3 страниц V  < 1 2 3
> Нелинейность ADS1241, Нелинейность ADS1241
сообщение Jul 12 2013, 12:55
Сообщение #31
Пользователь №: 45 710
Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 15:34) *
резисторы включены последовательно и ток по ним протекает один и тот же
Это хорошо, что наконец-то сознались. Итак:
Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 13:49) *
на R28 упадет примерно 3000 мВ
3000 мВ / 22 кОм = 136 мкА
на R21 упадут остатки - примерно 100 мВ
136 мкА * 20 кОм = 2727 мВ
Бинго! Виновник найден — это неправильный пчёл R21.
Tanya
сообщение Jul 12 2013, 12:59
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 16:34) *
На графиках есть графа Rref
Вы от нуля постройте. И обозначьте, что и где. Вот и увидим, где тут порылся R21.
fox1
сообщение Jul 12 2013, 13:02
Сообщение #33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
3300 мВ / 44 кОм = 75 мкА
и почему же R21 неправильный ????????????????
Rt = 1 кОм
сообщение Jul 12 2013, 13:43
Сообщение #34
Похоже, уже пора обратить внимание модераторов на эту непрекращающуюся игру в одни ворота — что Вы сыплете тут знаками вопроса, когда сами каждый первый из них игнорируете. Ответьте, для начала, на этот:
Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 12:53) *
Хорошим вольтметром и производим измерения - U1252A
Цитата(Tanya @ Jul 12 2013, 12:56) *
Так что же он показывает, если измерять параллельно АЦП?
Повторю, покажите нам напряжения на Rt и R26, которые показывает Ваш U1252A при работающем АЦП.
MrYuran
сообщение Jul 22 2013, 08:18
Сообщение #35
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
К сожалению, тема имеет место быть.
Вот мои личные исследования.
К сожалению, только скан, ибо xls исходник безвозвратно сгинул в дебрях винчестера.
В первой части подавалось на вход напряжение, снималось измеренное значение при разных значениях усиления и пересчитывалось в напряжение через Uref (2,048В REF191)
Во второй - снял более подробно на единичном усилении и отнормировал (см.график)
ADC_Calibr - пересчитанное значение (которое, в принципе, должно было само получиться после автокалибровки АЦП, но не получилось)
Итоговая ошибка - сотые доли процента.
Отсюда складывается вывод, что само АЦП линейное, но имеется смещение, которое почему-то не устраняется внутренними калибровками.
Tanya
сообщение Jul 22 2013, 08:39
Сообщение #36
А кто бы сомневался, что если все правильно собрать, то будет соответствовать даташиту. Иначе бы фирму давно бы разорили. А нуль (в данном случае - приборный) и не должен компенсироваться внутри. А именно снаружи.
MrYuran
сообщение Jul 22 2013, 08:46
Сообщение #37
Из: Н.Новгород
Предлагаете на каждом пределе калиброваться по двум внешним эталонам?
Tanya
сообщение Jul 22 2013, 11:52
Сообщение #38
Зачем? Нуль и полная шкала. Полная шкала - внутренняя калибровка. Нуль только остается. Естественно, нужно знать опорное напряжение.
Ruslan1
сообщение Jul 23 2013, 11:57
Сообщение #39
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 10:29) *
1. Измеряется Rt
2. Измеряется Rref (1 kom)
3. Берется их отношение
Этот подход стратегически опасный, так как измерения делаются неодновременно. Нужно как минимум измерить еще раз и убедиться что разброс между соседними измерениями не превышает требуемой точности. И только после этого имеете право использовать отношение неодновременно измеренных величин. Да и то теоретически остается вероятность ошибки.
метод имеет право на жизнь, но требует дополнительных подстраховок.
Привели бы Вы таблицу (уверен, что оно у Вас уже есть намеренное) от Rmin to Rmax, в которой указано:
1. Сопротивление с магазина сопротивлений , причем реальное в точках подключения к плате, а не выгравированное 30 лет назад под крутилками)
2. Измеренное Вашей схемой сопротивление.
3. реальное отклонение в %
4. расчетное отклонение в %
5. Требуемое отклонение согласно ТЗ.
6a. код АЦП первого измерения Rt
6b. код АЦП второго измерения (Rref)
Причем не рисунки, а нормальный excel файл, чтобы не отбить желание помочь.
А ошибка может быть и от расчетов и от методик усреднения и много от чего математического, не обязательно от схемы. Скажем, выбрали 4-байтовый float вместо 8-байтового и привет.
P.S. А измерение сопротивлений- это мое любимое. Медленно, точно, и легко поддается проверки в лабораторных условиях, красота sm.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
