> AT91SAM9260 SAM-BA загрузка через COM порт, нет соединения
fvv
сообщение Jul 22 2013, 09:32
Пользователь №: 31 000
Прошу помощи.
Не удается соединиться через ком порт используя SAM-BA, через JTAG соединяется, а через ком порт (USB-RS232 - со стороны компьютера, DBGU - со стороны платы) - нет! Осциллографом смотрю прием - данные идут, а линия передачи все время стоит в лог.1(-12В).
Передача оживает только после включения питания или после reset-а когда передается RomBOOT>
плата Siberia (AT91SAM9260-EK Evaluation Board)
Сообщение отредактировал fvv - Jul 22 2013, 09:36
Fedor
сообщение Jul 22 2013, 13:06
Пользователь №: 10 125
Цитата(fvv @ Jul 22 2013, 15:32) *
Прошу помощи.
Из линукса?
fvv
сообщение Jul 22 2013, 15:26
Цитата(Fedor @ Jul 22 2013, 16:06) *
Из линукса?
из виндовса
Fedor
сообщение Jul 23 2013, 05:18
Цитата(fvv @ Jul 22 2013, 21:26) *
из виндовса
А вы загрузку bootstrap из NAND или датафлешь, случаем не забываете отключить?
Если родной атмеловский romboot загрузчик их найдет sam-ba не заработает.
fvv
сообщение Jul 23 2013, 22:22
Спасибо - помогло! Чтобы убить bootstrap, я dataflash AT45 стер, а в NANDFlash записал поверх файл с произвольными данными по адресу 0x0000 и ком порт и самба подружились.
Большое спасибо!
Но как можно отключить загрузку без стирания памятей?
Fedor
сообщение Jul 24 2013, 03:55
В некоторых платах соответсвующие ChipSelect разведены через джамперы которые можно на время (при старте) отключать,
Есть еще вывод ( BMS - Boot Mode Select ).
fvv
сообщение Jul 24 2013, 09:12
До меня дошло! Сигнал reset для AT45 имеет джампер для комутации его общего ресета на корпус, и если bootstrap там, то его загрузку можно отключать!
на Siberia BMS не помагает - он убивает загрузку совсем.
Большое спасибо! Так много времени на разборку с загрузкой программы я не тратил со студенческих времен!
Fedor
сообщение Jul 24 2013, 16:11
Вернее включает. т.е. Вы можете отключить bootrom если у вас на CS0 есть свой загрузчик.
https
сообщение Mar 5 2017, 13:31
Пользователь №: 94 299
Подскажите как сделать тоже самое только на AT91SAM7S?
Через USB SAM-BA прекрасно видит плату, а через DBGU тишина, возможно ли прошить чистый контроллер используя только DBGU?
Сообщение отредактировал https - Mar 5 2017, 13:55
aaarrr
сообщение Mar 5 2017, 14:26
Пользователь №: 1 448
Возможно. Проверьте железо.
https
сообщение Mar 5 2017, 14:54
Правильно ли я делаю инициализацию, подключаю DBGU к компу через переходник USB - RS232, стираю процессор джампером Erase, перетыкаю джампер на TST, включаю плату, загружается загрузчик, снимаю перемычку, переключаю питание, по USB начинает видится как ATmel и эмулируется COM порт (через который прекрасно шьется), но на DBGU пинах тишина и в терминале пробовал отправлять N # и 0x80 0x80 0x23 толку нет и если в SAM-BA выбрать порт на котором висит переходник RS232, то процессор прога в упор не видит, хотя опрос идет по светодиодам на переходнике видно, сам порт DBGU на прошитой плате исправно работает, что еще можно попробовать? laughing.gif
Сообщение отредактировал https - Mar 5 2017, 14:58
aaarrr
сообщение Mar 5 2017, 15:02
С некоторыми USB переходниками SAM-BA не работает, или работает крайне медленно. Попробуйте другой адаптер или "честный" порт.
https
сообщение Mar 5 2017, 15:12
А в обычный терминал чистая плата с загрузчиком должна что-то скидывать при включении или ответы давать на какие-либо команды? Просто у меня там вообще тишина, наврятли дело в переходники, он у меня самый рабочий из всех, других пока попробовать под рукой нет(
Сообщение отредактировал https - Mar 5 2017, 15:21
aaarrr
сообщение Mar 5 2017, 15:27
Насколько я помню, при включении ничего не выдает. Команды надо смотреть по мануалам.
И еще: надеюсь, USB не подключен при попытках работы через DBGU?
https
сообщение Mar 5 2017, 16:00
Через USB подается питание, соответсвенно подключен, проблема в этом? Попробовал наскоряк без USB подавать внешнее питание ни чего не меняется.
Если терминалом подключатся к эмулированному через USB платы COM порту, то терминал отвечает на команду "#" следующее ">".
А от порта DBGU не могу добиться ни какого ответа.
Сообщение отредактировал https - Mar 5 2017, 16:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
