> Как из 1В сделать 5В?
Roland303
сообщение Jul 22 2013, 20:02
Пользователь №: 77 643
Здравствуйте.
На цифровом кинопроекторе имеется 37-пиновый разъем GPIO. Он имеет пины, работающие как на вход, так и на выход. Внутри это разъема то ли транзисторный ключ, то ли твердотельные реле, не знаю. Когда изнутри кинопроектора на разъем подается сигнал на нужный выход, то внутри этого выхода замыкается ключ. Сопротивление у этого выхода слишком большое. При разомкнутом состоянии выше 40МОм, при замкнутом 20-40МОм.
А нам нужно повесить на этот выход контакты темнителя света. Поскольку сопротивление большое, нам посоветовали добавить в схему питание на 5В и электромагнитное реле 5В.
Вложил схему, которую спаяли. В итоге, при разомкнутом ключе в разъеме, напряжение на катушке 0,010В, при замкнутом - 1,3В. То есть нужных для срабатывания реле 5В не добиться.
Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. Может добавить в схему транзистор или какое-нибудь реле похитрее? На 1В, к сожалению, реле не существует, с ним бы схема заработала как надо.
Сообщение отредактировал Roland303 - Jul 22 2013, 20:03
V.K
сообщение Jul 22 2013, 20:06
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Компаратор поставьте. А уж, от компаратора и любое реле запитать можно, хоть на 12В.
Егоров
сообщение Jul 22 2013, 20:29
Пользователь №: 76 048
Что собою представляет темнитель?
Roland303
сообщение Jul 22 2013, 22:40
За совет про компаратор спасибо! Нужно обмозговать.
Темнитель у нас вот такой: http://www.htk.ru/products_ekos
Служит для управления светом, плавным включением, выключением его. Реализован, то ли на тиристорах, то ли на симисторах, не помню.
С темнителем как раз проблем нет, подключен много где в других залах. Просто на этих проекторах GPIO своеобразный.
stells
сообщение Jul 23 2013, 04:29
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
что-то тут не так... а не открытый ли коллектор на выходе?
сообщение Jul 23 2013, 05:35
Пользователь №: 45 710
Естественно открытый коллектор, 4 нескоммутированных оптрона, в инструкции это прямо сказано.
Вас не про цвет корпуса, массу, цену и т.п. спрашивают. Какого типа у него вход управления?
stells
сообщение Jul 23 2013, 07:00
извиняюсь, не прочитал... ну тогда точно дополнительный ключ нужен, от оптрона реле не включится, в светодиоде оптрона текут в среднем 10мА, столько же можно получить на выходе (в лучшем случае), а реле 5В скорее всего имеет сопротивление обмотки 150-200Ом - нужен ток 25-30мА
сообщение Jul 23 2013, 07:18
По логике-то никаких токов не надо — если этот темнитель по этому сигналу плавно включает и выключает, то ясное дело, что этот сигнал слаботочный, по той же логике должен быть контактом и должен прекрасно работать без каких-либо посредников.
Почему он у них не работает — есть подозрение, что исходя из паспортных 50 мА оптрон там составной, а вход темнителя сделан стандартной логикой.
Roland303
сообщение Jul 24 2013, 12:26
Если не секрет, о какой инструкции Вы говорите? Я не могу найти даже схему разъема GPIO.
Аппдейт: нашел инструкцию к кинопроектору NEC, там похоже идентичный разъем и более подробное его описание (оптрон, 50мА). Но на разных кинопроекторах встречаются абсолютно такие же 37-pin разъемы, но с совершенно другой распиновкой. Нет уверенности, что наш GPIO внутри устроен точно таким же образом.
Вы простите, в электротехнике я не силен, поэтому ваш вопрос до конца не понимаю. Могу лишь сказать, что темнитель состоит как бы из двух частей: основной блок и пульт управления. Основной блок питается от однофазной сети. Между основным блоком и пультом - малоточка. Контакты в пульте выглядят примерно следующим образом: 0, вкл, выкл, 50%, темно, светло. Замыкаем 0 и вкл. - получаем свет в зале. Обычно мы с выхода GPIO протягиваем два провода на вкл и 0 на пульте, и когда замыкается ключ внутри разъема кинопроектора - соответственно срабатывает темнитель, и свет включается. Здесь же мы решили, что из-за большого сопротивления внутри разъема, контур не замыкается. Поэтому мы и внесли в схему 5В, но этого оказалось недостаточно для замыкания реле, на которое мы повесили контакты темнителя.
Так как нам решить данную проблему?
Я не помню точно, подключали ли мы напрямую темнитель к выходу GPIO, но мы точно изначально прозванивали разъем на предмет замкнутости. При подаче сигнала на этот выход, он не замыкался.
Сообщение отредактировал Roland303 - Jul 24 2013, 12:29
stells
сообщение Jul 24 2013, 12:58
прозванивать коллектор-эмиттер открытого биполярного транзистора не корректно... Вы просто подтяните коллектор к Вашим 5В через резистор порядка 1кОм и посмотрите напряжение на выходе
сообщение Jul 24 2013, 14:01
Прозванивать если и надо было, то не GPIO, а темнитель.
Проблема скорее всего в том, что темнителю нужно определённое минимальное падение напряжения на замкнутых контактах кнопки его пульта (ноль, или близко к тому), а оптрон выхода GPIO проектора на такое физически не способен.
В общем, попробуйте такую схему:
При достаточной квалификации в магазин ходить не обязательно, транзистор и резисторы можно отпаять из дохлой техники. В качестве БП годится практически любой зарядник сотового.
Roland303
сообщение Jul 24 2013, 19:35
Огромное спасибо за схему! Спаяю на следующей неделе.
Закупаться все равно придется, я полагаю, есть вопрос по транзистору: КТ315 здесь подойдет или может какой-нибудь другой посоветуете?
Блок питания у нас есть, на 5,2В; 0,65А. Нам советовали на выход не подавать больше 0,6А, как думаете критично? Можем взять другой.
Сообщение отредактировал Roland303 - Jul 24 2013, 19:37
сообщение Jul 24 2013, 19:51
Схема от 5 В может потребить максимум 8 мА.
КТ315 вполне сойдёт за "любой транзистор", если конечно не полураспался за полвека до кучки бледно-оранжевого песка.
Roland303
сообщение Jul 24 2013, 20:32
ОК, спасибо :-)
Roland303
сообщение Jul 31 2013, 21:46
Здравствуйте снова.
Прошу прощения за дезинформацию. Ключ внутри разъема замыкается (без подключения к нему чего-либо), при этом выдает сопротивление в 40-60 Ом, видимо, настолько малое, что тестер при этом не пищит. Это нас и сбило с толку, поэтому мы даже не пытались подключить к разъему темнитель. Когда же подключили, оказалось, что все работает. Между нулем и любым другим контактом темнителя ровно 5В. Ключ закрывается, цепь замыкается, свет включается.
Но возникла другая проблема.
Нам нужно задействовать два выхода GPIO, для включения и выключения света, соответственно, всего 4 контакта. На схеме ниже показано как я подключил схему. При таком подключении темнитель работает нестабильно, часто либо только на включение, либо только на выключение, либо переходит в режим включения, и тогда его уже не выключить, пока не будут отсоединены от него провода от разъема GPIO. В общем, заставить его работать корректно удается с трудом и то, после он начинает глючить. Нормально он работает, если я не ошибаюсь, только тогда, когда к нему подключены только два контакта с выхода GPIO. Например, на ноль и вкл. Почему так происходит, я не знаю.
Вопрос: если спаять две схемы, которые Вы посоветовали, на каждый выход GPIO (то есть на вкл и выкл), то все заработает как надо?
В других залах у нас смонтированно также, как на этой схеме, то есть минус один и тот же для двух выходов GPIO. Но в этом GPIO контакты negative между собой не прозваниваются, а реальный минус, который прозванивается с корпусом - это вообще не указанный на распиновке Pin 19.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.0697 секунд с 7
