 25 2013, 17:06
Цитата(VladKot @ Jul 25 2013, 19:19) *
0,125 микрона?
Круто.
Очепятка.
Спасибо что обратили внимание.
Поправил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.02295 секунд с 7
