269 страниц V  « < 157 158 159 160 161 > »
> MG Expedition ликбез ...
KostyantynT
сообщение Jul 22 2013, 10:48
Сообщение #2371
Пользователь №: 6 345
Цитата(egorman44 @ Jul 22 2013, 13:25) *
Здравствуйте люди. подскажите пожалуйста есть ли возможность в expedition разместить компоненты группой на плату, допустим прямоугольной сеткой с одинаковыми расстояниями между компенонтами.?
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
egorman44
сообщение Jul 22 2013, 10:52
Сообщение #2372
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 74 507
Цитата(КонстантинТ @ Jul 22 2013, 14:48) *
нельзя ли поподробнее ?
чего с этим keyin делать?
KostyantynT
сообщение Jul 22 2013, 12:24
Сообщение #2373
В хелпе наберите и там все расписано
А как правильно подключить 3D модель к компоненту в билиотеке, чтобы потом получить красивые картинки в 3D виевере? Пока мало компонентов в билиотеке , хотелось бы этот вопрос закрыть.
milien
сообщение Jul 23 2013, 07:48
Сообщение #2374
Пользователь №: 77 470
Очень нужна ваша помощь.
Ошибка в Hyperlynx 8.1.1
Не распознает лицензии.
Сообщение (рис. 1)
Прохожу по пути Setup->Options->Licence checkout and checkin параметры выставлены как на рис. 2.
В чем проблема и как это дело можно исправить?
milien
сообщение Jul 23 2013, 14:05
Сообщение #2375
В процессе еще одна проблемка нашлась.
Разработчик создает схему в Протеле, я транслирую ее в DxD. Потом, в LM цепляю с помощью Part Editor все посадочные места. С пассивными компонентами и микросхемами со всеми описанными в протеле ножками все в порядке. Удачно цепляется паттерн без ошибок, транслируется красиво из DxD в Expedition. А вот что касается микросхем с BGA корпусами, разработчик, с целью не нагромождать схему, создает в схеме невидимые ножки ( земля например). В протеловском документе все эти ножки видны, их можно включить/выключить, а ментор в DxD вообще их не показывает, Symbol Editor тоже.
Может я опять пропускаю где-то какую-то волшебную галочку при транслировании? Или это особенность программного пакета такая?
Frederic
сообщение Jul 23 2013, 14:46
Сообщение #2376
Пользователь №: 5 035
насчет галки не знаю, но в Symbol Editor их нет. Они появляются в Part Editor.
и соответственно затем их можно увидеть в DxD при просмотре свойств компанента
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
milien
сообщение Jul 24 2013, 09:14
Сообщение #2377
Но чтобы в парт эдиторе все сошлось, нужно создать соответствующий Cell. Но, в моем случае, пытаюсь подцепить Сell FBGA100 (созданный в cell editor New-> Create from part data) к микросхеме EPM570F100C4, а оно мне упорно пишет, что мол ты дурак, там 96 ножек.
Если я оставляю количество ножек при создании 96, потом вручную доставляю недостающие пины, мне сообщают, что unable to update cell FBGA100...
А если я создаю отдельно другой селл с немного другим именем (FBGA-100 например New->Create new cell), то парт эдитор мне сообщает, что это совсем другой селл и нужно теперь полностью поменять pin mapping. я что-то делаю не так? или прийдется все таки вручную переназначать ножки? Я же не могу поставить паттерн на 96 ножек, а по-другому не пускает...
Frederic
сообщение Jul 24 2013, 12:36
Сообщение #2378
что то вы все смешали в большую кучу и не возможно понять
1.Cell надо иметь всегда, а он у вас есть из старого проекта
2.вручную ножки нельзя добавить в Cell
fill
сообщение Jul 24 2013, 13:58
Сообщение #2379
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В транслированном PDB фигурируют только 96 ног. Соответственно надо исправить PDB добавив туда еще 4. Скорее всего это Not Connected - т.е. пины не были подсоединены и их нет на символах ПЛИС.
www.megratec.ru
gibson1980
сообщение Jul 24 2013, 15:10
Сообщение #2380
Пользователь №: 74 831
milien
сообщение Jul 25 2013, 08:13
Сообщение #2381
У меня видимо какая-то другая версия программы, или еще какие-то нюансы. На рисунке набор моих инструментов в DxD, помогите, пожалуйста, где можно исправить количество ножек... И можно ли вообще.
и еще, где в DxD можно сделать электрическую проверку схемы? мне показывали в протеле очень удобную фишку проверки на идиота - вход на выход, все такое. что-то в этом духе должно же быть и в DxD?...
Frederic
сообщение Jul 25 2013, 09:32
Сообщение #2382
исправить в Lib
в Cell Editor создаете новый Cell при выборе прототипа 94 ног с указанием, что в новом будет 100 ног
далее выбираете КП для 4 ног, указываете нумерацию ножек и размещаете их
в Part Editor эти 4 ноги объявляете Not Connected
либо если эти ноги не важны в Cell то можно и просто металлизацию кинуть и не заморачиваться
как писал fill "Скорее всего это Not Connected - т.е. пины не были подсоединены и их нет на символах ПЛИС." на ПЛИС их нет - тогда они вообще не нужны
проверка для ПЛИС ???
какой смысл проверять "вход на выход" в DxD ???
milien
сообщение Jul 25 2013, 11:11
Сообщение #2383
Назначаю новое количество ножек в cell properties, я правильно понимаю?
(см. рис)
Да - открывает редактирование графики.
Нет - закрывает окошко.
При редактировании графики все равно в списке всего 96 ножек, при добавлении еще 4х с помощью кнопочки new pin не дает обновлять существующие ячейки. Ну и соответственно, ничего не сохраняется, и до этапа Part Editor эта ячейка не доходит.
Frederic
сообщение Jul 25 2013, 13:01
Сообщение #2384
(см. рис)
нет, в "Use cell as template" д.б. ваш Cell с 96 ножками
Cell name придется ввести новое например FBGA100new
тогда у вас появится новый Cell со 100 ногами
затем после корректировки FBGA100new сделалать следующие - удалить FBGA100, переименовать FBGA100new в FBGA100
и в Part Editor откорректиовать компанент под новый FBGA100
milien
сообщение Jul 25 2013, 13:27
Сообщение #2385
да, я так уже сделала. если создавать новое посадочное место, приходится пеприсваивать каждую ножку вручную в Парт эдиторе, остальные не использованные бросать в нот коннект. это единственный пока, и не самый лучший вариант, так как в силу невнимательности можно круто налажать с распиновкой. с другими компонентами, у которых все ножки есть на схеме, все прекрасно, стоит присвоить селл, парт эдитор сам разбрасывает ножки куда надо.
Всем спасибо большое за ответы!
Сообщение отредактировал milien - Jul 25 2013, 14:00
3218 чел. читают эту тему (гостей: 3218, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.0488 секунд с 7
